СТАТЬИ
Тропо над европейской Россией 25 ноября 2002 г.
Автор: Михаил RA3DEM
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Прочее"
Как связаться на портативную станцию в диапазоне 2м мощностью 300 милливатт из помещения на расстояние 1000км?
или "Взгляд из Подмосковья на tropo над Европейской частью России 25 ноября 2002г."
25 ноября тропосфера порадовала мощным и длительным прохождением на УКВ. Такое наблюдалось и ранее, но в этот раз удалось пронаблюдать и связаться с рядом новых корреспондентов заодно установив своеобразные рекорды.
Несколько слов об ионосфере и метеоусловиях в те дни. Солнце не проявляло чрезмерной активности и согласно сайту http://www.spaceweather.com было относительно спокойным, соответственно не ожидалось существенных возмушений в ионосфере.
Рис1. Солнечные пятна на 25.11.2002 Рис2. Корональные дыры (солнечный "ветер" на 25.11.2002
Однако, 24 ноября на сайте http://www.iprimus.ca/~hepburnw/tropo_eeu.html который показывает ежедневный прогноз прохождения на УКВ над европейской частью России была видна обширная область с оценкой прохождения в 2 балла по 10 балльной шкале.
Рис.3 Ежедневный прогноз УКВ прохождения для Восточной Европы (на 25.11.2002)
Учитывая, что большую часть времени над Подмосковьем показано 0 (ноль) баллов, т.е ничего, то уже понаблюдать более активно чем обычно за диапазоном 2 м. было небезынтересно.
При сравнении с картами погоды например на http://www.intellicast.com/ вышеупомянутая область потенциального прохождения на карте погоды совпадала с компактным антициклоном, который быстро двигался на восток. В предыдущие дни на территории господствовали циклоны и были относительно теплые часы, до +6С.
По показаниям барометра и термометра можно восстановить следующий примерный график изменения давления и температуры в течение 24-26 ноября:
Дата	Время	ГПа	Темп.С
24	08:00	1000	-4
24	12:00	1007	-5
24	19:00	1017	-5
25	08:00	1017	-6
25	12:00	1015	-7
25	19:00	1015	-6
26	08:00	1007	-5
Рис.4 График изменения атмосферного давления за 24-26 ноября 2002г, ГПа
Рис.5 График изменения температуры за 24-26 ноября 2002г, С.
Рис.5 Относительный график изменения количества DX станций в единицу времени за 24-26 ноября 2002г. по результатам наблюдений активности в RR3DH.
Из рис 3 и 4 видно, что 24го антициклон прошел Подмосковье и согласно картам погоды переместился к вечеру на юго-восток находясь между Поволжьем и Москвой. На этот момент и пришелся максимальный пик УКВ прохождения который удалось пронаблюдать. Интересно что за день до него пришелся еще один пик активности, т.е прохождение нарастало в теч. предыдущих дней, а потом резко спало при уходе антициклона.
В SSB участке с горизонтальной поляризацией и в DX-claster был активен UA3ARC:
UA3ARC   144270.0 RZ3QZ       55/59 ko85so>lo00bk         UA1925 25 Nov
UA3ARC-@ 144300.0 RW3TJ       59/59 ko85so>lo16 xg nice trop1838 25 Nov
UA3ARC   144300.0 RX3QFN      55/55 ko85so>ko91op         UA1803 25 Nov
UA3ARC   144300.0 RA3QTT      55/55 ko85so>lo01gq         UA1802 25 Nov
UA3ARC   144270.0 RA1QA       55/57 ko85so>ko99wf         UA1705 25 Nov
UA3ARC   144300.0 UA4UK       59/59 ko85so>lo14ma good    UA1439 25 Nov
Но не менее интересное творилось в FM участке с вертикальной поляризацией. Так сложилось, что автор наблюдал за прохождением из автомобиля вечером и с портативной станцией ближе к ночи, поэтому работа велась только через ретранслятор RR3DH г.Сергиев Посад. Расстояние от автора до ретранслятора составляло в различное время от 60 до 70 км. Несколько слов о том, что такое RR3DH:
RR3DH установлен в г.Сергиев Посад в 70 км к северо-востоку от г.Москва (R0X, TX: 145.6125MHz, RX: 145.0125 MHz, без субтона, QTH-locator: KO96CG). Сам город находится на краю Клинско-Дмитровской гряды на высоте над уровнем моря 200-260м. Территория вне гряды имеет высоты над уровнем моря до 140-150м. Учитывая факт установки антенн RR3DH на высоком сооружении, высота их подвеса по оценкам составляет ~300м над уровнем моря. Применяемые антенны: 4 петлевых вибратора, мощность 25 Вт. Избирательность приемника >95dB. К сожалению в связи с несвоевременной поломкой контроллера ретранслятора работа велась только короткими фразами (при длинных он самопроизвольно отключался). Данный недостаток планируется устранить в ближайшее время.
