Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи
категории "Соревнования"
Только вернувшись и не успев толком отойти от ARRL, засобирался в дорогу на WPX. Проблем набралось достаточно много. Я понимал, что решить их до теста не удастся, но отказываться практически от прямого вызова со стороны D44TD и CN2R я не собирался. Кроме того я знал, что в тесте будет и прощлогодний победитель T93M из FM, и P40Y - новый владелец станции P40V.
Остров меня встретил после рекордно быстрого перелета (путешествие у меня заняло всего порядка 14 часов) обычными сильными ветрами. Тут же обнаружил незначительную проблему с одним из редукторов, которая устранилась сама по себе hi. Проблемы с антеннами на 15 метровый диапазон: (высокий КСВ в SSB участке и одна антенна практически отказывалась работать), а главное - прохождение. Такого ужасного прохождения я в D4 еще не встречал: 10-ка была напрочь закрыта в направлении US; 15-ка впрочем выглядела вполне приемлимо и единственное, что меня беспокоило в этом варианте - у меня 15 остается самой слабой точкой и ничего при таком ветре сделать невозможно.
Европейский проход на 10 был прекрасен, всех слышно очень громко, пайлапы были большие, но надо было больше работать наблюдателем и параллельно общаться с офисом в Москве, чтобы свести к минимуму потери от моего отсутствия. Пайлапы на 10-ке из станций СНГ были невообразимыми! Жалко так в тестах не бывает...
В четверг начал методично каждый час CQ-лить в направлении US - бесполезно. Перехожу на 15 и договариваюсь с одним из US biggun перейти на 10. Проводим связь, обменявшись 55 в обе стороны.
Тут же зовет станция W4 - очень громко.
Спрашиваю: "Где находишься?"
Ответ: "На острове в Мексиканском заливе"
После этого провожу связи еще с парой станций с близлежайших островов из W4 и на этом все заканчивается. Нет condx даже на Флориду! Это сильно растраивает, так как понимаю, что 10-ки может вообще не быть в сторону US, и тогда конечно самым боевым диапазоном становится 15, на котором я солидно проигрываю D44TD. Он собирается одновременно излучать аж в 3 направления! (особенности прохождения в D4 таковы, что прохождение на Европу и US открывается с разностью 2-3 часа, и конечно надо иметь как минимум 2 направления).
UA3TT слышит меня на свой штырек на 10 59+20-40, и с Европой все прекрасно. Очень впечатляет сигнал Нодира EY8MM с RQUAD - он пробивает любой Европейский пайлап. Удивило ,что Cаша, EY8CQ, с 3 el yagi меня слышит на 3 балла, я его порядка 5 баллов, а Нодир грохочет на 59 плюс 20.
Очень активен Руслан,UA3ASZ, - сигнал прекрасный везде. Договариваемся перейти на 40 днем. Практически я его слышу баллов на 7, а он меня нет. Ну что-ж, рано - рано для D4.
Постоянные трафики с Вахтангом, 4L8A. Он мне всегда помогает, и антенна у него работает просто прекрасно: слышно всегда 59+ даже на "чистый" трансивер.
Во время одного из трафиков подошел Леонид, 3XY1L. Слышно его в D4 прекрасно. Помогаю ему в течении нескольких часов сначала на 20, а потом и на 40м.
Видна активность Володи, RU3HD. Он находит меня практически везде. С удовольствием помогаю ему провести qso c 3XY1L. С Леонидом прощаемся в полночь по GMT. Я ему расказал про тест, и он обещал подойти, но не нашел, наверное.
Вечером пробую антенну на 80. Руслан, UA3ASZ, опять "на коне" и слышно его здорово, и слышит он сам прекрасно. Несколько приятных известий: ребята из YL едут в C5 и будут активны в тесте как C5P; команда RA3AUU, RW3QC, RX3DCX едут на Канары и будут работать от Маноло, EA8ZS.
До теста в эфире удается услышать EA8ZS. Идут везде очень громко, как "положено" (ближайшие соседи - всего 1500 км с хвостиком).
Поговорил с ребятами с P3A, занимавшимися перед тестом востановлением станции. Сигнал прекрасный, видно ребята время даром не теряли. Миша, RZ9UA, сообщил мне, что решили для тренировки поработать в группе Milti Two. Приятная, как всегда, беседа с Женей, YL2KA.
На основании полученной информации понимаю, что C5P будет скорее всего в группе M/S как и EA8ZS.
