СТАТЬИ
История танковой радиостанции 10РТ-26
Автор: Подлепенец Владимир
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Наша история"
Подлепенец Владимир
10-РТ
Приёмо-передающая, симплексная, телефонно-телеграфная радиостанция 10-РТ предназначена для обеспечения двусторонней беспоисковой радиосвязи между бронеобъектами, (самоходные артиллерийские установки САУ: СУ-100, СУ-122, СУ-122М, СУ-122П, СУ-102, СУ-85М и после 1945 года на танках Т-34-85, Т-44).
Радиостанция 10РТ-26 в походном состоянии.
Радиостанция выпускалась в трёх вариантах, 10РТ-26 и 10РТ-26Э предназначены для установки в бронеобъектах, имеющих напр. бортсети 26В.
В радиостанции 10РТ-26Э применено экранированное соединение между передатчиком и антенной. 10РТ-12 предназначена для установки в бронеобъектах, имеющих напряжение бортсети 12В (бронеавтомобили . прототипы БТРов).
Радиостанция 10РТ-26. Внешний вид.
Радиостанция построена по ТРАНСИВЕРНОЙ СХЕМЕ, вследствие чего приёмник и передатчик работают на общей волне, номер которой определяется: при работе на кварцованных волнах – кварцевым блоком, включаемым в приёмник, а при работе на плавном диапазоне – установкой шкалы настройки (шкала проградуирована в фиксированных волнах). Переход с одной волны на другую или на плавную настройку производиться трёхпозиционным переключателем: красная и жёлтая точки соответствуют рабочей и запасной волнам, чёрная – плавной настройке. В радиостанции есть устройство для точной настройки на плавном диапазоне волны радиостанции на волну корреспондента (по нулевым биениям – очень простой и оригинальный способ)
Приёмник 10РТ-26. Вид сверху на монтаж.
Приёмник шести ламповый: УВЧ- 6К7, первый гетеродин и смеситель – 6А7, первый УПЧ-6К7, второй УПЧ-6К7 детектор и АРУ-6Г7, УНЧ-6Ф6С, ПЧ=456кГц.
Передатчик – трёхламповый. Буферный каскад- 6П3С, выходной -6П3С и модулятор на 6П3С.
Выходная мощность – 10 вт.
Чувствительность приёмника 5-10мкВ. Ослабление чувствительности по зеркальному каналу не менее 200 раз (более 46 дБ)
Работа на радиостанции может производиться как непосредственно через шлемофон радиста, так и через переговорные устройства типов ТПУ-БИС, ТПУ-Ф и ТПУ-47.
Кассета с кварцевыми блоками.
Питание от двух умформеров: РУ-11АМ (РУ11Б при бортсети 12 вольт) для приёмника (+200В), РУ-45А (РУ-45Б при бортсети 12 вольт) питает передатчик (+450В).
При работе на передачу ток по бортсети 26В-9.5А, при работе на приём – до 4А
В радиостанции 10РТ-12: на передачу – 17А, приём-7А. Размеры приёмника: 120х260х160мм, передатчика- 240х240х160мм. Вес комплекта без умформеров-23кг, полного-31кг.
Антенна: АШ-4 (штырь 4 м) или одно колено (1м) с “метёлкой”.
Прародителем 10-РТ стала 10РК-26, которая, в свою очередь была создана на базе танковой радиостанции КРСТБ выпуска 1939г. (г. Москва).
До Великой Отечественной войны радиотехническая промышленность выпускала в месяц всего 400 танковых радиостанций.
Радиостанция устанавливалась только на командирских танках.
В результате эвакуации заводов с августа 1941г. выпуск танковых радиостанций был прекращён практически до середины 1942г. Танки уходили на фронт без радиостанций!
Алексей Дмитриевич Князев
И только в конце 1942 года Ленинградский завод им. Козицкого, эвакуированный из Ленинграда в Сибирь, (г. Омск, завод №210 – в конце 50-х годов – предприятие п/я А-1390, Омский приборостроительный завод им. Козицкого) начал выпускать радиостанции КРСТБ под маркой 10Р, позже 10РК-26 (К – Козицкого) и 10РТ-26. Возглавил работы по танковым радиостанциям Алексей Дмитриевич Князев (1910-1992г.).
Алексей Дмитриевич Князев родился в г. Туле 27 марта 1910 года. С 18 лет начал свой трудовой путь. В 1937 г. он с отличием закончил Ленинградский индустриальный (Политехнический) институт, инженерно-физический факультет. С 1936 по 1946 г. он работал в НИИ радиовещательного приема и акустики (ИРПА). Здесь А. Д. Князев руководил первыми в стране экспериментальными работами в области частотной модуляции. Под его руководством была создана аппаратура для опытного ЧМ вещания, подвижная ЧМ радиостанция, разведывательный ЧМ приемник.
В 1941 г. А. Д. Князев во главе группы инженерно-технических работников эвакуирован от ИРПА в г. Омск, где участвовал в создании оборонного завода и возглавил работы по выпуску радиостанций для фронта.
