Работа с UI-View32 в APRS сети |
Для Windows существует несколько APRS программ, в нашей сети была проверена UI-View32, она бесплатная и поддерживает много разных драйверов и контроллеров. Скачать ее, вы можете на специальном сайте, в верхней части, увидите ссылку для закачки. Обратите внимание, программа не позволяет писать короткие сообщения на русском языке! Регистрация программы Зарегистрировать UI-View32 вы можете на на этой страничке, внизу вы увидите форму для регистрации. Регистрация бесплатная! Просто заполните форму и пошлите письмо по указанному адресу, в течении суток или чуть больше, вы получите ответное письмо, со всей необходимой информацией. Не пользуйтесь кряками и услугами радиолюбителей-мошенников, привыкших воровать чужой труд. Регистрация покажет авторам что их программа нужна и стимулирует дальнейшую разработку и развитие. При первом запуске программы, введите полученный регистрационный ключ. Первое знакомство Это описание не является подробным руководством по программе UI-View32, здесь дана информация и конкретные примеры с помощью которых вы сможете быстро усвоится в программе и настроить ее. Если у вас возникли вопросы - смотрите Help или напишите письмо авторам. Когда программа запущена, перед вами появится окно с картой, обратите внимание на самую верхнюю строку. В ней нужно сделать несколько важных установок. В первую очередь - настроить железо, об этом будет сказано ниже и установить данные вашей станции. Важно правильно заполнить следующие поля: Callsign, Latitude, Longtitude, Unproto address, Beacon comment, Fixed. Остальное по желанию.
![]() Теперь обратите внимание на 'плавающую' вертикальную панель, она предназначена для быстрого выполнения типовых команд при работе в APRS сети. Наиболее важные кнопки с комментариями вы видите на картинке. Панель можно убрать, нажав на крестик в верхней ее части. Чтобы восстановить панель, зайдите в Option и выберите пункт Show Toolbar. Панель с кнопками снова появится на карте. Некоторые кнопки на панели не подписаны, они не являются первостепенными и необходимыми для осоения программы. Их назначение вы можете узнать их Help или разобраться методом тыка. Программа UI-View32 не такая уж и сложная.
![]() Для быстрого ориентирования в обстановке происходящей на радиоканалах, очень полезно окно мониторинга всех услышанных пакетов на текущей частоте. По пакетам которые вы видите в этом окне, легко разобраться кто еще кроме вас, работает на частоте и что передает. Кроме того, это окно полезно когда нужно разобрать с разными возникаящими проблемами. Например вы передаете сообщения, другому корреспонденту, а они не проходят или от него нет подтверждения или вы общаетесь с другой станцией и получаете от нее ответы, но не видите ее на карте. Вообщем очень полезное окно.
![]() Если вам ктото написал сообщение, автоматически откроется специальное окно для обмена сообщениями. Если вы хотите послать текст комуто, это окно нужно открыть самому, для этого жмите на кнопку с открытым блокнотом на плавающей панели или на надпись Messages. Можно сказать что это окно и является вашим рабочим инструментом в APRS сети. Для отправки сообщения другому пользователю, нужно правильно заполнить окна To и Digi и написать текст в окне Text. Длина одного сообщения ограничена 67 символами, включая пробелы. Чуть выше находится окно в котором показываются сообщения отправленные вами и их статус. (ждет очереди, отправлено и подтверждено, не отправлено) еще выше окно в котором вы видите свои сообщения и ответы вашего корреспондента. Располагаются они, в порядке получения. Рекомендации и установки для нашей сети, смотрите на этом сайте в другой статье. Карты России В дистрибьютиве программы UI-View32, нет карты России и Северного Кавказа. Это безобразие нужно срочно ликвидировать. Для чего идем на сайт www.qsl.net/ei8ic в раздел APRS-maps → UI-view maps и выбераем недостающие карты. Разворачиваем архив, записываем все файлы из него в C:\Programm Files\ Peak System\UI-View32\maps\ теперь перезапустите программу, нажмите клавишу F2 и выберите нужную карту России. Хочу отметить, пока отсутствуют подробные карты России, поэтому когда много станций работают из одного региона, на карте, иконки налезают друг на друга и сливаются, в этом случае нажмите Stations. Настройка UI-View32 + FlexNet + TNC2(6pack) При первом запуске, программа попросит ввести данные которые вы отсылали для регистрации и регистрационный номер, из полученного письма. Первым делом, идите в меню Setup и настройте соединение PC с пакетным контроллером, я рекомендую использовать FLEXNET, так как это самый эффективный вариант, немного хуже будет работать KISS. Все остальные варианты еще хуже, с точки зрения эффективного использования радиоканала. Еще один плюс FLEXNET в том, что для APRS вы используете UI-VIEW32, а для обычного пакета PAXON или WPP, драйвера то одинаковые. Когда вы заходите в меню первый раз, программа предлагает сначала прочитать HELP. Теперь идем в Station Setup и устанавливаем свои координаты, если вы их ввели првильно, локатор тоже станет правильным, Вместо APRS ставим APRS,RELAY. В 'beacon comment' вписываем имя и qth, интервал маяка делаем 7 - 30 минут (меньше не ставить - зашибу). Минимальные настройки, можно считать законченными.
Конфигурим FlexNet (FLEX32) UI-View32 + MixW + зв.карта Если у вас нет TNC контроллера, то для работы в APRS на КВ или УКВ можно использовать звуковую карту в качестве модема. Программа MixW может эмулировать KISS-TNC на виртуальном порту и вообще у нее очень хорошее качество приема PACKET. Достоинство такой конфигурации, в том что можно работать одновременно обычным пакетом и в режиме APRS. В этом случае mixw используется как пакетный терминал, а ui-view32 как aprs-терминал. В качестве интерфейса между трансивером и компьютером, лучше всего использовать интерфейс на трансформаторах предложенный UA6HJQ, с ним вы получите максимальное качество.
Устанавливаем виртуальный COM-порт
Настраиваем MixW Идем в меню Configure → TNC emulation... в открывшемся окне устанавливаем COM3, 9600 и убираем галочку напротив Disable device. Другие параметры не трогаем. Все, с миксом разобрались. Если у вас чтото не получилось, посмотрите статью Tune RigExpert for APRS programs, там много картинок.
Настраиваем UI-View32 UI-View32 + KANTRONICS Если у вас есть любой TNC фирмы KANTRONICS, то настройка сильно упрощается. В программе UI-View32 зайдите в Setup → Comms setup и установите 9600, None, COM 2, Data Bits 8, Stop Bits 1, KISS теперь жмите Setup. В открывшемся окне поменяйте только установки в разделе Parameters. Если у вас KAMplus, KAM98, KPC-9612, KWM9612 - установите флажок Dual Port TNC. При открытии UI-View32, программа сама переведет ваш контроллер в kiss режим, а при выходе их нее, обратно в командный режим. В самом KPC нужно установить скорость с портом 9600 и дать команду INT TERMINAL, затем RESET. Это нужно сделать только при первом запуске контроллера. UI-View32 + AGWPE Не самый лучший вариант, но такая конфигурация реально работает и значит ее тоже можно использовать. Хотя, для КВ я бы рекомендовал UI-View32 + MixW, а для УКВ UI-View32 + FLEX32. В самой программе нужно зайти в Setup → Comms setup и выбрать там AGWPE. Вот и все.
Настраиваем AGWPE драйвера
AGWPE.cnt AGWPE.hlp AGWPE.sys
UA6HJQ
