СТАТЬИ
Радиосвязь в ВС США. Часть V
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Наука и техника"
Радиосвязь в ВС США
Носимые радиосредства спецслужб
Целью этой части цикла статей, является обзор радиооборудования, используемого спецслужбами США начиная с периода второй мировой войны. То оборудование, что представлено здесь, было выбрано потому, что имеется достаточная информация о нем. Везде, где это возможно, рассмотрены технические детали оборудования и сделаны некоторые выводы касательно определенных функций и назначения.
При анализе назначения оборудования, описанного на этих страницах, иногда не совсем понятно, правильно ли определено назначение, чтобы называться “шпионской техникой”. Думаю, что есть несколько возможных критериев для определения назначения устройств радиосвязи для “ОСС” или “ЦРУ”.
Представлю некоторые определения, чтобы проиллюстрировать эти примеры:
  1. Устройство было предназначено (в целом или частями) для работы служб ЦРУ. Например, радиостанция RS-1.
  2. Устройство было разработано по заказу сторонних служб, но применялось для работы служб ЦРУ. Возможные примеры включают в себя радиостанции из позднего периода “холодной войны”.
  3. Устройство было разработано как коммерческое, но был куплен под конкретные контракт и цели ЦРУ. Пример: приемник SP-600.
  4. Устройство было фактически разработано и изготовлено в ЦРУ. Радиостанции, попадающие под этот критерий, в основном прототипы.
  5. Устройству определено в ЦРУ конкретное назначение, как правило, это RS-х, RR-х или RT-х.
  6. Устройство было принято от военных, но широко использовалось службами ЦРУ. Пример: ручные генератор GN-58, который использовался в комплекте радиостанции РС-1.
  7. Устройство было принято военными из существовавшего тогда “арсенала” шпионских радиосредств ЦРУ. Примеры: AN/GRC-109 и RS-6.
  8. И т. д.
Пара конкретных примеров радиоустройств
  1. Назначение радиостанции AN/GRC-109 является, по сути, аналогичным ЦРУ-шной RS-1, по внешним и внутренним нюансам обе были с очень высоким уровнем вероятности, сделаны с одной из одних и тех же деталей на одном заводе. Различается только маркировка. Радиостанции AN/GRC-109 использовались сотрудниками ЦРУ во Вьетнаме, и при этом, некоторые радиостанции RS-1, широко использовались армейским и флотским спецназами, перед оснащением их служб радиостанциями AN/GRC-109. То есть нельзя “четко” определить, где использовались эти радиостанции, в ЦРУ или у армейцев…
  2. Радиостанция RS-6, согласно обозначению однозначно ЦРУ-шная, но военные приобрели значительное количество RS-6, и при этом не присвоили военное обозначение для нее.
В статье устройства расположены в случайном порядке, вне зависимости от года начала эксплуатации. Также хочу отметить, что устройства рассматриваются в первую очередь в составе комплексов, в которых они используется. Если устройство использовалось вне комплексов, то соответственно рассматривается отдельно.
Радиостанции комплексов серии SSTR
Шпионские средства радиосвязи, применяемые в парамилитарной службе OSS состояли в основном из серии SSTR-х. Ранние модели, применяемые еще до создания отдела коммуникаций OSS, имели некоторые серьезные недостатки, и применялись только как временная мера, пока не разработано что-то более подходящее, и несколько позже был заменены на SSTR-1
Радиостанция SSTR-1
Наверное, SSTR-1 была самой известной шпионской радиостанцией, используемой сотрудниками OSS. Носимые КВ приемник и передатчик, а также источник питания размещались, как правило, в “чемодане”. Производитель радиостанции RDR Corp., Pioneer Electric и Finch Telecommunications.
Радиостанция SSTR-1 была распространенным вариантом использования также и в ЦРУ, по крайней мере до 1953 года, пока не появились радиостанции RS-1 и RS-6.
Радиоприемник SSR-1
Диапазон частот: 2-17 МГц, в двух поддиапазонах
Размеры: 24.13х10,16х7,62 см
Вес: 2,27 кг
Используемые радиолампы
Напряжения питания: 400 В DC, 30 мA; 6.3 В AC/DC, 1.5 А
Радиопередатчик SST-1
Источники питания
Все они выдают напряжение 400 В, при токе 75 мА и напряжение 6.3 В AC/DC при токе 2.5 А.
Радиостанция SSTR-4
SSTR-4 относительно большой КВ трансивер, разработанный RDR Corp. в конце 1943. Она включает в себя SSR-4 приемник, SST-4 передатчик и SSP-4 источник питания с входным напряжением 105/115/125 В 60 Гц. Он обеспечивает выходные напряжения 1350, 350, 250, 150, 10, и 6.3 В комплект SSTR-4 входит также бензиновый генератор мощностью 400 Вт.
Радиоприемник SSR-4
Радиопередатчик SST-4
Радиостанция SSTR-5
Эта радиостанция была разработана в самом конце войны и была значительно меньше, чем SSTR-1. Переносилась в холщовых мешках-ранцах. Компоненты включают приемник SSR-5 и передатчик SST-5. Радиостанция предназначена для работы от батарей, приемник использует напряжения 135 В, 6 В и 1,5 В.
Радиоприемник SSR-5
Радиопередатчик SST-5
Радиоприемник SSR-201
СНР-201 представляет собой апериодический широкополосный приемник, выходной сигнал которого управляет реле, которое включает устройство, предупреждающее что поблизости работает передатчик. Радиоприемник не оснащен каскадами ВЧ и ПЧ, а радиолампа диод 1G4 обнаруживает радиосигнал напрямую, кроме диода используются радиолампы 6SQ7, 6J5, две 6C6, две 6SL7, 6G5 и две VR105.
Схемы, технические описания и видео рассмотренных устройств можно посмотреть на сайте.
Продолжение следует…
Обновлено 28.10.2017 12:50:34
Просмотров всего 21,224, сегодня 2
Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u
Источник: http://trcvr.ru
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 4.88 балла на основе 8 мнений
Отлично
 7
87%
Хорошо
12%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
