СТАТЬИ
MixW2 и использование CAT команд трансивера IC-756-PROII
Автор: RW3AS-Serge
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Аппаратура глазами пользователя"
Многие используют программу MixW2...совместно с трансивером IC-756-PROII, подключенному к компьютеру при помощи CI-V интерфейса , а в цифровых модах используют интерфейс, подключенный к ACC1 расположенному на задней панели трансивера, но далеко не все используют замечательные возможности программы MixW транслировать CAT команды в трансивер, описание этих команд есть в "Instruction manual", а также для трансиверов фирмы ICOM на сайте http://www.plicht.de/ekki/civ/civtoc.html.
А если использовать CAT команды то можно значительно упростить предварительную настройку трансивера для работы в новой моде, т.е. выставить частоты приема, полосу, включить нужные фильтры и т.п. Всё это можно сделать нажатием одной только кнопки макроса(например RTTY-DATA) или (BPSK-DATA), в SSB моде можно оперативно включать или выключать клипирование, менять полосы как на передачу так и на прием, а также реализовать цифровой магнитофон, позволяющий записывать с эфира и воспроизводить в эфир, клавиши управления которого выведены на макрокнопки, а в режиме SSTV выставить минимально возможную полосу и сдвинуть её к точке оптимальной настройки при переходе из SSTV в SSB мгновенно вернуть настройки в SSB режим и также мгновенно вернуться обратно . Всё это позволяет делать программа MixW2… и трансивер IC-756PROII.
Для наглядности я приложил к краткому описанию файл Mix2.ini, а также макросы SSB,BPSK-31, RTTY (предназначены для работы FSK-RTTY), при установки, надо поменять существующий файл Mix2.ini на прилагаемый, и сбросить в корень программы MixW2 макросы которые также приложены к описанию, после этого необходимо для каждой моды в программе MixW2 установить путь к макросу, предназначенному для этой моды, и естественно отключить объеденение макросов.
Если вы предполагаете возвратиться к своим прежним установкам программы MixW2, то сохраните свой файл Mix2.ini .
Прилагаемые файлы упакованы и перед использованием , их необходимо распаковать.
В заключение хотелось сказать , что данное описание касается только IC-756PROII, и используется с этим трансивером, возможно эти конфигурирующие макросы подойдут к трансиверам IC-756PRO, и к трансиверу IC-746PRO, так как команды данных трансиверов в основном аналогичны (смотри http://www.plicht.de/ekki/civ/civtoc.html ), при использовании конфигурирующих макросов на данных трансиверах в них необходимо установить адрес 64h, или в самих макросах изменить адрес 64, на адрес используемый в трансивере, текст в информационных макросах может быть любой по желанию пользователя.
Обновлено 01.11.2004 17:35:53
Просмотров всего 16,069, сегодня 3
Статью прислал - RW3AS-Serge
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 3.00 балла на основе 2 мнений
Отлично
50%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
50%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
