СТАТЬИ
Популярные радиостанции BaoFeng
Автор: Александр Толстов
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Аппаратура глазами пользователя"
Какая из раций самая лучшая?” – этот самый задаваемый вопрос непременно появляется при выборе этих устройств. Но эти рассуждения и интерес – дело житейское, это как спрашивать “какой автомобиль мне купить?”. Вот некоторые различия между радиостанциями.
Внешние
Серия UV5R/BF-F8 это универсальный приемопередатчик, выпускаемый в огромных количествах, может иметь некоторые изменения во внешнем виде и в названии, но это по сути одни и те же радиостанции, то есть модели UV5R, RA, RB, RC, E5, F8, GT3 и т. д. все “родственники” с незначительным отличием. На фото показан “семейный портрет” с небольшой выборкой из них.
Новые модели
Новейшие радиостанции определяется последней прошивкой. Серия UV5R выпускается с начала 2012 года, но обновления прошивки начались только с 2015 года. Имейте в виду, что различные модели могут использовать те же прошивки. Как водится лучший способ гарантировать, что вы приобретаете новую радиостанцию с последней прошивкой это купить ее у уважаемого дилера. Выбор местного дилера является предпочтительным, для простоты реализации гарантийных обязательств.
Базовые характеристики
Все рации серии UV5 имеют ряд общих особенностей: Диапазон частот: VHF 136-174, UHF400-480 или 400-520 МГц Мощность ВЧ: Lo – 1Вт, Hi – 4 Вт 128 ячеек памяти 50 кодов CTCSS, 104 кода DCS и т. д. Полный список возможностей можно найти в их техническом описании. Некоторые из них могут иметь другой цвет корпуса или формат дисплея, но возможности, функции и параметры будут в основном одни и те же.
Чипсет 2-го поколения
В 2015-м году BaoFeng применил в своих новых радиостанциях модернизированные чипсеты – RDA1846S и RDA5802N, при этом понизились требования к установкам АРУ, понизился шум в тракте ПЧ, и повысилось качество работы цифрового аудио процессора, при этом улучшилось качество звука.
Измененная версия
С 2013-го года компания выпускает UV-82, несколько иную версию радиостанции, в которой вы найдете несколько отличий, таких как большие корпус и клавиатура, чуть выше мощность ВЧ (5Вт) и двойной переключатель РТТ.
Коммерческая версия UV82C была создан для тех, кто желает использовать их в разнообразных службах – в службах безопасности, в сервисных службах и т. д. В этой версии добавлена возможность заблокировать нештатное перепрограммирование. Кроме того, клавишу РТТ можно установить как двойную или одиночную.
Повышенная выходная мощность ВЧ
В 2015-м году компания начала выпуск новых, модифицированных версий F8HP и UV82HP, с возможностью выбора уровней мощности 1, 4, 8 Вт, а также в этих портативных радиостанциях используются новые чипсеты 2-го поколения, описанные выше. Но на мой взгляд, использование радиостанции с повышенным уровнем мощности это весьма спорное пользовательское решение, поскольку это не даст существенного увеличения дальности связи, но при этом значительно повысится уровень внеполосных излучений.
Для чего радиостанции не предназначены:
Они не сканеры. Скорость сканирования у этих радиостанций 3 канала в секунду, у нормальных же сканеров – 100+ к/с.
Они не предназначены для работы в авиа-диапазоне. Эти радиостанции FM, в то время как самолетные радиостанции используют АМ модуляцию.
Так какая же лучше?
Только вы можете принять это решение. Надеюсь, мне удалось благодаря предоставленной информации немного помочь в процессе принятия решения.
Модель BF-888S
BF-F8+
BF-F8HP
UV-5R
Пользователи Радиолюбители и профессионалы Радиолюбители и профессионалы Радиолюбители и профессионалы Радиолюбители и профессионалы
Предназначение Личная радиостанция Личная радиостанция Личная радиостанция Личная радиостанция
Диапазон частот 400-520 МГц 136-174 МГц
400-520 МГц
65-108 МГц только RX (FM - радио)
136-174 МГц
400-520 МГц
130-179 МГц
220-225 МГц
400-520 МГц
Возможности Одно-диапазонная Повышенный уровень выходной ВЧ мощности и двойной приемник
Руководство пользователя
1500 мА/ч батарея
Не совместим с батареями и аккумуляторами UV-5R и GT-3 MK II
Антенна V85
Пользовательское ПО для BF-F8HP
2100mAh батарея
Антенна V85
Tri-Band
Сканирование диапазонов + добавление/удаление каналов для сканирования в меню
Дистанционные команды через DTMF (Stun, Revive, Kill)
Синхронизация режимов отображения (Name & Frequency Display)
Комплектуется антеннами Dual Band V85 и 220 МГц V85
Программи-рование, Menu, Reset Lock-out
PTT Одинарный Одинарный Одинарный Одинарный
Мощность НЧ 700 мВт 700 мВт 700 мВт 700 мВт
Дисплей Нет дисплея Трехцветный Трехцветный Трехцветный
Каналов 16 128 128 128
Посл. прошивка   N5R-340B N5R-340B UVVG-306
Мощность ВЧ UHF 2 Вт VHF 4 Вт
UHF 4 Вт
VHF 8 Вт
UHF 7 Вт
VHF 130-179 МГц 5 Вт
VHF 220-225 МГц 4 Вт
UHF 4 Вт
Ист. питания Емкость 1100 мА/ч
Емкость 1500 мА/ч
Тип BL-5
Зарядное устройство CH-5
Емкость 2100 мА /ч
Тип BL-5
Емкость 1500 мА/ч
Тип BL-5
Модель
UV-5X3
UV-82
UV-82C
UV-82HP
Пользователи
Предназначение
Личная радиостанция
Личная радиостанция
Личная радиостанция
Личная радиостанция
Диапазон частот
130-179 МГц
220-225 МГц
400-520 МГц
136-174 МГц
400-520 МГц
136-174 МГц
400-520 МГц
136-174 МГц
400-520 МГц
Возможности
Tri-Band
Скан. диапазонов + добавление/удаление каналов для сканирования в меню
Дистан. команды через DTMF (Stun, Revive, Kill)
UV-82X (VHF/220 МГц)
Burst-тон, 4 настройки по меню
Комплектуется антенной Dual Band V85
ПО Lock-Out
Программирование, Menu, Reset Lock-out
Клонируемая через кабель
Dual Band V85
РТТ
Одинарный
Двойной
Двойной/одинарный
Двойной
Мощность НЧ
1000 мВт
1000 мВт
1000 мВт
1000 мВт
Дисплей
Трехцветный
Трехцветный
Трехцветный
Трехцветный
Каналов
128
128
128
128
Посл. прошивка
UVVG-306
N82-33 (US2S35)
US2S25 (US2S25)
N82-33 (US2S35)
Мощность ВЧ
VHF 5 Вт
UHF 4 Вт
VHF 8 Вт
UHF 4 Вт
VHF 5 Вт
UHF 4 Вт
VHF 8 Вт
UHF 4 Вт
Ист. питания
Емкость 1500 мАч
Тип BL-5
Емкость 1800mAh
Тип BL-8
Тип зарядного устройства CH-8
Емкость 1800mAh
Тип BL-8
Емкость 1800mAh
Тип BL-8
Обновлено 03.09.2017 17:25:18
Просмотров всего 16,484, сегодня 4
Статью прислал - Александр Толстов
Источник: http://trcvr.ru/2017/04/23/популярные-радиостанции-baofeng/
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 3.90 балла на основе 10 мнений
Отлично
 5
50%
Хорошо
 3
30%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
20%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