Теперь обо всем по порядку.
RA3PKW, RZ3PZ, и ряд других станций из подмосковных г.Клин, Чехов, Серпухов, а также Тула, Новомосковск, Касимов, Рязань, Переславль-Залесский, Владимир, Тверь подходили в течение предыдущих дней регулярно может чуть лучше чем обычно, но ничего сверхдальнего не наблюдалось, хотя это как посмотреть, 150км на J-антенну это тоже немало, но многие уже привыкли.
25.11.02 утром в репитере разбудил голос UA3XBH из г.Обнинск (QRB ~150км). Корреспондент проходил на 59, как дома.
Часть последующих связей и наблюдений были осуществлены частично в автомобиле, запись велась в голове, руки были заняты рулем, возможны незначительные ошибки:
RV3EAX Максим, Мценск Станция проходила длительное время до 8-9 баллов.
RA3TPQ Алексей,Саров, LO14QW Станция была слышна регулярно несколько часов подряд.
RA3GAW Андрей, Лебедянь Появился один раз с рапортом 59+, провел связь с 3E (через Сергиев Посад!) и убежал.
RA3EC Анатолий, KO82PT Станция была слышна регулярно несколько часов подряд. 8-9 баллов
UA3UPG Иваново Станция была слышна регулярно несколько часов подряд. 8-9 баллов
UA3MMM Евгений,Ярославль Станция была слышна регулярно несколько часов подряд. 8-9 баллов
UA4HX Тольятти. Станция появилась в 23:15 и была слышна в течение 2 минут с рапортом от 0 до 2 баллов.
Автору удалось провести QSO с портативной станции Yaesu VX-5R с о штатной антенной из помещения на верхних этажах 12 этажного здания в г.Москва. QRB от RA3DEM до RR3DH было 65км, а от UA4HX до RR3DH ~1000км!
Сначала от UA4HX был принят рапорт 2 балла (естественно из-за большого количества шума на входе RR3DH), но при взгляде на дисплей портативки было с ужасом определено, что выходная мощность установлена всего 300 милливат. После перехода на полные 5 Вт был принят новый рапорт 59!
И это из г.Тольятти Самарской области!
К 02:00 MSK все стихло и активность спала.
Любопытно, что прекрасным апофеозом программы предстал бы TA4CEX, но он оказался чуть ближе, среди гостей столицы, на 23ем этаже гостиницы "Космос" в Москве, но с Yaesu VX-5R в руках. Тем не менее было приятно пообщаться и с ним и пожелать хорошего времяпровождения в столице.
При попытке анализа QSO получается, что связи c DX лучше всего получались внутри периметра этого антициклона, который мог представлять собой некую вполне реальную атмосферную линзу выпуклую в центре (а большее давление в его центре должно означать больший столб воздуха). При этом создавался эффект накрытия большой территории воздушной массой с отражением от неоднородности на верхней границе, так называемый эффект вогнутого зеркала с высотой такого зеркала, по прикидочным расчетам 5..5,5км. Достигнутые результаты и наблюдения также говорят об однолучевом распространении радиоволн для всех принятых сигналов (отсутствие быстрых QSB из-за взаимодействия сигналов станции приходящих одновременно с близким уровнем но с разных направлений и взаимодействующих между собой).
Эту версию можно проверить при следующих благоприятных стечениях погодных условий.
Также любопытно, что существует неподтвержденная информация что прохождение может повторяться с периодом 27 дней. А это период оборота солнца (27,5 дней) и близко к периоду оборота Луны (29,5 дней). Хотя никакой связи с ними в этот раз не замечено, но тем не менее 21-23 декабря стоит понаблюдать за эфиром внимательнее.
Также огромная просьба имеющим информацию об UA4HX и его аппаратуре отозваться. Тоже самое было бы интересно узнать об UA4NL из г.Киров, который появлялся в RR3DH с рапортом 57 летом.
Всем с наилучшими пожеланиями,
RA3DEM, Михаил, E-mail: ra3dem (at) mail.ru
г.Сергиев Посад.(бывший г.Загорск, Моск.обл)
Обновлено 04.12.2002 15:29:35
Просмотров всего 18,585, сегодня 1
Статью прислал - Михаил RA3DEM
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 3.00 балла на основе 2 мнений
Отлично
50%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
50%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
гость
26.09.2007 00:16
ок, но это уже устарело
Михаилгость
15.12.2002 17:26
Связь с UA4HX подтвеждена с помощью его коллег, по электронной почте. По имеющейся информации применялась ARX-2B на крыше 9эт дома и 50Вт