Народицкий Илья Аронович - в центре
Конструктором 10-РТ был Народицкий Илья Аронович (г. Омск RA9MBN, позже дважды лауреат Государственной премии СССР).
Инструкция к радиостанции 10РТ-26 была с грифом “Секретно”.
В 1953г. гриф “Секретно” снят и осталась только военная приёмка ВП108. 10-РТ выпускалась до 1956г. С 1950г. в войска начала поступать последняя КВ танковая радиостанция Р-112 (2.8-4.99МГц). Её быстро сняли с производства потому, что Министерство Обороны СССР приняло новую директиву о связи, где танковым войскам отдавался почти УКВ диапазон 20-22.4МГц
(так родилась Р-113 с ЧМ модуляцией. При снятии с вооружения много станций 10-РТ было передано радиотехническим школам ДОСААФ, коллективным и школьным любительским радиостанциям. Большое количество радиостанций оставалось в ГДР (это видно по многочисленным фото в журналах “Funkamateur”).
Старейшие омские радиолюбители.
И.Т. Акулиничев, И.А. Народицкий, А.К. Желякевич. 10.06. 1988 г.
В фильме Януша Пшимановского “Четыре танкиста и собака” (в СССР премьера состоялась в 1966г.) стрелок-радист танка Т-34 “Rudy” Ян Кос (актёр Януш Гайос) всегда в конце передачи на радиостанции 10РТ-26 посылал поцелуй в штаб танковой дивизии радистке Лидке (фамилию актрисы не помню). Но в жизни этого не могло быть. Лучший танк второй мировой войны Т-34-85 в 1943-45 годах комплектовался радиостанциями типа 9Р, 9РМ и 9РС, созданной на базе самолётной РСИ-4, а лучший танковый трансивер 10РТ-26 был установлен только на послевоенном Т-34-85.
Годом раньше студия “Ленфильм” сняла фильм “Жаворонок” (режиссёры – Никита Курихин, Леонид Менакер). Я считаю его лучшим героическим фильмом, показывающим возможности и экипажа, и самого танка Т-34. Вот тот ящичек с ручкой вверху, который передал немецкий офицер русскому танкисту, (роль водителя-механика сыграл Вячеслав Гуренков) и был танковой радиостанцией 9РС, устанавливаемой на Т-34. Часто в фильмах показывают, как фашистский командир танка вызывает нашего на поединок. Это тоже не очень правдиво, а точнее пропагандистская ложь. На всех танках вермахта с 1937г. применялся диапазон 27-32МГц, который с нашим 3.75 -6.0МГц ну никак не стыковался. Впрочем, на танках командира батальона монтировалась вторая радиостанция - КВ (диапазон от 1-3МГц, опять же несовместимый с диапазоном наших танковых радиостанций) для связи с вышестоящим штабом. Такой танк легко отличался двумя антеннами на корпусе, и вряд ли командиру батальона разрешат вести бой “один на один” с русским Т-34.
Вид сверху
В период с 1942-1945 гг. было выпущено 7-мью заводами (№183 Харьков, Н.Тагил; №112 Горький з-д “Красное Сормово”; №174 Омск;
СТЗ – Сталинград; ЧКЗ – Челябинск; УЗТМ – Свердловск) 58681 средних танков Т-34 и Т-34-85.
После войны большое количество танков (вместе с радиостанциями 10РТ-26) служили в странах Варшавского договора, в Корее, Китае, Югославии и т.д. Омский заслуженный завод №210 за все годы производства танковой радиостанции 10РТ-26 выпустил их не один десяток тысяч (точное кол-во автором выясняется)
Но 10-РТ и в мирное время долго служила различным организациям. 10РТ применялась в учебных заведениях Советской Армии (в 1973 г., будучи радистом, я сдавал выпускные экзамены и держал CW связь на 10РТ между ближним и дальним полигонами). 10РТ была в домах пионеров, на коллективных радиостанциях, в школьных радио кружках. Можно полистать журналы “Радио” за 1960-1985 гг., и увидеть большое кол-во снимков с этой легендарной станцией.
Главный герой фильма “Над нами Южный крест” полярный радист (актёр Борис Андреев) на самодельном приёмопередатчике держал 10РТ.
Югославскиё паренёк-радиолюбитель (Попутного ветра “Синяя птица”) – работал в эфире на 10РТ.
Первая встреча с 10РТ у меня состоялась в далёком селе “Красная поляна” Донецкой области в 1967 г., а в 1969 г., в городе Шахтёрске, на UK5IBX я переделал её в трансивер на 28 МГц. В 1997 г. с Иркутска через Москву в Киев (самолётами “Трансаэро”), потом ЯК-42 до Донецка через 2 таможни (они так и не поняли, что это у меня такое и зачем…) я тарабанил огромную и тяжёлую коробку, с полным комплектом в абсолютно идеальном состоянии, ещё под пломбами, со складов длительного хранения радиостанцию 10РТ в подарок своему другу детства UR5ILX, а в ответ получил, также чудом, сохранённое красное знамя СССР, опять через 2 границы, обмотавшись a la “Кантария и Егоров” (HI!) переправил его домой. Теперь все экспонаты моего музея снимаются только на фоне красного знамени. Эти снимки легко определить и по фону, и по качеству.
