ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Калькулятор СТЦ
Описание:
Небольшое Android-приложение в виде apk-файла, позволяющее быстро осуществить расчеты:
  1. Прямая радиовидимость. Формула расчета прямой радиовидимости позволяет получить значение предельной дальности прямой радиовидимости при известных параметрах подъема антенн (в метрах) и стандартной атмосфере.
  2. Отношение мощностей. Формулы пересчета предназначены для преобразования отношения двух энергетических величин (мощностей) в единицы децибел и обратно (рек. МСЭ-R V.574
  3. Частота и длина волны. Формула расчета частоты и длины волны обеспечивает преобразование рабочей частоты в  значение длины волны и обратно.
  4. Конвертер дБм - мкВ. Конвертер предназначен для взаимного пересчета величины мощности в напряжение и обратно. Может использоваться при пересчете значения параметра чувствительности приёмника и в др. случаях. При расчетах необходимо учитывать комплексное сопротивление тракта.
  5. Конвертер мер длины и веса. Конвертер мер длины и веса предназначен для пересчета величин длины и веса в соответствующие значения Международной системы единиц (СИ) - ГОСТ 8.417-2002.
  6. Перевод скорости. Формула перевода скорости необходима для пересчёта величин скорости из км/ч в м/с и обратно
  7. Перевод времени в секунды позволяет выразить величину времени в секундах
  8. Расстояние между двумя точками. Обеспечивается расчёт расстояния между двумя заданными географическими координатами
  9. Конвертер координат обеспечивает взаимный пересчёт географических координат различного представления (геодезические и прямоугольные)
  10. Формула расчета коэффициента усиления (КУ) апертурной антенны позволяет рассчитать её коэффициент усиления при известных значениях ширины диаграмм направленности антенны в азимутальной и угломестной плоскостях.
  11. Формула расчета КУ параболической (зеркальной) антенны позволяет при известных параметрах диаметра антенны, рабочей частоты и коэффициента использования поверхности (типовые значения КИП - 0,5…0,7) рассчитать величину её коэффициента усиления
  12. Расчет запредельной (минимальной рабочей) частоты волновода или рупорной антенны основываясь на оценке геометрических параметров раскрыва
  13. Формула перевода угловой величины в линейную обеспечивает расчёт линейного расстояния между объектами (точки В и С) при заданном угловом положении между ними. Может быть использована при определении инструментальной погрешности пеленгатора или зоны действия источника помех на определенном расстоянии.
  14. Формула расчета угла места (УМ) по высоте и дальности летательного аппарата (ЛА) позволяет получить значение УМ антенны при её наведении на ЛА c известными параметрами высоты и дальности полета.
  15. Формула расчета ослабления в свободном пространстве необходима для численной оценки затухания радиосигнала на линии связи (медианное значение) при заданных параметрах дистанции и рабочей частоты на линии прямой видимости.
  16. Формула расчета энергопотенциала обеспечивает расчёт эквивалентной изотропно-излучаемой мощности радиопередающего устройства, выраженной в Вт
  17. Формула расчета уровня сигнала в точке приёма позволяет рассчитать медианную мощность радиосигнала в точке приема на входе антенны радиоприемного устройства при известных энергетическом потенциале передатчика, дальности и рабочей частоте.
  18. Формула расчета дистанции связи позволяет оценить дальность связи на линии передачи при известных энергетических параметрах радиопередающего и радиоприемного устройств.
  19. Формула расчета дистанции подавления необходима для оценки дальности подавления радиосигнала на линии связи.
  20. Формула расчета дистанции подавления GPS необходима для оценки возможной дальности подавления сигнала спутниковой радионавигационной системы (СРНС) GPS
  21. «Уравнение радиосвязи» позволяет рассчитать уровень сигнала на входе приёмника при известных энергетических параметрах передатчика, антенно-фидерных устройств и общих потерях в канале связи, а также рассчитать дальность связи или радиоэлектронной разведки.
  22. «Уравнение радиолокации» — формула, позволяющая рассчитать дальность действия радиолокатора при известных энергетических параметрах передатчика и приемника РЛС, а также рассеивающей способности цели.
В архиве также приложена краткая презентация приложения
Скриншоты
Просмотров всего 243, сегодня 4
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
7495 кб.
Последнее обновление:
13.12.2023 18:52:46
Ресурс получен от:
Ханов Эдуард
Файл запрашивали:
243 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 5.00 баллов на основе 4 мнений
Отлично
 4
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Калькулятор П-звеньев аттенюатора Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Кабельный калькулятор 2 Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Электротехнический калькулятор Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Калькулятор для MICROCHIP PIC-контроллеров Программирование
00.00.0000 00:00
Калькулятор для MICROCHIP PIC-контроллеров (TMR0, TMR1 и TMR2) Программирование
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
