ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
PortControl
Описание: Программа для управления LPT портом с 17 битным анализатором протокола обмена данными устройств использующих параллельный порт компьютера. Написана под Windows и имеет следующие возможности: 1. Три независимых канала, с помощью которых реализуется: ввод адреса порта (регистра), автоматическое чтение данных с порта, запись данных в порт в формате HEX или как десятичное число; отображение данных в форматах bite, word, Dword. 2. Отображение состояния каждого из 17 битов LPT порта и управление выходными битами с Pin клавиатуры. 3. Девять программируемых порт / данные банков памяти. 4. 17 канальный (бит на канал) анализатор – осциллограф логического состояния каждого бита (1/0) с возможностью установки скорости анализа (по времени), синхронизации по любому из 17 бит как по высокому уровню (1) так и по низкому (0), счетчик переданных данных по каждому биту и др. функции для удобной проверки и настройки цифровых устройств подключенных к компьютеру. 5. Может быть использованна в качестве цифрового (1/0) многоканального осциллографа, а также для управления внешними устройствами посредством компьютера.
Просмотров всего 2,297, сегодня 1
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
618 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Валерий Ковтун US4LEH
Файл запрашивали:
2297 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг Еще ни один посетитель не проголосовал. Вы можете стать первым!
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
CwType morse terminal CW
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
XCircuit Софт радиоконструктора
00.00.0000 00:00
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
