ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
HFAmpf
Описание: Технический расчет лампового высокочастотного (ВЧ) усилителя мощности (УМ), так называемого генератора с внешним возбуждением, в общем случае сложная, далеко не однозначная, но существенно многозначная, многовариантная задача. Поэтому, для получения технически корректного решения и результата расчета, неизбежно принятие определенных технически и логически обоснованных предпосылок и граничных условий. Эта программа, есть попытка помочь в решении основных инженерных вопросов, возникающих при расчете в ходе проектирования и разработки ВЧ усилителя мощности ориентированного на применение в основном для линейного усиления мощности в режиме с отсечкой анодного тока близком к граничному(критическому). Эти режимы широко применяются например, для усиления мощности SSB сигналов, а также для усиления модулированных АМ колебаний. Программа обеспечивает наглядность изменения основных результатов расчета при изменении входных параметров определяющих физический режим работы электронной лампы в различных конфигурациях усилителя мощности(схеме включения). Содержит несколько взаимосвязанных модулей позволяющих расчитать - основные энергетические характеристики УМ, - параметры нагрузки в виде выходной колебательной системы в реализациях как П-контура и как низкодобротного П-фильтра низкой частоты(меньшие потери), - амплитудно-частотные характеристики и выходную мощность по диапазонам, с учетом потерь в выходной колебательной системе, - параметры и оценку устойчивости УМ и оценить ее запас. Посмотреть аппроксимирующие анодные и анодно-сеточные характеристики и по анодной характеристике выбранной электронной лампы построить динамическую нагрузочную характеристику выбранного режима усилителя мощности. Полученные результаты расчета могут быть в дальнейшем использованы при конструировании усилителя мощности.
Просмотров всего 2,115, сегодня 1
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
1210 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Александр
Файл запрашивали:
2115 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 3.50 балла на основе 6 мнений
Отлично
 3
50%
Хорошо
16%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
33%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
CwType morse terminal CW
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
XCircuit Софт радиоконструктора
00.00.0000 00:00
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
