ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Расчет частот кварцев от радиостанций РСИУ-ЗМ, Р-800, Р-811, Р-812, Р-609
Описание: ЧАСТОТЫ КВАРЦЕВ ОТ РАДИОСТАНЦИЙ РСИУ-ЗМ, Р-800, Р-811, Р-812, Р-609 Представлена таблица расчета частот двух линеек кварцевых резонаторов от радиостанций РСИУ-ЗМ, Р-800, Р-811, Р-812, Р-609, содержащих по 60 резонаторов в каждой из линеек. Приведены адреса по которым можно просмотреть или скачать статью в pdf, посвященную расчетным программам для языка высокого уровня Basic-256, архив с файлами расчетных программ и для особо ленивых, архив c таблицами в pdf. Радиостанции Р-609 применялись для связи главным образом в Военно-Морском Флоте, а аналогичные им радиостанции РСИУ-ЗМ, Р-800, Р-811, Р-812 — в авиации. В них и используются кварцевые резонаторы, о расчете частот и гармоник которых, пойдет речь в статье. В пользовании у радиолюбителей имеется много таких кварцевых резонаторов, частоты которых выбираются из заранее известных числовых рядов, обозначенных литерами А и Б. Расчетные формулы для этих числовых рядов приведены в [1] и имеют вид: 1) для кварцевых резонаторов серии А: F(A)=(1199+N)/216; 2) для кварцевых резонаторов серии Б: F(Б)=(1055+N)/216, где N - номер кварцевого резонатора. Частота получается в мегагерцах. В [2] приведена программа на языке Basic для версии работающей под DOS. Расчеты по обоим этим формулам дают таблицу размером несколько меньше двух тысяч чисел. Если эту таблицу распечатать по 50 строк на странице до 650 номера, то получится 13 страниц. Пользоваться можно но неудобно, потому что на практике встречаются только 60 номеров. Таблица с этими данными приведена в [3]. Такой расчет выполняет программа №1 для языка Basic-256. С помощью программы №1 можно распечатать все данные на одном или двух листах бумаги и этими листами будет вполне удобно пользоваться. Язык высокого уровня Basic прост и потому удобен для быстрого освоения и использования для несложных расчетов, которые уже затруднительно выполнить с помощью программируемых калькуляторов. До настоящего времени существовал распространенный интерпретатор языка Basic под Dos. Он работал также и под ранними версиями Windows. Однако под старшими версиями Windows работать на этом интерпретаторе было невозможно. И вот это пустое место занял Basic-256. Существуют версии языка Basic-256, работающие под Windows или Linux. Их легко можно найти в сети. Радиолюбителям нужны сведения не только об основных рабочих частотах этих кварцевых резонаторов, но и об их гармониках. Причем количество необходимых гармоник может быть более 100. При 100 гармониках объем информации составит более 6 тысяч чисел. Если на странице расположить 6 столбцов, первый - номер кварца и 5 столбцов с текущими гармониками по 60 чисел в столбце, то вся таблица для одной серии разместится на 20 листах формата А4 и соответственно для обоих серий понадобится 40 листов. Распечатывать такой объем информации на бумаге не всегда рационально. Лучше эту информацию хранить в электронной форме и по мере необходимости просматривать или, держать под рукой расчетные программы и генерировать таблицы по мере необходимости для просмотра. Программа №2 и программа №3 выполняют расчет гармоник для серии А и серии Б соответственно с выводом данных, форматированных для печати на листе размера А4 в книжном варианте. На каждой странице левый столбец содержит номера кварцевых резонаторов и далее пять столбцов с гармониками. Главной проблемой при создании этих расчетных программ является формирование распечатки генерируемого текста в виде таблиц с которыми должно быть удобно работать. Программы 2 и 3 выводят по одному пробелу между столбцами и если числа имеют много десятичных знаков после запятой, то таблица получается плотной и плохо обозримой. А кроме этого может возникнуть необходимость получить таблицу с произвольным набором гармоник. Эту задачу решает программа №4. Она печатает таблицу в альбомном формате с пропуском одного интервала (столбца) из пяти гармоник, номера которых указаны в массиве "В" и в первой колонке печатает номера кварцевых резонаторов. В приведенном виде программа работает с числовым рядом для серии А. Её нетрудно модифицировать для серии Б по аналогии с программами 2 и 3. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 1. Радио, 1970, №5, с. 60. 2. Программа расчета частот кварцев от радиостанции РСИ-У.- Радиолюбитель, 1994, №1, с. 47. 3. Частоты кварцев от радиостанции РСИ-У.- Радиомир: КВ и УКВ, 2007, №4, с. 31. © E. Trank 29.10.2013 ПРИМЕЧАНИЕ: Привести результаты расчетов и тексты расчетных программ в формате сайта затруднительно. Поэтому подробные материалы расположены по указанным далее адресам. Нужно скопировать конкретный адрес, вставить в поисковую строку браузера и смотреть или скачать нужные материалы. Статья в формате pdf с текстами расчетных программ расположена по адресу: http://yadi.sk/d/MPkZCeDgDZ3Ph . Архив с файлами расчетных программ расположен по адресу: http://yadi.sk/d/sB8O1Iy9DZNdU . Архив с таблицами в pdf, полученными в результате расчетов расположен по адресу: http://yadi.sk/d/KklMQpJaDi8Ds .
Просмотров всего 2,046, сегодня 1
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
1493 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Eugene Trank
Файл запрашивали:
2046 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.75 балла на основе 4 мнений
Отлично
 3
75%
Хорошо
25%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Расчет критических частот ионосферы с помощью модели IRI-2011 Прочее
00.00.0000 00:00
Расчет критических частот ионосферы Прочее
00.00.0000 00:00
Таблица значений скин-слоя для различных частот Прочее
25.10.2023 17:59
Расчет коммутатора круговой ФАР для вертикальных излучателей Радиолюбительские расчеты >> Расчет антенн
00.00.0000 00:00
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
