Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи
категории "Распространение радиоволн"
Сегодня были хорошие условия для работы по ионосферным каналам. Ионосферные каналы - это когда радиоволна не отражается скачками последовательно от слоёв ионосферы и земной поверхности, а входит в слои ионосферы и распространяется между ними со значительно меньшим затуханием. Такое распространение позволяет получить очень сильный сигнал в месте приёма, и в то же время сигнал, распространяющийся по каналу, более узко локализован. То есть, если сигнал от DX распространяется обычным путём, его могут слышать тысячи станций. Сигнал в ионосферном канале слышат весьма немногие станции по оси канала, либо не слышит никто, кроме вас, поэтому шанс сработать с корреспондентом много выше. Как правило, канал возникает неожиданно в условиях среднего или плохого прохождения, или полной тишины, создавая впечатление подключённой антенны. Он может существовать от минуты-двух, до получаса, иногда больше. Прекращение работы канала наступает либо в виде очень быстрого затухания станции до нуля, либо в виде обрывов слышимости, как будто кто-то размыкает и снова замыкает провода.
Распространение коротких волн между Землёй и ионосферой: а - много-скачковая траектория; б - скользящая траектория.
Примеры работы в каналах
И снова мне не везёт. Потом Карл отвечает UA9, у того мощность не меньше пары киловатт, так как на свой штырь я принимаю его обратное эхо с такой силой, что ничего не разобрать, всё сливается. Потом опять не везёт, Карл проводит связь с UA4. Думаю, он слышит корреспондентов всё ближе ко мне. И вот, наконец, отвечает мне. В пайлапе совсем мало станций, ну ещё где-то 2-3. Благодарю коллегу за редкую связь. У него 400 ватт. С такой мощностью уже можно создать канал!
Так что если вы услышите на диапазоне любого невероятного DX, пусть и с хриплым тоном и огромной силой, как будто это какой-нибудь US5 из-под Киева, не спешите над ним смеяться! Послушайте, как он работает. Пирата распознать по его работе нетрудно. Возможно, что это работает ионосферный канал. Ловите удачу!
Замечание по поводу терминологии. Под ионосферными каналами обычно понимают распространение КВ путем последовательных отражений от ионосферы и Земли. Описанный способ соответствует волноводному распространению радиоволн путем отражения снизу от слоя Е или Еs, а сверху от слоя F. Такие условия довольно часто наблюдаются в ионосфере, но вывод сигнала на Землю происходит не всегда.