В четверг ночью во время QSO с Русланом, UA3ASZ, на 40м неожиданно перестают работать мои квадраты на мачте, которую я условно называю Европейской. Выйдя из дома ничего разглядеть визуально не смог. Верхушка горы накрыта плотным облаком и абсолютно ничего не видно. Утром причина стала ясна - в момент установки подвязывали к буму капроновую веревку, а не отвязали, и она намоталась на вибратор 40 метрового квадрата, плюс касалась директоров на 10,15 и 20 метров. Капроновая веревка очень быстро пропитывается солью, и становится проводником: это Алексей, RW3TN, всем демонстрировал.
Что-либо сделать с веревкой было невозможно, так как дул сильный ветер. Единственное решение, которое нашлось - это развернуть антенну на US, тогда ветер отдувал веревку от директоров и антенна начинала как-то работать. Настроение испортилось еще больше. Опять появилось малодушие типа: "а может поработать на 1 диапазоне, к примеру, на 20 метрах, и попытаться там снять мировой рекорд?".
Эту мысль я от себя быстро отогнал - знал ,что на 20 м будет работать младший сын Вахтанга, 4L8A, - 4L6AM (правда ему не очень повезло, так как SOSB20M HP он смог отработать только 1 день; во второй день из-за полного отсутствия электроэнергии в городе, работал чисто на трансивер).
В тоже время я прекрасно понимал, что любой мой переход в другую подгруппу будет восприниматься как поражение.
Начал оценивать свои шансы:
10 м - проход Европейский; надо несомненно выжать максимум из Европы
15 м - у меня проблема - 2 направления исключены, и соответственно я буду всем проигрывать. Надо появляться ограниченно,хотя диапазон будет самым боевым, но не для меня. Я буду появляться только в специфично Европейский или Американский проход
20 м-должен стать моим основным диапазонам! Я не должен отставать ни в коем случае.
40 и 80 метров - благодаря наличию высокоэффективных антенн в виде 2 элементного квадрата на 40, и двух антенн по 2 вертикала в каждой на 80, я должен иметь преимущество.
160 м - работать не планировал
Я после нескольких раздумий решил взять себе за ориентир прошлогодний темп D44TD, которые установили новый мировой рекорд в группе M/S (log у меня имелся). Начал опускать себя на землю по методике Нодира,EY8MM: "Что даже думать угнаться за ними не надо - Типичная работа M/S первый час - работа на 4 диапазонах и тд."
Тест решил начать на 15м. Помнилась моя работа в ARRL SSB - за первый час на 21 МГц я провел 335 QSO.
Мандраж присутствует.
Первая минута: 5 QSO, 2-я - 4, 3-я -5... Все идет нормально. Вдруг резкий перерыв. Приходится кричать CQ. Это растраивает.
Чтобы лучше понять, что я чувствовал, привожу сравнение первых часов с M/S D44TD:
| Nr часа | D44TD | D4B |
| 1 | 291 | 268 |
Да такой прыти я от себя честно не ожидал. Думаю: "как же тогда идут остальные?"
В 0114 зовет C5P и в ответ на мой 338-й номер выдает мне 307.
Уровень адреналина возрос!
| 2 | 506 | 530 |
WOW! вот это да!
Нет слов... 0216Z: перехожу на 20-ку в "два ствола" - 2 антенны по 4 эл квадрат в направлении USA.
В 0226Z: первая станция из восточного направления - UA0AZ
Первый европеец 0239Z - YT6A
| 3 | 739 | 752 |
Держусь! Здорово зовут практически одни американцы и Карибы.
В 0253Z на мой 731-й номер CQ9K передает 365!! Хотя и неизвестно, как они ведут нумерацию связей, но все равно неплохо...
| 4 | 889 | 986 |
WOW! Вот это заявка! Европейцев пока нет...
В начале часа последовательно зовут из Азии UN2O,UA9AM,EX8AA. Европейский "зов" открывает UA4AN. Все, пора слушать и передавать в 2 направления. Думаю: "а не сходить ли мне на 40 за двойными очками?", но решаю - нет, буду гнать темп. На 40 уже и поздновато, а американцев там со своими квадратами всегда отработаю.
| 5 | 1023 | 1215 |
"Вот это да!", задумываюсь...
| 6 | 1233 | 1421 |
Возникает наглая мысль: "а не поработать ли мне одному 48 часов и снять итальянский рекорд в M/S?" Заодно и головная боль отпадет когда делать перерывы...
| 7 | 1345 | 1613 |
Желание усиливается, но я отгоняю от себя эту мысль. Поглядываю на результат D44TD только изредка. Мучает мысль: "как, интересно, идет Альберто IV3TAN/D44TD?". Он мой основной конкурент и достаточно самоуверенный. Неожиданно ко мне подходит Сильвио, IV3TRK, и спраштвает: "не слышал ли я Альберто?". Он его видел в кластере на 40, но после этого ни в кластере, ни так найти не может. Отвечаю: "нет", и про себя отмечаю, что Альберто, наверное, делает перерыв.
