ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Telephone VOX recorder МР3 Pro
Описание: Программа предназначена для записи и архивации телефонных переговоров или любых речевых сообщений в формате МР3 с каналов телефонной связи, радиосвязи, устройств снятия речевой информации или микрофона, с последующим воспроизведением в любое удобное время, а также для оцифровки музыки непосредственно в МР3 формат. Имеет следующие возможности: 1. Запись звукового сигнала с микрофонного или линейного входа звуковой карты и одновременное воспроизведение ранее записанного файла. Компрессия сигнала во время записи (на лету) в МР3 формат (настройка сжатия от 8 до 320 kbs/s - форматы MPEG-I, MPEG-II.5) 2. Включение на запись автоматически при появлении звукового сигнала (разговора) на входе звуковой карты (система VOX c фильтрацией импульсных помех), с последующим автоматическим отключением после завершения разговора. 3. Включение / выключение режима записи через любой Pin (контакт) любого LPT порта установленного на компьютере (при переводе в логический ноль), выдача контрольного сигнала на выход LPT порта во время записи для индикации работы рекордера при отключенном мониторе. 4. Выдача контрольных сигналов различной тональности на спикер компьютера во время включения на запись и отключения, соответственно - для индикации работы рекордера при отключенном мониторе. 5. Сохранение записанного разговора в файл и отображение в виде базы данных соответственно времени и дате разговора, менеджер записанных файлов для быстрого и удобного просмотра записей. 6. Контрольный осциллограф для постоянного мониторинга сигналов на входе звуковой карты и установки уровня. 7. Микшер на панели управления. 8. Возможность изменения голоса непосредственно при записи в МР3. 9. Реализован режим эхо репитера, обеспечивающий автоматическую запись сообщений в МР3 формат и управление приёмопередатчиком посредством любого LPT порта компьютера, а также сохранять все сообщения (переговоры) на диске компьютера (имеется возможность сохранять заданное количество сообщений, с автоматическим удалением более старых записей). 10. Возможность управления рекордером из ПО сторонних разработчиков; исходники модуля управления прилагаются. 11. Скрытый режим работы программы и соответствующие настройки. 12. Индикация режима записи анимированной иконкой в системном трее, управление записью с помощью иконки. 13. Перехват цифровой клавиатуры для управления рекордером, когда окно программы неактивно или скрыто. 14. Многопрофильная конфигурация настроек. 15. Минимальные системные требования: любой компьютер с ОС Windows (от 60 мГц процессор), при импульсно - кодовой модуляции 11.025 kHz, 8 бит в формате WAWE (без компрессии) на диск 700 мб можно записать 20 часов разговора с качеством среднего радиовещательного приёмника; в формате МР3 при 8 kBs/s - около 4 мб в час, соответственно 175 часов на 700 мб. Наиболее оптимально использовать битрейт 16 kBs/s, соответственно плотность 88 часов на 700 мб и хорошее качество. ----- Особенности версии Telephone VOX recorder МР3 4.6 Pro: ----------- 1. Мультиканальный режим: данная версия программы спроектирована для организации многоканальной записи переговоров, посредством запуска своей копии программы для каждого звукового устройства. При этом количество записываемых каналов ограниченно только количеством звуковых устройств установленных в системе. При наличии внешних USB звуковых карт могут быть задействованы десятки каналов записи! Каждая копия программы (на 2 звуковых канала) копируется в отдельный каталог и функционирует независимо, имея свой уникальный идентификатор и настройки, согласно выбранной звуковой карте. Это могут быть любые ISA, PCI, USB звуковые устройства. 2. С помощью специальной утилиты реализован режим поиска файлов записей в базе данных архивов переговоров (медиафайлы МР3) . Позволяет найти любые записи за год, месяц, сутки, часы и минуты. Предусмотрена возможность управления режимами запущенных копий (каналами) программы TVR. 3. Доработаны внутренние функции программы, добавлен мастер настройки микшеров и звуковых карт. ----------- Новое для версии 4.7 ------- 1. Графическое отображение статистики записей (количества переговоров) в базе данных программы в двухмерном и трёхмерном виде - за месяц и выбранные сутки. ------------------------------------------ НОВОЕ ДЛЯ ВЕРСИИ МР3 Pro 4.8: --------------------- 1. Автоматический поиск и удаление файлов записей помех, улучшена утилита поиска и прослушивания файлов в базе данных записей переговоров. 2. Возможность сохранения графиков статистики записей за месяц и за сутки в файл. ------------------------------------------- НОВОЕ ДЛЯ ВЕРСИИ МР3 Pro 4.9 Для этой версии - произведены внутренние доработки кода, устранены выявленные ошибки, улучшено пользовательское меню, добавлены новые функции для более удобной работы с программой поиска и прослушивания записей TVR.
Просмотров всего 7,416, сегодня 5
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
2725 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Валерий Витальевич Ковтун US4LEH
Файл запрашивали:
7416 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 5.00 баллов на основе 1 мнения
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Telephone VOX recorder МР3 2.1 Утилиты
00.00.0000 00:00
Telephone special recorder 5.0 Pro - все, что нужно чтобы записать звук и архивации аудиозаписей Утилиты
16.11.2018 09:49
Telephone VOX recorder Утилиты
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
