ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Telephone VOX recorder МР3 2.1
Описание: Программа предназначена для записи и архивации телефонных переговоров или любых речевых сообщений в формате МР3 с каналов телефонной связи, радиосвязи, устройств снятия речевой информации или микрофона, с последующим воспроизведением в любое удобное время, а также для оцифровки музыки непосредственно в МР3 формат. (Двухканальная версия 2.0) Имеет следующие возможности: 1. Запись звукового сигнала с микрофонного или линейного входа звуковой карты и одновременное воспроизведение ранее записанного файла. Компрессия сигнала во время записи (на лету) в МР3 формат настройка сжатия от 8 до 160 kbs/s). Версия 2.0 - двухканальный режим. 2. Включение на запись автоматически при появлении звукового сигнала (разговора) на входе звуковой карты (система VOX), с последующим автоматическим отключением после завершения разговора. Предусмотрена регулировка порога срабатывания VOX и задержка отключения. 3. Включение / выключение режима записи через любой Pin (контакт) любого LPT порта установленного на компьютере (при переводе в логический ноль), выбор номера порта и Pin; выдача контрольного сигнала на выход LPT порта во время записи для индикации работы рекордера при отключенном мониторе . 4. Выдача контрольных сигналов различной тональности на спикер компьютера во время включения на запись и отключения,соответственно - для индикации работы рекордера при отключенном мониторе. 5. Сохранение записанного разговора в файл и отображение в виде базы данных соответственно времени и дате разговора, менеджер записанных файлов для быстрого и удобного просмотра записей. 6. Контрольный осциллограф для постоянного мониторинга сигналов на входе звуковой карты и установки уровня. 7. Микшер на панели управления. 8. Минимальные системные требования: любой компьютер с ОС Windows (от 60 мГц процессор), при ипульсно-кодовой модуляции 11.025 kHz, 8 бит в формате WAWE (без компрессии) на диск 700 мб можно записать 20 часов разговора с качеством среднего радиовещательного приёмника; в формате МР3 при 8 kBs/s - около 4 мб в час, соответственно 175 часов на 700 мб. Наиболее оптимально использовать битрейт 16 kBs/s, соответственно плотность 88 часов на 700 мб и хорошее качество. Примечание: может быть использован для оцифровки магнитофонных илилюбых других моно и стерео записей, при этом рекомендуемый битрейт 128 - 160 kBs/s, частота дискретизации 44100. Двухканальная Версия MP3 2.0 Независимое слежение за двумя каналами, запись каналов в один общий файл (аналогично четырёх дорожечному магнитофону), с выборочным воспроизведением нужного канала. Запись каждого канала в отдельный файл и каталог,если запущена еще одна копия программы. Версия 2.1 : Программное дистанционное управление: Поддержка 49 команд для полного управления рекордером из ПО сторонних разработчиков. Исходный код модуля управления и примеры на Делфи прилагаються. Добавлено три таймера для включения и отключения записи в нужное время
Просмотров всего 3,878, сегодня 2
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
1115 KB кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Валерий Витальевич Ковтун US4LEH
Файл запрашивали:
3878 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 5.00 баллов на основе 1 мнения
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Telephone VOX recorder МР3 Pro Утилиты
00.00.0000 00:00
Telephone VOX recorder Утилиты
00.00.0000 00:00
Telephone special recorder 5.0 Pro - все, что нужно чтобы записать звук и архивации аудиозаписей Утилиты
16.11.2018 09:49
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