Понимаю - надо искать JA, но прохождение ужасное! LP - практически ничего не получается.
В памяти сохранилось, что перед тестом у C5P был невообразимый пайлап JA на 20. Ладно, думаю, все равно буду пытаться сейчас, но если не получится, то поробую вечером.
Первый японец в 720z JH1IAQ и после него даже на направленные вызовы отвечают еще 3 японца и все приходится работать изредка останавливая европу , чтоб провести 1-2 qso c JA.
| 8 | 1493 | 1781 |
Все. Окончательно откладываю таблицу и продолжаю работу,думая о том, что пора бы идти на 15 и на 10. Судя по предыдущим дням десятка должна открыться 9z на Европу, а надо еще успеть отработать 15.
На 15 иду только в 0836z,проведя 1869qso. Сразу по появлению понимаю, что вляпался! Проход никакой! Первые несколько минут никто не зовет. Первая станция - UT4MW. Темп не больше 2-3 связей в минуту, но надо держаться, чтобы отработать хоть здесь JA.
LP, как и на 20, никакой! Темп вскоре удается увеличить, но он меня не устраивает. Первый JA в 0857z - JR8KJR.
Час заканчиваю с результатом 1918 qso. Конечно - очень плохо. Проход очень плохой, но японцы хоть как-то зовут, и возможно это единственный шанс. Зовут плохо, вперемешку с Европой. Заканчиваю этот час с результатом 2076qso. (вообще-то неплохо)
По общему темпу - больше 200 связей в час. Средний темп, но явно становится медленнее. Думаю: "что, сделать перерыв?".
Нет, надо попробовать 10м. Скачок на 10. Впустую! Потерянное время, прохода нет. Понимаю - ведь если на 15 такое-же плохое, то какая 10-ка! Решаю попробовать 10 попозже. (SO2R я в этом тесте не включил, подумав: "зачем это нужно?". И так почти неделю наблюдал).
На 10 я иду после 2444-й связи в 1158z. Оба "ствола" на Европу.
Первая связь - S52ZW, далее YV6BTF, UA6BAE, PP5WG, K4MM, PY1ZV, UA4CC. Да, проход совсем другой!. Надо немедленно крутить антенну на US и работать в 2 направления! Зовет Нодир. Спрашиваю: "как проход?", чтобы что-либо понять. Нодир говорит, чтобы я не тратил время, так как иду с большим отрывом от D44TD.
Проход выглядит так: идет Россия - 4,6-й районы Европейской части и Азия. Одновременно Карибы, Южная Америка и лениво зовут американцы. Даже по звучанию эфира понятно - проход никакой и совешенно кардинально отличается от вчерашнего.
Лучше на американцев, несравнимо хуже на Европу. Думаю: "может сделать перерыв, а вдруг завтра будет еще хуже?". Хотя куда-уж хуже.. Все же решил в лотерею с небесной канцелярией не играть.
В 1314z проведя 2644 qso все же сдался и сделал перерыв чуть больше 2 часов.
Прохождение кардинально не изменилось. Появилась Южная Европа, но очень слабо. Практически нет англичан. Радует активность станций СНГ. Ясно, что все мои планы сломаны и надо "на ходу" менять тактику.
Во время перерыва подумал: а кого брать за ориентир? Лучше кого-то из "своих" - EA8ZS и P3A, но они дают подиапазонные номера; лучше ориентироваться по C5P.
Решаю использовать 10-ку по максимуму и работаю на ней аж до 1757z, остановившись на цифре 3117 qso.
Надо идти на 15, так как толком Европы на 10 нет, и американцы зовут лениво, а их я могу и позднее поработать. На 15 становлюсь ниже американского участка и начинаю работать Европу. Никто не передает номера выше моего.
В 1833Z PJ2T, op. N8BJQ, (он работает в группе LP 21 Mhz) передает в ответ на мой 3253-й - 995-й номер. Надо попытаться поработать японцев на 20 и НЧ. Думаю: "может отработать полностью первые сутки?"
На 20 прихожу в 1924z. Коротенький поиск - PT7BZ, 4L6AM передает мне 1625-й номер в ответ на мой 3403. Прекрасный номер, здорово. У Вато прекрасный темп, учитывая, что это его третий тест после ARRL и RDXC.
