СТАТЬИ
Боевые сети: решение проблем коммуникаций на поле боя
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Наука и техника"
Чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к военным коммуникациям 21-го века время, необходимо использовать новые подходы к сбору и обработке информации, однако, в рамках реального времени, этим условиям соответствуют только современные цифровые сетевые системы связи.
Войны в новом веке ведутся асимметрично – современный солдат должен бороться с противником, который находится везде и нигде одновременно, неприятель также не будет обязательно находится в боевых порядках или соответствовать иным рамкам прошлых военных стратегий.
Боец должен быть постоянно начеку и готов к бою – и эта постоянная боеготовность должна использовать современные технологии, порождая то, что называется сетецентрической войной, дабы обеспечить преимущества на поле боя.
Сетецентрической подход к войне связывает все военные службы с принимающим решения командными структурами, посредством цифровых радиосетей, усовершенствуя способы военных действия коммуникационно-информационным превосходством. Это потребует создание высокотехнологичных сетей военного класса, которые должны обеспечивать непрерывную связь персонала в движении и на стоянке, автомобилей и подразделений. Тем самым предоставляя возможность командирам и бойцам всегда быть на связи, обеспечивать безопасный доступ к приложениям и информации, а также обеспечивать режим ситуационной осведомленности и создавать условия для высокоэффективного выполнения боевых задач. В этих условиях нет места для нарушения безопасности или отключениям связи любого вида, ведь это может означать разницу между жизнью и смертью, или выигранной и проигранной войной.
Устранение проблем со связью в боевых условиях
Сочетание кинетических Mesh-сетей, программного обеспечения при использовании множественности радиочастот обеспечивает доступ любого узла к любому узлу при возможности мгновенного создания маршрута по наилучшим доступным каналам и частотам, с наивысшей скоростью обмена данными. Если определенный путь передачи информации становится недоступным по любой причине – например из-за неисправности антенны, узел использует альтернативный маршрут для доставки данных. Тем самым устраняя любые пробелы в коммуникации, и позволяя “на ходу” обеспечивать голосовую связь, обмен видео и данными для обеспечения ситуационной осведомленности, несмотря на сложные условия, которые выведут из строя другие сети. Основные и альтернативные маршруты создаются автоматически и периодически проверяются на качество и эффективность для всех применяемых видов цифрового обмена.
В данной сети нет центрального узла управления и соответственно нет единой точки для вывода сети из строя. Эта сеть одноранговая и самоизлечимая, а также при необходимости обеспечивает доступ к Интернету и легко интегрируется с внешними Ethernet устройствами, а добавление высокопроизводительных узлов только делает эту сеть более устойчивой. Узлы кинетической Mesh-сети должны противостоять агрессивной среде, и сложным физическим условиям эксплуатации. Каждый узел представляет собой часть инфраструктуры, которая позволяет поддерживать эффективную работоспособность сети в реальном времени и без вмешательства человека.
Не следует упускать из виду уровень безопасности Mesh-сети, и когда зашифрованная информация проходит через сеть и выходит на другой узел, она должна оставаться зашифрованной на всем пути, и не расшифровываться до момента ее доставки к месту назначения, тем самым обеспечивая конфиденциальность. Метаданные также должны шифроваться, так чтобы неприятель не смог анализировать трафик и определить, какие узлы общались с другими устройствами, что, в боевой ситуации, могло бы выдать позиции.
Необходимость связи в реальном времени в современной войне
Когда война становится более непредсказуемой и асимметричной, сетецентрический подход станет еще более важным – без коммуникаций в реальном времени, позволяющих добиться информационного превосходства, вся стволы артиллерии в мире ничего не изменят. Кинетические Mesh-сети могут обеспечить мобильность, надежность, масштабируемость, безопасность и высокую пропускную способность, необходимую для обеспечения надежности отправления и получения данных в режиме реального времени, тем самым открыть новые горизонты в коммуникациях военного времени, и помочь одерживать победы.
Обновлено 04.11.2017 23:30:24
Просмотров всего 19,079, сегодня 2
Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u
Источник: http://trcvr.ru/2017/10/31/боевые-сети-решение-проблем-коммуник/
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 5.00 баллов на основе 2 мнений
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
