СТАТЬИ
УКВ-ретранслятор на воздушном шаре
Автор: Михаил, RA3DEM
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Прочее"
В качестве эксперимента 20 апреля 2003г в 15:00 MSK в г.Сергиев Посад был осуществлен запуск ретранслятора на шаре, наполненном гелием.
Для подготовки и проведения данного эксперимента были собраны следующие материалы:
Станция была настроена в режим двухсторонней ретрансляции на частоты 145.500 и 438.3125 МГц. Всё было проверено на земле. Общий вес полезной нагрузки составил 300г. Выходная мощность на 145.500 - 2.5Вт, 438.3125 - 30мВт
На эксперименте присутствовали: RA3DVN, UA3DVN, RU3DAB, UA3DNS, RA3DEM
Вопрос на засыпку - почему у UA3DVN веревка к шару под углом?
Сначала был накачан один шар до диаметра 120см. Его тяги не хватило для подъема груза. Тем более, что стал дуть сильный боковой ветер и запуск шара превратился в запуск змея.
Кардинально проблему решил еще один шар надутый до 120см. Связка из двух шаров и репитера пошла в небо. Было отпущено 450м лески, но сильный ветер не давал подняться шарам вертикально и угол к земле составлял 35-45 градусов. Длину лески сократили до 300м. При этом высота подъема над уровнем земли составила от 150 до 200м.
Через данный репитер были проведены QSO c:
RA3DFQ Сергей Хотьково RS 59
RK3DAJ Игорь Хотьково RS 59
RA3BE Николай Москва RS 57
RX3DRZ Виктор Краснозаводск RS 59
UA3MLR Дмитрий Переславль-Залесский RS 53
Таким образом, радиус действия с высоты 200м составил 60-70км с применением простейшей антенны и мощности 2.5Вт.
Под шарами: выше-батарея, ниже-станция, антенна - вниз, ее не видно
Полет длился около часа и был прекращен по причине взрыва одного из шаров от ударов друг о друга. Оставшаяся часть благополучно приземлилась и готова для дальнейших экспериментов.
В руках : то, что приземлилось.
В планах - повтор эксперимента на слете радиолюбителей в г.Переславль-Залесский 1 июня и возможно, несколько дополнительных запусков в течение мая. Гелий еще есть. О времени и данных о проведении запусков будет сообщено через ретранслятор RR3DH. Следите за частотой 145.6125 МГц.
Оригинал статьи расположен по адресу: http://rr3dh.narod.ru/History7.htm
Обновлено 23.04.2003 19:12:11
Просмотров всего 25,209, сегодня 1
Статью прислал - Михаил, RA3DEM
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 4.11 балла на основе 9 мнений
Отлично
 6
66%
Хорошо
11%
Потянет
0%
Неприятно
11%
Негативный
11%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Alexгость
18.07.2007 16:10
Идея хорошая, я давно думаю над задачей расширения зоны действия УКВ радиосвязи за счет подъема в воздух слабого репитера (можно из двух УКВ раций или обной двухдиапазонной) с помощьюввоздушного шара (зонда) или с помощью воздушного змея. Проблема в том что и случилось в вашем эксперименте - шары ветер прижимает к земле и теряется высота в 1,5 раза, а то и больше взамисимости от силы ветра. Консультации со специалистами определили создать гибрид из воздушного шара (зонда) и воздушного змея - это позволит за счет подъемной силы шара поднять вашу конструкцию в воздух даже в безветренную (у земли) погоду а за счет воздушного змея стабилизировать конструкцию и не позволять ей прижиматься к земле. вот такая идея, пробуйте.
