СТАТЬИ
"КОНВЕРТАЦИЯ" ТЕКУЩЕГО (РЕАЛЬHОГО) ВРЕМЕНИ
Автор: Члиянц Георгий (UY5XE)
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Прочее"
Многим коротковолновикам хорошо знакома ситуация, когда на полученной QSL время проведения QSO (вместо привычного GMT или UT) указано, например, в PST или другим обозначением - что усложняет поиски данной связи в аппаратном журнале. Очень часто такие обозначения применяют коротковолновики из стран Южной Америки и особенно те, которые в большинстве своем проводят локальные связи.
В основном, большинство коротковолновиков (включая контестменов), используют отсчет по среднему гринвичскому времени (Greenwich Mean Time - GMT), являющемся общим эквивалентом универсального времени. Его шкала соответствует угловому положению Земли вокруг своей оси суточного вращения. GMT соответствует текущему времени на "нулевом" по долготе меридиану и помимо коротковолновиков его используют при астрономической навигации. GMT соответствует системе UT (см.ниже) или чисто радиолюбительскому обозначению всемирного времени - Z (Zeit - "ноль").
Принятая, в подавляющем большинстве стран, "Система отсчета поясного времени" (СОПВ - т.н. часовые пояса) состоит из 24-х часовых поясов, которые сформированы с дискретностью в 15 градусов, начиная с Гринвичского меридиана (7,5 гр.з.д. - 0 гр. -7,5 гр.в.д.) - т.н. "нулевой" часовой пояс. Возрастание условного номера часового пояса производится в сторону восточной долготы. Поэтому обозначения СОПВ (применяемые на западном полушарии): EST, CST, MST и PST - cоответствуют времени в 19, 18, 17 и 16 часовых поясах, что (в свою очередь) соответствует текущему времени, соответственно, на т.н. "75-м", "90-м", "105-м" и "120-м" меридианах з.д.
Все выше сказанное относится к применяемым коротковолновиками СОПВ, но существуют и другие системы, с которыми коротковолновики практически не сталкиваются. Их применяют в профессиональной деятельности. Приведем для сведения основные из них:
UT - универсальное время. Это среднее солнечное время первичного (главного) меридиана, полученное при прямом астрономическом наблюдении и скорректированное из-за влияний незначительных движений Земли по отношению к своей оси вращения.
ТАI - международное атомное время. Оно определяется сравнением значений очень точных атомных часов (их погрешность не превышает 1 мс/сут.), которые находятся на всемирно известных национальных обсерваториях и учреждениях (в Украине атомный хронометр, именуемый как "Государственный первичный эталон времени и частоты Украины" находится в Харьковском ГосHИИ метрологии.
[Примечание: Решением Народного комиссариата почт и телеграфов (НКПиТ) СССР от 25.10.1926г одними из первых была разрешена установка передающей радиостанции для научно-исследовательских целей Харьковской Главной Палате мер и весов (ул.Равенства и Братства, 40, помещ. Радиометрической Лаборатории Украинской Главной Палаты мер и весов): позывной - РА23 (удост. от 16/II - 26г.), мощность 10Вт, длина волн от 200 до 400 м.]
В отличии от UT - TAI не изменяются с изменением скорости вращения Земли. TAI обеспечивает самую точную и равномерную единицу времени для научных целей. [Примечание: В 00.00 по UT (GMT) 1 января 1999г, по решению Международной службы вращения Земли, в передачи эталонных радиосигналов стран мира, имеющих Национальную (государственную) службу единого времени и эталонных частот (в Украине - ГСВЧ при Госстандарте) - была введена дополнительная секунда, которую условно называют "нулевой" и, которая не учитывается в нашем реальном времени. Это необходимо было сделать для того, чтобы привести в соответствие Всемирное координационное время (UTC) c Международным атомным временем (TAI): примерно за полтора года между ними "набегает" разница продолжительностью в одну секунду.]
UTC - всемирное координационное время. Было разработано в начале 50-х годов XX века (после изобретения атомных часов) для тех служб и организаций, кто нуждается во временной шкале, имеющей непосредственное отношение к вращению Земли. UTC соответствует точно по скорости (режиму) TAI, но отличается от него по интегральному числу секунд. Шкала UTC регулируется добавлением или отниманием секунд (т.н. "прыжок" секунд) для того, чтобы убедиться, что UTC не отличается от UT более, чем на 0,9 с. Примечание: В связи с вышеизложенным, не совсем понятно, почему именно UTC некоторые организаторы приводят в положении тех или иных контестах, либо коротковолновики печатают на своих QSLs.