Становлюсь на CQ в ожидании JA. Первым появился JA7AGO, но японского "зова" нет.
В 1953Z вызывает RA3CQ и я его слышу несмотря на его мощность и антенну. RU3HD, Володя, сетует, что не дозвался меня...
На 10-ке Руслан, UA3ASZ, меня поддерживает, говоря, что я иду с большим отрывом от всех.
Второй японец только в 2013z. Да, явно не удается мне run на JA. Третий JA в 2036. Сразу за ним Нодир, EY8MM, с прекрасеым сигналом. Понятно, что с JA вряд ли что получится сегодня, если получится вообще! Но я упорно обращаю внимание на них в ущерб американцам.
Отчаявшись, в 2245z делаю qsy на 40, первая связь - G4EZT, который в ответ на мой номер 4000 передает 001. Сороковка очень грязная, работать невозможно. Просто не дают слушать. Видно сразу огромное количество людей нашло себе новое хобби: при SSB тестах подниматься CW сигналами выше по частоте и не давать станциям, работающим в тесте, опускаться ниже ssb участка. Весь диапазон забит. Частоту найти практически невозможно.
В 2334 остановившись на планке 4096 qso перебираюсь на 15 метров, решив для себя попробовать НЧ позже. На 15 темп не так хорош как в начале, но после "садомазо" на 40 гораздо приятнее.
Первые сутки заканчиваю с перерывом 2ч10м, с результатом 4139QSO. Неплохо при таком "тормозном" проходе.
Продолжаю работать на 15 до 0055z. Несусь на 80м. С Европой работать тяжело, с американцами гораздо легче. Первое не US qso со старым знакомым UA9CBO. Позднее очень громко прорывается Федор, UK9AA. Специально не включаю две антенны, и держу передачу на "Европейскую" антенну, которая дает подавление в направлении US до 15/20DB, но американцы зовут, не переставая.
В конечном варианте решил позвать всех Европейцев, дающих CQ и в 0201, имея в активе 4398 связей, пошел на 40 метров.
Там картина такая же - потерял около 5 минут, пытаясь работать Европу, и начал работать US. Никаких проблем! В 0301Z, остановившись на 4552-й связи, решил сделать перерыв, чтобы была возможность поработать на НЧ еще, и конечно же уделить внимание ВЧ.
Появился в 0819z на 20. В первых рядах UA0ZC с прекрасным сигналом. Проход достаточно странный - JA зовут лениво. Позвал ZK1BWG, потом позвал ZK1USA. "Вот так бы в WW", подумал я.
FY5YD c 6 связью - новый префикс; RT0Q - он DX для меня и новый префикс. Дальник Восток и JA не даются. Бегу на 15 в 0916z.
Первый вызов и сразу мульт - UQ1D. Пробую 10. Громкий сигнал, очень громкий! Думаю: "может это ST?". Нет, это не SN, это - Ховик, EK8WA, и номер 2245 в ответ на мой 4725. Прекрасно, Ховик! Не знаю, в какой категории ты работал, но сигнал у тебя везде великолепный!
С Арменией мне в тесте, надо сказать, повезло. Я сработал 3 станции (позже меня позвали EK6MM и EK6GB. Спасибо, ребята!). Вообще, с Закавказьем, кроме Азербайджана, все нормально. Порадовала активность из 4L. Отдельное спасибо Борису, 4L3Y. UK8OM - спасибо, Миша!
Проход на 28. идут в основном станции СНГ. Из DX - BV4QI, JU1DX (Спасибо, Наран!), всего 2 японца. Удалось сработать на 10-ке JR5JAQ и JH6PFY. Зовет "Кабо Вердинец" UA3TT. До этого сработал с Алексеем, RW3TN. Приятно когда работаешь с ребятами, которые предсталяют в какой обстановке ты работаешь.
В 1025 бросаю 10-ку и несусь на 15. В извечной, как мне уже кажется, попытке сработать еще японцев для множителя. И тут - bingo! Есть японский проход! Очень слабый, но все же...
EZ8CW - новый мульт. СПАСИБО! Чисто японский зов начинается в 1058 и заканчивается в 1123Z!!! Очень активен еще один представитель D4 - Саша, EY8CQ, и вся его радиолюбительская семья. Я остался очень доволен этим скачком на 15м.
В 1208 на отметке 5114 связей возвращаюсь на 10. Проход разительно отличается от 1 дня. Хотя он далеко не хорош, но намного лучше сравнительно с 1 днем. Лотерея разыграна! Я в нее ничего не выиграл...
