ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Digital Avto Tuning
Описание: Программа автоматической подстройки выходного восьми битного кода LPT порта. Управляется по двум входным битам - Pin 11 и Pin 10. При обнаружении лог. ноль (по команде датчика) на 11 ножке LPT разъёма программа, согласно выбранным настройкам, уменьшает установленное число на выходном регистре порта, пока управляемый с помощью ЦАП (цифроаналогового преобразователя) прибор, вернет ранее установленные (до срабатывания датчика) параметры. При срабатывании датчика на Pin10 происходит аналогичный процесс, только на увеличение кода. Программа имеет следующие возможности: 1. Максимальное число - 255 (8 бит : 1-2-4-8-16-32-64-128 ). 2. Величина регулировки +/- 100 % от установленного значения. 3. Управление регулировкой по одиночному импульсу и непрерывная регулировка до появления лог. 1 на соответствующих Pin 10 и Pin11. 4. Установка необходимой скорости (быстродействия) рерулирования. 5. Ведение LOGа . 6. Индикацию величины дрейфа в процентах. 7. Контроль ошибок (срабатывание обеих датчиков + и - одновременно, короткое замыкание). Применяется в системах цифровой автоподстройки частоты (по сигналу цифровой шкалы трансивера или приёмника), также возможно слежение с помощью аналоговой АПЧ при соотв. конструкции датчиков; удобна для управления двигателями (приводами) различного оборудования, например насосами, с помощью двух датчиков - плюс и минус. Это может быть: вперёд-назад, вправо-влево, вверх-вниз, больше-меньше и т.д. Программа разработана в качестве учебного примера управления внешними устройствами посредством компьютера (Делфи) и может быть перекомпилирована Вами по желанию. Готовый исходник (30 kb) и другие примеры доступны на сайте программы.
Просмотров всего 1,654, сегодня 3
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
207 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Валерий Витальевич Ковтун US4LEH
Файл запрашивали:
1654 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 5.00 баллов на основе 1 мнения
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Русификация Digital Master 780 build 2494 Прочее
00.00.0000 00:00
TrueTTY ham radio digital communications software Новые виды радиосвязи >> RTTY
00.00.0000 00:00
AAVoice - digital voice processor Утилиты
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