Для удобства быстрой "конвертации" времени приводим соотвествующую таблицу (дополнив ее "летними" и "зимними" временами: в Украине - UKR и в Москве - MSK):
GMT    EST    CST    MST    PST UKR    MSK     UKR    MSK
(UT, Z) "летнее"       "зимнее"
00.00  19.00  18.00  17.00  16.00 03.00  04.00   02.00  03.00
01.00  20.00  19.00  18.00  17.00 04.00  05.00   03.00  04.00
02.00  21.00  20.00  19.00  18.00 05.00  06.00   04.00  05.00
03.00  22.00  21.00  20.00  19.00 06.00  07.00   05.00  06.00
04.00  23.00  22.00  21.00  20.00 07.00  08.00   06.00  07.00
05.00  00.00  23.00  22.00  21.00 08.00  09.00   07.00  08.00
06.00  01.00  00.00  23.00  22.00 09.00  10.00   08.00  09.00
07.00  02.00  01.00  00.00  23.00 10.00  11.00   09.00  10.00
08.00  03.00  02.00  01.00  00.00 11.00  12.00   10.00  11.00
09.00  04.00  03.00  02.00  01.00 12.00  13.00   11.00  12.00
10.00  05.00  04.00  03.00  02.00 13.00  14.00   12.00  13.00
11.00  06.00  05.00  04.00  03.00 14.00  15.00   13.00  14.00
12.00  07.00  06.00  05.00  04.00 15.00  16.00   14.00  15.00
13.00  08.00  07.00  06.00  05.00 16.00  17.00   15.00  16.00
14.00  09.00  08.00  07.00  06.00 17.00  18.00   16.00  17.00
15.00  10.00  09.00  08.00  07.00 18.00  19.00   17.00  18.00
16.00  11.00  10.00  09.00  08.00 19.00  20.00   18.00  19.00
17.00  12.00  11.00  10.00  09.00 20.00  21.00   19.00  20.00
18.00  13.00  12.00  11.00  10.00 21.00  22.00   20.00  21.00
19.00  14.00  13.00  12.00  11.00 22.00  23.00   21.00  22.00
20.00  15.00  14.00  13.00  12.00 23.00  00.00   22.00  23.00
21.00  16.00  15.00  14.00  13.00 00.00  01.00   23.00  00.00
22.00  17.00  16.00  15.00  14.00 01.00  02.00   00.00  01.00
23.00  18.00  17.00  16.00  15.00 02.00  03.00   01.00  02.00
Примечание: Переход на "летнее" ("зимнее") время происходит ночью с субботы на воскресенье последней недели месяца: на "летнее" - в марте, на "зимнее" - в октябре.
Территория РФ расположена в 11-и часовых поясах (со 2-го по 12-й включ.) и в которых местное время отличается от МСК на:
-1 час: R2;
0 часов: R1, R3, R4 (кроме H), R6, R9X;
+1 час: R4H;
+2 часа: R9 (A, C, F, G, J, K, L, Q, S, W);
+3 часа: R9 (M, O, Y, Z);
+4 часа: R9 (H, U), R0 (A, B, H, W, Y);
+5 часов: R0 (O, S;
+6 часов: R8 (T, V), R0 (J, Q, U);
+7 часов: R0 (C, D, F, L, Q - восточная часть);
+8 часов: R0I;
+9 часов: R0 (X, Z);
+10 часов: R0K.
Примечание: Приведенное расхождение во времени в некоторых федер. образованиях не всегда соответствует "своему" часовому поясу, а у к а з а н о по принятому в его центрах (особенно в R0K и др. - территории которых расположены сразу в нескольких часовых поясах).
В других государствах СHГ расхождение во времени с MSK составляет:
-1 час: ER, EU, UR;
+1 час: 4J, 4L, EK;
+2 часа: UN;
+5 часов (*): EX, EY, EZ, UK.
Примечание: (*) - расхождение во времени указано по отношению к GMT, т.к. на "зимнее"/"летнее" время (в этих государствах Ср.Азии) не переходят.
Для справки:
* Раньше всех в мире (на 13 часов 42 минуты, по отношению к GMT) восход Солнца встречают около 50 жителей о.Питта (Pitt I.), входящего в состав группы вулканических островов Чатем (Chatham Is.; ZL7 - OC-038), которые были открыты в 1791 г английским мореплавателем У.Р.Броутоном. Как группа островов Чатем, так и сам о.Питта получили свои названия в честь лорда Уильяма Питта Старшего (он же - граф Чатем).
* Для корректировки времени в РС удобна программа TARDIS:
http://www.kaska.demon.co.uk/
Литература и источники:
1. БСЭ, третье изд. (М: "Советская энциклопедия"; 1975; т.20, с.297-вкл.).
2. "Системы отсчета времени" (подг. UY5XE). ("КВ журнал": #2/1992, с.46).
3. "Конвертация" текущего времени" (подг. UY5XE). (Бюл. "QUA-UARL": #2/1998, с.58-60).
4. Георгий Члиянц (UY5XE). "Справочник DX-мена" (Львов: 1998, с.6-7; 2001, с.4-5).
5. Г.Члиянц, UY5XE. "GMT, UT, UTC..." ("РАДИОМИР. КВ и УКВ": #4/2002, с.12).
Обновлено 03.11.2005 08:53:20
Просмотров всего 20,328, сегодня 2
Статью прислал - Члиянц Георгий (UY5XE)
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 1.00 балл на основе 1 мнения
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
100%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Каринагость
28.03.2006 20:41
Большое спасибо за статью - очень помогла. А то время начала конференции в формате "6pm CET; 5pm BST; 8am PST" меня просто поставило в тупик. еще бы написали поподробнее, что переход на летнее-зимнее время PST не касается - было бы вообще замечательно. а то осталась какая-то неуверенность человека далекого от всего этого ;)