Литература
  1. Инструкция к радиостанции типа 10-РТ 1951г. Секретно. Экз. №920;
  2. История военной связи. А.И.Белов 1989г. том 2 стр. 244-253;
  3. ЦАМО СССР ф. 71, оп12171, д.11;
  4. “Неизвестный Т-34”. Серия “Военный музей”. Авторы: И. Желтов, М. Павлов, И. Павлов, А. Сергеев, А. Солянкин 2001г.;
  5. Радиостанция 10-РТ. “Радио" №8, 1968г., стр.17;
  6. Радиостанция 10-РТ в народном хозяйстве и радиоспорте “Радио” №10, 1968, стр.30;
  7. Переделка приёмника 10-РТ “Радио” №9, 1972, стр.34;
  8. Худ. фильм “Четыре танкиста и собака” 1966г., Польша;
  9. Худ. фильм “Жаворонок” 1965г., Ленфильм;
  10. Худ. фильм “Над нами Южный крест” 1965г., ст. им. Довженко;
  11. Худ. фильм “Попутного ветра “Синяя птица”;
  12. История создания радиосвязи Советского Союза. Глава: танковые радиостанции. Выдержки …В.С.Подлепенец (UA0SQ).
Обновлено 20.05.2003 21:41:06
Просмотров всего 78,869, сегодня 10
Статью прислал - Подлепенец Владимир
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 4.69 балла на основе 26 мнений
Отлично
 22
84%
Хорошо
7%
Потянет
3%
Неприятно
0%
Негативный
3%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
ИМ
Игорь Мазаевбыл 10 часов назад
28.02.2018 21:39
В фильме "Экипаж машины боевой" 10-РТ тоже пару раз мелькает в Т-34 во время войны, но, по незнанию режиссера, приемом-передачей артисты, снимающиеся в фильме, управляют ручками крепежа чехла приемника, при этом к гнездам ТЛФ ничего не подключено, а сам танк не имеет антенны (на немецком танке в этом же эпизоде фильма антенна присутствует)
АО
Александр Остратенкобыл полчаса назад
26.01.2017 14:30
Вообще-то Малгожата Вишневска-Немирска))) Пола Ракса в роли Маруси.
валера петровгость
31.10.2012 22:25
берилл
Vladimirгость
08.09.2012 21:47
Автор не прав по поводу Р-112, эта радиостанция была установлена в командира танкового полка для связи с командиром дивизии, кроме того она устанавливалась в КШМ ПУ-50 на базе БТР 50П, пока ее не земенили на Р-130М, по моему опыту лучшую КВ радиостанцию Советской армии, настолько связь по ней была устойчива даже в режиме ЗАС в любое время суток на сотни км, тогда как радисты Р-140 через каждый час бегали к моим радистам за частотами.
Виталий ex RB5UBP ex UB5UGXгость
26.03.2012 17:50
У меня приемник 10РТ долго (лет пять, в конце 70-х) использовался как интерполяционный с ковертерами на 10 м и 2 м диапазоны. Я, правда заменил в нем крепко шумевшую лампу 6К7 на 6К13П, вместо генератора-модулятора для приема CW и SSB поставил диодный , балансный смеситель и генератор на 6Ж1П, а кварц на 456 кГц приспособил для CW фильтра, ввел ручную регулировку усиления для приема SSB. Мерял Ч3-57 стабильность частоты гетеродина и получал после прогрева уход не более 50 Гц в час (неплохо для такого старичка...). Где оно сейчас - не знаю, лет 20 не вспоминал...
ua1osmгость
23.04.2011 14:28
Статья хорошая. С рацией10-РТ познакомился в Вологодском радиоклубе ДОСААФ в 1966 году. Можно было выпросить домой, но мой самодельный передатчик на 6П7С, замененной вскоре на Г-807, и приемник AR-88 были явно лучше! А наилучшей повестью о танкистах я считаю "На войне как на войне", не фильм-комагитку, а именно книгу. Правда, там самоходчики на СУ-76, но почти те же танкисты. И рация там явилась ключевым инструментом, позволившим нашему экипажу принять боевой приказ комполка и подбить два тигра. Вот хороший источник по выпуску танков и САУ. http://lib.rus.ec/b/146751/read
Анатолийгость
04.05.2010 06:37
Существует! Огромный как шкаф.Настраивается по таблицам.Для радиолюбительской практики малопригоден.С уважением Анатолий(UA6HR).
UA0SQгость
31.03.2009 19:04
Вы хотите практическую схему самодельного БП или умформер запустить ?
ur5hqnгость
18.03.2009 23:24
Отлично! Спасибо. Имею 10-РТ переделанную на 40 и 80 метров, но нет блока питания. Я любитель антиквариата и очень-очень хотел бы "запустить" и работать на этой р/с. Помогите, кто может!
UA0SQгость
23.08.2007 12:11
Радиоприемник "Берилл" существует и есть у меня в колекции..
