ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программа для управления синтезатором на базе микросхемы LM7001
Описание: Регистрационный ключ: zxcvg-65drt-8klop-rty23 Программа работает через LPT порт и предусматривает следующие функции управления вашим трансивером: 1) Плавная перестройка частоты, посредством шкалы в любительском диапазоне(144000-146000, и не только). 2) Возможность изменения шага перестройки(25kHz, 50 kHz, 100 kHz). 3) Запоминание до 10 пользовательских каналов и их идентификация с возможностью разнесения приёма и передачи. 4) Возможность оперативного мониторинга каналов. 5) Сканирование по всему диапазону, с назначенным шагом. 6) Сканирование по любому участку диапазона. 7) Сканирование по заранее выбранным каналам с возможностью выбора их в реальном времени. 8) Предусматривается автоматическое прекращение сканирования при срабатывании шумоподавителя. 9)Специфические программные настройки хранятся теперь в реестре, которые вы можете менять по вашему усмотрению из программы. 10)Программа оснащена "Библиотекой каналов". Теперь вы можете помещать туда до 100 каналов, и "вынимать" нужные вам для работы.
Просмотров всего 5,618, сегодня 2
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
458 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Денис Корнев
Файл запрашивали:
5618 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 5.00 баллов на основе 3 мнений
Отлично
 3
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Программа для управления синтезатором на базе микросхемы AD9854 TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
Программа для управления синтезатором на базе м/с КФ1015ПЛ4 TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
LM7001 Control Утилиты
00.00.0000 00:00
Программа управления Icom IC-746 TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
Программа управления КВ трансивером (RA3RBE) TRX-менеджеры
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
