ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
RecSound - записыватель радиопереговоров + декодер MSK
Описание: Автоматический записыватель радиопереговоров + декодер MSK (Senao, Harvest) и NMT. Программа записи позволяет записывать звуковую информацию от различных источников: +телефонной линии (необходима схема сопряжения ); + микрофона; + выхода радиоприемника; Особенности программы: В автоматическом режиме можно выбрать три режима включения записи: + при превышении уровня сигнала (по уровню); + при наличии в сигнале голоса (по голосу) - при этом программа не реагирует на шум и помехи, а переходит на запись только при появлении голоса, даже если уровень шума значительно выше. + по определенному декодером ID средства связи (например SmarTrunc2 или Senao-258). В ручном режиме запись включается пользователем путем нажатия на кнопку "Запись". При этом информация, прозвучавшая до начала включения записи будет сохранена. Длительность буфера для сохранения записи устанавливается в установках программы. Это дает время пользователю на принятие решения. (Например, при установках буфера 1 минута, пользователь имеет возможность целую минуту анализировать звучащую информацию и только потом включить запись. При этом минута до нажатия кнопки "Запись" также будет записана в файл.) В программу можно подключить плагины следующих декодеров: + Радиоудлинители большой мощности Senao - 258, 868 (определяет и ID коды других моделей Сенао и даже Harvest). + Система сотовой связи NMT. + Система транкинговой связи SmarTrunc2 + Система транкинговой связи MPT1327 + Система радиотелефонной связи Алтай
Просмотров всего 4,166, сегодня 2
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
516 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
4RESTER
Файл запрашивали:
4166 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.60 балла на основе 5 мнений
Отлично
 3
60%
Хорошо
40%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
DTMF кодер и декодер Утилиты
00.00.0000 00:00
CwType morse terminal CW
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
