СТАТЬИ
Бойцы невидимого фронта Р-375 и ПЕЛИКАН
Автор: А. Александров RA3RIC
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Наша история"
Не буду вдаваться в дебри о военной тайне, приведу лишь один факт, что бы поставить Р-375 на свой пункт радиоконтроля подразделениям госсвязьнадзора приходилось брать разрешение на это, в Москве, в госбезопасности. Тем не менее мне удалось его купить и провести свои любимые исследования. Р-375 сравнительно небольшой приемник ( его вес 20,3Кг, сетевой блок питания 17,5Кг ).Плоский корпус выполнен в духе поздних шестидесятых и в моем случае был покрашен серой молотковой эмалью, на передней панели слева находится двухскоростное верньерное устройство с фотошкалой метрового диапазона 20-210 мГц, а справа такое же дециметрового диапазона 210-500 мГц. Антенных входа тоже два МВ и ДМВ. Предусмотрен выход ПЧ 4 мГц, широкополосный ( до 400кГц ) выход низкой частоты и выход на ТЛФ 0,3-2,5 кГц. Приемник перекрывает полосу частот 20мГц-500мГц и имеет 8 поддиапазонов 1 (20-31,5), 2(31,5-50), 3(50-79,5), 4 (79,5-115,5), 5(115,5-161), 6(161-210), 7(210-354), 8(354-500).
Чувствительность в режиме узкая полоса не хуже 1.5мкв, а в режиме широкая полоса 4-7,5мкв. Узкая полоса равна 40 кГц, широкая 200кГц (350кгц) в метровом и до 600кГц в дециметровом диапазоне. Режимы работы АМ, ЧМ, ТЛГ-биения и ТЛГ –тональный. На 1 и 2 поддиапазонах приемник работает с одной ПЧ-4 мГц, с 3 по 6 поддиапазон 1 ПЧ-30мГц вторая -4мГц , на 7и8 поддиапазонах 1 ПЧ-72мГц вторая 4мГц. Потребление от сети мощность 180 вт.
Приемник выполнен на 34 лампах, сетевой блок питания стабилизированный, на 4 лампах. Лампы в приемнике подобраны с учетом их оптимального использования в конкретных каскадах. Во входной части метрового диапазона применены лампы 6С3П и две 6С4П, а во входной части дециметрового диапазона 6 штук металлокерамических 6С17К и одна 12С3С. Остальной тракт выполнен на 6Ж1П 24 шт. Такое решение позволило добиться очень высокой чувствительности в УКВ диапазоне, для приемников тех лет. Сетевой блок питания имеет стабилизатор анодно-экранного напряжения и накала ламп. Применены лампы 6С19П- 2 шт., 6Н3П 2 шт.,СГ15П.
Так как минимально возможная полоса пропускания тракта 40 кГц прием на частотах ниже 29 мГц практически невозможен, в канал приема попадает сразу по несколько станций. Но на частотах от 29 мГц до 500 мГц приемником пользоваться вполне реально и можно заниматься любительской радиоразведкой. Выход ПЧ 4 мГц я подключил к панорамному индикатору на экране которого наблюдал спектр сигнала радиолюбителей, работающих на двухметровом диапазоне. Широкополосный выход НЧ я использовал для записи музыкальных программ ТВ на магнитофон, записи получались очень качественные. Поработав с этим приемником, я пришел к выводу, что стабильность частоты все таки лучше у его брата по оружию Р313-М2, это лампово-полупроводниковый приемник диапазона 100-425 мГц на входе которого стоят три нувистора 6С53Н, а остальная часть выполнена на транзисторах. Тем, кто сталкивается с приемниками такого класса обычно приходиться решать две проблемы, это отсутствие подавителя шумов и необходимость в некоторых случаях в более узкой полосе пропускания.
Эти вопросы решить не очень сложно не вторгаясь внутрь приемника, а используя лишь внешние выхода. Рациональнее всего сделать внешний блок с переходом на более низкую ПЧ, например 500кГц с более узкополосным фильтром и типовой схемой шумоподавителя и УНЧ. Все это можно выполнить всего на двух микросхемах, блок подключается к приемнику через выход ПЧ 4 мГц. Мной такой вариант был реализован с Р-313М2 и показал прекрасный результат. Чувствительность приемника возросла, полоса стала 20 кГц и появился регулируемый шумоподавитель. Можно пойти более простым путем и реализовать только шумоподавитель, снимая сигнал на него либо с ПЧ, либо с широкополосного выхода НЧ, либо с них обоих, что дает иногда более стабильную работу шумоподавителя, но технически несколько сложнее.
ПЕЛИКАН это коротковолновый, двухканальный пеленгационный приемник с электронно-лучевой трубкой в качестве индикатора. Выпускался как в автомобильном так и в стационарном вариантах. Имеет каналы вертикального и горизонтального отклонения. Сигнал с каждого антенного входа подается на свой канал, с выхода каналов сигнал подается на вертикальные и горизонтальные пластины электронно-лучевой трубки. Рабочий диапазон частот 1,5-25мГц и имеет восемь поддиапазонов. Возможен прием телефонных и телеграфных сигналов. Телеграфный гетеродин перестраивается в пределах плюс/минус 3кГц. Аттенюатором можно ослабить сигнал в 10 раз. Регуляторы усиления раздельные по ПЧ и НЧ. Переключатель полосы ПЧ имеет два положения ШИРОКАЯ и УЗКАЯ. Имеется выход на головные телефоны.
