СТАТЬИ
Радиостанция Vector VT-44 Master. Обзор и опыт эксплуатации
Автор: Антон Малиновский
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Аппаратура глазами пользователя" Железный зверь
С момента открытия LPD диапазона в России наш рынок непрерывно дополняется новыми марками портативных радиостанций. Некоторые модели раций достойны более пристального внимания из-за своих выдающихся характеристик. Вспомним пионеров 433 МГц - очень качественная и настолько же дорогая радиостанция Icom IC-4008, более дешевый но ненадежный ROGER RTX KP-21, всевозможные Midland-ы и Alinco. Среди моделей Vector также есть заслуживающие внимания экземпляры. Одним из таких эемпляров является Vector VT-44 Master.
Стоит отметить, что в настоящий момент времени безлицензионные рации условно можно разделить на две категории. Это сравнительно дешевые станции, больше напоминающие детские игрушки, хотя и с большей дальностью связи и, с другой стороны, модели, выполненные по технологиям профессиональных радиостанций. Первые, как правило, поставляются в виде комплета из дух штук в ярком блистере с одним двойным зарядным устройством. Вторые - по одной, с индивидуальным зарядным усторйством и съемной антенне на разъеме.
Радиостанция Vector VT-44 Master относится ко второй группе этого условного разбиения. И даже в своей группе эта рация стоит ближе к профессиональной связи. Если всем представителям этого класса свойственны и повышенная механическая прочность, обусловленная надежным металлическим шасси в основании и ударопрочным поликарбонатовым корпусом, и пыле-брызгозащитное исполнение, то "Вектор Мастер" по заявлению производителя вдобавок соответствует американскому военному стандарту MIL 810.
Органы управления и функции
Своим аскетичным видом радиостанция обязана отсутствию дисплея и довольно грубому "мужскому" дизайну. Ничего лишнего - сверху ручка включения/громкости, 16-ти позиционный переключатель каналов, светодиод передачи/разряда аккумулятора. На правой стороне - кнопка PTT, и две кнопки, функции которых программируются. Как правило, одну из них программируют как "монитор" - функция открытия шумоподавителя.
Аккумуляторная батарея крепится сзади на двух металлических фиксаторах. Крепление аккумулятора надежное, люфты отсутствуют. Первые партии Мастеров комплектовались Li-ION аккумулятором. В настоящее время из-за ненадежности Li-ION батарей, Vector VT-44 Master поставляется с NiMH аккумулятором.
Все функции, такие как частоты каналов (отдельно прием/передача), коды CTCSS, порог срабатывания шумоподавителя программиуются с ПК. Широкий частотный диапазон (LPD + FRS) позволяет запрограммировать каналы для работы в двух сетях или для связи через ретранслятор. Более того, можно задать частоты за пределами классическиз 69 каналов LPD, или между каналами. В таком случае вероятность того, что ваш канал будет занят или кем-то прослушиваться резко снижается.
В чем преимущество Vector VT-44 Master?
И все-таки главное достоинство Vector VT-44 Master не в надежности и разнообразных функциях, а в дальности и качестве связи. Уникальные характеристики радиочастотного тракта делают эту радиостанцию лидером дальности связи. Передатчик с низким уровнем побочных излучений в сочетании с чувствительным приемником с высокой изберательностью позволяют реализовать возможности радиосвязи на 100%.
В проводимых нами испытаниях в многоэтажной железобетонной конструкции гипермаркета "Московский Проспект" в г. Воронеж "Мастер" опередил по дальности связи более мощную Vector VT-44 Military и даже 5-ватную Alinco DJ-195R. Несомненно, условия, в которых проводились испытания, являются весьма специфичными, и при других обстоятельствах, возможно, в победителях оказалась бы другая радиостанция. Но для большинства применений в городских условиях рация "Вектор Мастер" подходит наилучшим образом.
Сфера применения радиостанции VT-44 Master
За три года практической эксплуатации радиостанций Vector Master опыт сотен наших клиентов показывает, что эти рации надежны и не имеют слабых мест. Можно сказать, что все компоненты "стареют" равномерно. К тому же летальных исходов пока зафиксировано не было. Все это говорит от том, что станция хорошо подходит для сложных условий эксплуатации. Строители, охранники, рабочие цехов и элеваторов оценят по достоинству эту модель.
Использование стационарного варианта Vector VT-44 Master позволяет организовывать диспетчерскую связь с радиусом действия до 10 - 15 км. Мы успешно применяем это решение для ТСЖ и РЭУ. Для служб ЖКХ, как правило обслуживающих один район города, дальности связи хватает с запасом даже, когда работники коммунальных служб спускаются в подвалы, лифтерные или посещают машинные отделения лифтов.
Выдающиеся связные свойства радиостанции "Вектор Мастер" позволяют использовать рации для сотрудников и охранников складов и гипермаркетов. В железобетонных зданиях, или конструкциях построенных с использованием сендвич-панелей и профнастила эти станции - пожалуй единственное бюджетное решение. Также радиостанция незаменима для охраны территории заводов и производств, цеха которых расположены в отдельностоящих железобетонных конструкциях. Vector VT-44 Master в автомобильном варианте (с антенной на магните и автомобильным адаптером в прикуриватель) становится реальным конкурентом Си-Би радиостанциям, активно используемыми в службах такси. Дальность связи до 20 км вполне достаточна для работы такси в небольшом городе. Радиостанции обоих диапазонов находятся в одной ценовой категории. Качество связи при этом Вектор существенно превосходит Си-Би связь. Диапазон LPD (433 МГц) лишен таких недостатков, как помехи, вызванные сверхдальними "проходами", не требует такой же точной настройки антенн. Да и качество модуляции (разборчивость речи) у "Вектор Мастер" значительно выше, чем у рядовой Си-Бишки.
Резюме
Учитывая то, что источником всего вышесказанного послужила практическая эксплуатация радиостанций Vector VT-44 Master причем как в базовом (портативном) исполнении, так и в автомобильном и стационарном вариантах, можно охарактиризовать эту модель, как одну из лучших LPD радиостанций. При выборе радиостанций для своих нужд обратите внимание на "Вектор Мастер".
Обновлено 13.02.2008 13:21:39
Просмотров всего 24,733, сегодня 1
Статью прислал - Антон Малиновский
Источник: http://mobilradio.ru
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 3.70 балла на основе 10 мнений
Отлично
 5
50%
Хорошо
10%
Потянет
20%
Неприятно
0%
Негативный
20%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
