/beginners/
APRS on HF - UI-View32 + PSK mode
Использование протокола AX.25 на КВ, не самый лучший вариант, в современном эфире много помех и связь не устойчивая. Выход из ситуации, использовать более помехозащищенные протоколы, например BPSK. Итак, для того чтобы появилась возможность работать в APRS на КВ с помощью PSK, нам нужны две программы, UI-View32 и PSK31SRV.
Установка UI-View32
Программа UI-View32 должна быть установлена первой, потому что PSK31srv, использует ее директорию. Настройка и регистрация поводятся как обычно. Как это сделать, описано в другой статье на нашем сайте.
Настраиваем PSK31srv
Распакуйте скачанный архив в любую директорию и кликните по setup.exe, начнется установка программы для работы BPSK, QPSK. Обратите внимание, что программа установится в директорию C:\Programm Files\Peak Systems\PSK31Srv\ Поэтому сначала нужно чтобы была установлена UI-View32. Программа PSK31srv, будет использовать вашу звуковую карту для работы в режиме PSK. Хочу отметить что это полноченная PSK программа с помощью которой можно проводить обычные PSK QSO. Просто в нее встроен дополнительный модуль который позволяет обмениваться данными с другой программой, имитируя интернет соединение по адресу 127.0.0.1 на порту 3131. Короче, все что UI-View32 будет посылать в сетевой порт, будет принимать PSK31srv и передавать в эфир в режиме BPSK или QPSK.
Сконфигурите PSK31srv, это сделать очень просто. Укажите свой позывной, порт для PTT, CWID лучше выключить. Включите 'Add CRC to frames' и 'Validate CRC'. Проведите несколько обычных PSK QSO и убедитесь что все работает нормально ( качество сигнала нормальное, вас слышат, вы слышите и т.д.). Это важно!
Настраиваем UI-View32
Наша задача сделать так, чтобы ui-view смогла передавать данные на psk32srv. Оставьте работать ваш PSK терминал и запустите UI-View32. Идите в меню Setup и далее APRS Server setup в открывшемся окне выберите localhost:3131. Если такого пункта нет, создайте его. Для этого откройте в редакторе файл uiview32.ini , найдите раздер [APRS_Servers] в нем увидите список серверов, уберите любую запись и напишите 127.0.0.1:3131 . Теперь вернитесь в меню, выберите этот сервер, а с других галочки уберите. Включите Open the gateway и далее ОК. Пеперь идите в Action и жмите на Connect to APRS server, чтобы ui-view соединился с ppck31srv. В конкретных настройках шлюза, надеюсь сами разберетесь (тем более что они в хелпе описаны).
Общие рекомендации
Мы имеем КВ - УКВ APRS шлюз, который на УКВ работает по протоколу AX.25 , а на КВ в PSK. Хотя, необязательно шлюз. У вас может работать только КВ или только УКВ часть. Кстати, сеть в которой работают в PSK APRS, называется PropNET. Общая блок-схема получившейся конфигурации, выглядет так:
            '----|УКВ р/c|----|TNC|---|com--PC--зв.карта|----|КВ трансивер|----'
На каких же частотах работают станции в PSK31-APRS, спросите вы, а я отвечу. Такие станции были зафиксированы на (частота тона обычно 1500Гц) :
    10142.450 USB
    14071 USB
    14095 USB
    18100.450
    28131 USB
    50291 USB
    144.131 USB
Ну и на последок вот ссылки где еще можно прочитать про PSK31-APRS: Introduction a L'A.P.R.S. , PropNET , APRS on AO-40 , HF-APRS system . Другие ссылки сами найдете, если захотите.
UA6HJQ
Кисловодск
Наверх