Приемник выполнен на сверхминиатюрных стержневых радиолампах с напряжением накала 1,2в , за исключением входа каждого канала где стоят 6Ж5Б. ПЕЛИКАН имеет фотошкалу проекционного типа, причем проекционных ламп 4 штуки. По мере выхода из строя их можно менять поворотом специальной ручки. Ручка гониометра механически жестко связана со шкалой индикатора. Все узлы приемника представляют из себя фрезерованные алюминиевые блоки закрытые крышками. На общем основании они собраны в единую конструкцию и размещены внутри корпуса приемника.
Так как у меня не было специальных антенн я не смог применить пеленгатор по назначению и использовал его как обычный связной приемник. Антенну я подключал обычную на антенный вход ВЕРТ. Приемник работал отлично и напоминал работу Р-326.
Обновлено 12.03.2002 17:57:45
Просмотров всего 38,269, сегодня 1
Статью прислал - А. Александров RA3RIC
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 4.18 балла на основе 11 мнений
Отлично
 7
63%
Хорошо
18%
Потянет
0%
Неприятно
9%
Негативный
9%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
АЛ
Александр был 2 года назад
24.03.2019 17:28
в 1987 году был ещё секретным, в армии ремонтировал 1 раз Кайру. Офицер (для меня солдата) ходил в оперативный отдел за альбомом схем , на схеме стоял штамп "секретно".
Вадим, г. Воронеж.гость
07.12.2015 20:21
Полоса пропускания определяется применённым ЭМФ ( в зависимости от версии заказа ). Качество приёма комплекса более чем достаточное и определяется практически только помеховой обстановкой на контролируемом участке ( как правило, исходит от противника ) или применением направленных антенн. Во время моей службы комплекс находился в дивизионном звене ( в разведбате, в роте радиоразведки ), строго охранялся и учитывался и при необходимости использовался как выделенный приёмный пункт. Для этого отдавался отдельный приказ командиром батальона. Основное предназначение наставлениями заявлялось как использование на переднем рубеже и в 1- й или 2 - й полосах обеспечения обороны. В 1970 - х г.г. еще был секретным, рассекречен ближе к концу 1980 -х. Вне контроля операторы ( 2, а чаще 1 человек ) использовали его для прослушивания передач на УКВ и ФМ, Блок Р - 375А я использую совместно с перестроенным на любительские диапазоны " Ишимом - 003 " ( получается двойное преобразование частоты ).
07.12.2015 19:50
Автор написал статью с любовью к теме, однако им, видимо по незнанию, допущена одна принципиальная ошибка, вводящая форумчан в заблуждение, в т. ч. относительно характеристик приёмника. Сам приёмник в чистом виде практически для ведения приёма не использовался. Комплекс Р - 375 " Кайра " является переносным ( но может использоваться как передвижной и в стационарных условиях ) комплексом войсковой радиоразведки, и основными его составляющими являются: блок Р - 375П ( приёмник ), блок Р - 375А ( анализатор ), блок питания. Собственно, упомянутый широкополосный выход 40 кгц предназначен для подключения блока анализатора, который представляет собой низкочастотный двухдиапазонный приёмник с плавной настройкой с элементом основной селекции на 500килогерцовом ЭМФ с переключаемыми ВБП и НБП полосами. Назначение его - выделение в уплотнённом канале приёма SSВ - сигналов различных станций. Для этого и предназначен широкополосный выход, т. е. приёмник на данной частоте не перестраивается.
Александргость
28.11.2013 00:45
Также стал счастливым обладателем, за исключением антенн.. Куда они подевалис в России - непонятно, поскольку дня три назад дал рекламу о спросе на антенны - полный молчок!! А рекламу давал на три основных радиолюбительских портала, а так хочется приобрести именно эти штатные, армейские - а не современные. Другая душа у них..
Александргость
28.11.2013 00:39
Да, конечно статья интересная, но если бы автор поделился теми проверенными схемами, это было бы просто прекрасно!
Александргость
22.12.2009 07:59
А мне пришлось \\\"Пеликан\\\"эксплуатироватьв учебно-боевых условиях на границе ГДР-ФРГ.База из трех давала неплохие результаты
Владимиргость
18.03.2008 08:52
кто может на мой адрес схему =внешний блок с переходом на более низкую ПЧ, например 500кГц с более узкополосным фильтром и типовой схемой шумоподавителя и УНЧ=на Р313 М2 bvl1948@yandex.ru
Informerгость
29.12.2007 21:17
Спасибо за статью, сам являюсь счастливым обладателем данного девайса, купил с хороших рук, полный комплект + вся документация+ЗИП+ мега девайс антенна, оригинальнейшей конструкции расскладывается как зонтик, все со складского хранения, купил за 40 доллаов, т.к. сам радиолюбитель и продол также радиолюбитель
Владимиргость
19.02.2006 20:26
Прочитал статью 19.02.06. Статья интересная. Спасибо автору! Военное железо прошлых лет обладает неповторимым очарованием. Дело даже не в характеристиках. Автор это очарование, вне всякого сомнения, ощущает. Еще раз спасибо!