Придется пропускать проход, делая неиспользованные перерывы. В 1441Z заставляю себя сделать перерыв, но долго не выдерживаю, и в 1734Z возвращаюсь вновь. В 1942Z делаю очередной перерыв, понимая, что иначе НЧ мне отработать не удастся.
В 2121Z появляюсь на 40м. Зовет Фернандо, EA8AK, и предлагает перейти на другой диапазон, если он мне где то еше нужен. Спасибо, Фернандо, дружище! Надеюсь получить такое же предложение в WW hi...
40-ка все такая же, хотя темп держать мне вроде удается, но ко всему меня вызывает Карлос, D44AC, и говорит, что там какая-то помеха на вещалку идет.
"Зова" нормального все равно нет. Иду на 80. В 2239z в активе 6176qso. На 80 зовут весело, но мало. Дойдя до цифры 6280 в 2335z иду на 20. И сразу пожалел, что не сделал этого раньше. "Зов" хороший и множители. Перед концом теста в 2355Z - 3V8BB дает 3924 против моих 6348.
В 2357 ST0RY дает 5126. За последние 2 минуты - 8 qso.
Сразу по окончанию теста иду на 14180 - там у меня скед с CN2R. Jim жалуется, что у него были проблемы с электроэнергией, проход ужасный. Поэтому у него только порядка 2800qso.
Тут появляется и Альберто. Ему в лотерею, надо сказать, повезло больше. Он использовал практически весь второй день. D44TD жалуется, что проход был как-бы заточен под мои антенны и поэтому меня слышали все гораздо громче, а его совсем не слышали. Он тоже слышал, так как у меня углы излучения с квадратами ниже и т.д...
Позже появился ST0YY. Они были в группе Multi Two, и по словам оператора, сделали порядка 9000qso. Альберто мне говорит, что мировой рекорд я все же, наверное, не побил, так как он в районе 27 миллионов.
Через некоторое время он все-таки признает мою победу безоговорочно и забывает слова про прохождение, то что он то-ли не доработал, то-ли переработал 1 час и т.д.
Попрощавшись со всеми, утром появляюсь на скед с EY8MM. Нодир меня поздравляет с новым мировым рекордом!
Аэропорт и дорога домой долгая ..... Перелетев на остров Сал, встречаюсь с Альберто, IV3TAN, и Шарой, CT1EKF. Альберто все говорит насчет преимуществ D4 и моего преимущества в тесте, но на мой прямой вопрос: "слышал ли он станции, с которыми я работал в первый день?", отвечает утвердительно. Вопрос отпадает. Альберто расказывает как его звали из СНГ на русском языке hi
Очень много расказывает, что D4 побить неозможно. В ответ я ему привожу пример полной победы P3A над их командой в CQ WW CW. Он злится, и говорит, что просто операторы были неопытные, но уж в этом году они возьмут полный реванш.
Альберто, наверное, будет работать в CQ WW из TG, так как в WW из D4 будет работать его соклубник I4UFH. У них все тесты зарезервированы за членами команды...
Попрощавшись со всеми, отправляюсь в аэропорт, и через каких-то 15 часов я уже в Москве. По приезду обнаруживаю, что в связи с компьтерным "глюком", вызванным моей некомпетентностью, я несколько раз передал одни и те же номера, так как сменил вид работы случайно hi
Огромное спасибо всем, кто позвал и поддержал. Спасибо Игорю, RA3CQ, за супер-гарнитуру. Такой ни у кого нет, и динамика трансивера просто возрастает. Прием был очень приятным.
Было бы очень интересно получить информацию о том, как меня было слышно в тесте, и может у кого-то даже есть записи? Конечно было бы очень интересно почитать рассказ о своей работе от команд C5P, EA8ZS, P3A.
Конечный результат таков:
| Band | QSO |
| 160 | 0 |
| 80 | 222 |
| 40 | 434 |
| 20 | 2110 |
| 15 | 1952 |
| 10 | 1654 |
Total: 6372 QSO Mult = 1262; Score = 26,431,328 points
Данные по континентам:
| Cont/Countr | QSO |
| USA | 2238 |
| VE | 130 |
| NA | 67 |
| SA | 192 |
| EU | 3040 |
| AF | 62 |
| AS | 251 |
| JA | 336 |
| OC | 53 |
Более четко информацию по темпу и странам я попрошу прислать "компьютерного гуру" EY8MM.
До встречи в WPX CW!
73 Al 4L5A also D4B,D44TT
D4B проходил везде громко. Мы - C5P - даже завидовали ему паилапов... Прекрасный результат Алик! 73!
