СТАТЬИ
Перспективное направление развития подвижной радиосвязи
Автор: Крылов Виталий (RV3AW)
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Аппаратура глазами пользователя"
Известно, что УКВ радиосвязь базируется на радиостанциях со сложившейся структурной схемой супергетеродина с двойным преобразованием частоты с использованием узкополосной угловой модуляции – ЧМ или ФМ.
Спектр сигнала узкополосной угловой модуляции с индексом порядка В=3-4 занимает полосу около 20 кГц, поэтому канальный шаг выбирается равным 25 кГц.
В связи с потребностью в частотном ресурсе, в современных радиостанциях был принят уменьшённый индекс частотной модуляции, что позволило сократить полосу занимаемых частот до 10-12 кГц и перейти на канальный шаг в 12,5 кГц. Это позволило вдвое увеличить частотный ресурс.
Сейчас и этого ресурса оказывается недостаточно, поэтому начат выпуск радиостанций с единичным индексом модуляции, занимающих полосу до 6 кГц с канальным шагом 6,25 кГц.
Таким образом, чётко просматривается направление развития следующих поколений подвижных радиостанций. Это радиостанции, занимающие ещё меньшую полосу частот.
Однако, дальнейшее уменьшение полосы частот на радиостанциях с угловой модуляцией невозможно. Во-первых, максимальная девиация уже соответствует верхней частоте модулирующего спектра, поэтому уменьшение полосы частот ухудшает разборчивость сигнала в линии связи.
Во-вторых, при частотной модуляции существует пороговый эффект, поэтому при невысоком соотношении сигнал/шум полезный сигнал подавляется шумом, делая невозможной связь. Таким образом, получается, что увеличение частотного ресурса ведёт к уменьшению дальности и ухудшению надёжности связи.
На коротких волнах проблема дефицита частотного ресурса возникла гораздо раньше и начала решаться ещё в прошлом веке. Примерно в пятидесятые годы появилась и быстро заняла первое место однополосная модуляция. Сейчас голосовая связь на КВ ведётся только с однополосной модуляцией - ОМ.
Преимущества ОМ очевидны.
Переход на ОМ на приёмной стороне даёт выигрыш в чувствительности на 6 дБ, а на передающей стороне - до 13 дБ. Таким образом, суммарный выигрыш в соотношении сигнал/шум доходит до 23 дБ, при полном отсутствии эффекта подавления слабого сигнала сильным.
Что касается занимаемой полосы частот, то она составляет 2,5 кГц, значит, канальный шаг может быть уменьшен до 2,5-3 кГц.
Развитию ОМ на УКВ до последнего времени препятствовали повышенные требования к стабильности частоты радиостанции. Стабильность частоты должна быть на порядок выше, чем при ЧМ.
Современные синтезаторы частоты позволяют достичь такой стабильности на частотах до 500 МГц, что позволяет говорить о больших перспективах в использовании ОМ на УКВ и ДЦВ диапазонах.
ВЫВОДЫ.
Приведённые доводы позволяют говорить о благоприятных перспективах для тех производителей, которые первыми возьмутся за выпуск портативных УКВ и ДЦВ радиостанций с Однополосной Модуляцией. Переход на ОМ в УКВ и ДЦВ радиостанциях может полностью исключить ЧМ радиостанции для дальнобойщиков и таксистов, для силовых структур, охранных предприятий и социальных служб, а также в строительстве, на транспорте и для личного пользования.
Москва, 9 декабря 2008 г.
Обновлено 15.12.2008 19:17:20
Просмотров всего 17,338, сегодня 2
Статью прислал - Крылов Виталий (RV3AW)
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг Еще ни один посетитель не проголосовал. Вы можете стать первым!
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Владимиргость
09.10.2010 02:35
Охотно соглашусь с автором, если он подскажет где покупать ОГ со стабильностью 4х10-7
UA2FBQгость
26.12.2009 23:36
Совершенно согласен с UR3CFS, я в точно такой же ситуации. Но кроме этого мне как-то не верится в такой уж страшный дефицит свободных частот, особенно на УКВ. Все мы сканировали частоты. до которых могли дотянуться - редко где натыкаешься на станцию. В основном нигде ни души. UA2FBQ
ur3cfsгость
30.12.2008 14:06
Думаю не стои так категорично отказыватся от фм или чм .У каждого вида модуляции есть свои недостатки и свои прелести.не лучше ли задуматься о безвести загубленных нч диапазонах.забитых китайскими преобразователями ипрочей дрянью.Мне необходимо ехать на дачу чтобы поработать в ефире
