Программа UISS написана ON6MU, который позиционирует ее как специальную
программу для работы с 'Международной Космической Станцией' и с другими
спутниками. На мой взгляд, возможности программы намного шире. Она может
работать в APRS сетях и позволяет формировать UNPROTO пакеты различного
формата. Программа нормально работает и в обычных 'пакетных' сетях и имеет
встроенный терминал и простой почтовый ящик. Большой плюс программы UISS, в
возможности писать сообщения на русском языке. Однако, она немного
несовместима с UI-View32, в режиме обмена короткими сообщениями, но благодаря
этому UISS более эффективно использует эфир.
Установка
Скачать программу и познакомится с ее возможностями, лучше всего
на сайте автора.
Размер программы примерно 1500кб + дополнительный модуль с картой
(если он вам нужен), еще 800кб. Запустите EXE файл и смотрите как происходит
установка. Программу можно зарегистрировать, но делать это необязательно, в
незарегистрированной версии, отключен только 'интелектуальный' маяк. В
остальном UISS полностью работает. Программа поддерживает только AGWPE
драйвера. Поэтому, все ваше 'железо' сначала нужно сконфигурить и запустить
AGWPE и только после этого UISS. После установки, программа находится в
директории C:\Program Files\UISS\
Настройка
Итак, сначала вы запускаете AGWPE, затем саму UISS. Первым делом идите в
меню Setup и далее в Setup... вот здесь все и настраивается. . . . . . . .
Работа в APRS сети
Обмен короткими сообщениями с другими пользователями, проходит очень просто,
сначала встаньте н частоту и подождите пока начнуть появляться станции в окне
MHeard. Теперь кликните по нужной станции и введите текст в розовом окне,
нажмите ENTER и строка уйдет в эфир. В UISS, вы можете обмениваться
сообщениями на кириллице!
Почему UISS больше экономит ресурсы сети чем UI-View? Дело в том, что на каждое
отправленное сообщение UI-View ждет подтветждения и только после его получения,
ставит символ Y. Если подтверждение не пришло, информационный пакет передается
снова. UISS не нуждается в подтверждении сообщений. Таким образом,
при отправке пяти сообщений между двумя UI-View терминалами будет послано,
минимум 10 пакетов. При работе двух UISS, только 5. Как видите экономия на лицо!
Работа с МКС
Работа в обычной 'пакетной' сети
Для соединения с BBS, NODE или другой пакетной станцией, нажмите кнопку
'Connect To...' откроется окно в котором нужно ввести позывной вызывемой
станции и дигипитер, если он есть. После ответа вызываемой станции, откроется
отдельное терминальное окно, в котором весть сеанс связи и будет проходить.
После нажатия кнопки Disconnect, произойдет разрыв связи и окно должно
закрыться (это случается не всегда).
Карты
Для работы вместе с картой, нужно скачать и просто распаковать в директорию
с UISS дополнительный модуть. После этого, перезапустите программу. Теперь
вам доступен пункт UISS Modules из которого запускается модуль с картой.
На мой взгляд это удобно, карта нужна не всегда. Это также экономит ресурсы
вашего ПК, работать с UISS без карт, можно на очень слабой машине. Карты
имеют графический формат GIF и лежат в директории UISS\Maps\ к каждой
карте идет текстовый файл с привязками, он имеет расширение INI.
UA6HJQ Кисловодск
