ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Pocket RxTx
Описание:
Это Android-приложение, используемое для дистанционного управления радиолюбителями SDR-приёмников по всему миру.
Возможности приложения:
  • Двунаправленная аудио поддержка в режиме прямого CAT в сети
  • Настраиваемое пользователем частота и режим приема.
  • Работает на любом Android устройстве, в том числе смартфонах, планшетах и Google TV, с минимальным разрешением 320x240 и версии Android 2.1 или выше (3.1 или выше для поддержки USB);
  • Работает в портретном и ландшафтном режимах;
  • Настройка через ручки или путем прямого ввода частоты с цифровой клавиатуры (в МГц);
  • Изменение частоты вверх-вниз, чтобы настроиться с заданным шагом, который зависит от выбранного диапазона;
  • Возможность сохранения до 16 пользовательских настроек (включая частоту, режим, информацию для каждого из 16 записанных пресетов (FREQ, псевдоним, описание, группы, режим и т.д.);.
  • Кнопка включения / выключения. При выключенной кнопке, приложение отключается от сервера / трансивера;
  • Выбор группы из доступных пулов;
  • Есть выбор режимов работы (AM / LSB / USB / CW);
  • Дисплей: КСВ в графическом и текстовом режиме;
  • Возможность изменения размера шрифта приложения, чтобы настроить его на ваш вкус. Размер шрифта хранится в конфигурационном файле и отображается на экране запуска при следующем запуске приложения;
  • Ключ FN, чтобы расширить число ячеек памяти до 16 и добавить возможные функции некоторых кнопок;
  • 16 ячеек памяти для хранения частоты, режима и текстовой информации;
  • Часы UTC включены в интерфейсе.
Скриншоты
Просмотров всего 287, сегодня 3
Категория:
Информация о файле
Последнее обновление:
28.04.2016 22:55:48
Ресурс получен от:
Дмитрий Заблоцкий
Файл запрашивали:
287 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.12 балла на основе 25 мнений
Отлично
 17
68%
Хорошо
0%
Потянет
 5
20%
Неприятно
0%
Негативный
 3
12%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
CwType morse terminal CW
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
XCircuit Софт радиоконструктора
00.00.0000 00:00
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
