Пакетная связь на КВ |
В связи с всплеском популярности APRS-packet на коротких волнах среди русскоязычных радиолюбителей хотелось бы их также привлечь и к обычному "коннектовому" BBS-packet режиму. Этот вид packet является как бы неким банком радиолюбительской информации разного вида, бюллетени, спутниковая связь, DX, contest, обсуждение любых вопросов, касаемых ham-radio тем. И самое интересное, что это все безплатно, вы никому не обязаны на интернет, деньги и т.д., хотя, и несколько медленно, но если время для вас не фактор - то все в порядке и можно читать статью дальше! В данное время это проще всего осуществить с помощью звуковой карты и программы MIXW2. Она довольно неплохо работает в режиме PACKET и на скорости в 300 Бод, и этого комплекса вполне достаточно для пользователя пакетного BBS чтобы работать в ручном режиме. Итак, приступимНо как всегда необходимо сделать предварительные настройки в программе. Пример буду приводить на русскоязычной версии MIXW 2.14. И так, запускаем программу MIXW, заходим в меню Вид связи->Packet . Далее необходимо сделать настройки режима PACKET. Идем в меню Вид связи->настройки... Открывается следующее окно:
Здесь, в строчке «Мой вх.позывной», необходимо вписать Ваш позывной. Далее переходим на закладку Модем , и устанавливаем параметры, которые предоставлены в следующем окне:
Теперь переходим на закладку Параметры и устанавливаем их как на приведенном примере ниже:
Далее жмем ОК и на этом настройка окончена. Теперь можно потренироваться в настройке на пакетные станции. Так выглядит сигнал Packet 300 Бод на "водопаде":
Настраиваться нужно достаточно точно в центр сигнала с помощью указателя мышки. Теперь в приемном окне должна появляться принятая информация, которая имеет примерно такой вид: UA9UMR>RU9CYA-1>I10,C,F0 (300 baud): RU9CYA-1>UA9UMR>RR1,R Позывные могут быть другие, текст тоже, но самое главное что у вас уже получаеться принимать сигналы. На этом примере было видно как два BBS начинали обмен информацией между собой. Первый позывной ( RU9CYA-1) – это позывной той станции которая передала эту посылку, второй позывной (UA9UMR, RN6AM-1) – это кому была передача. Что делаем далее:Нужно выбрать тот BBS, который по условиям прохождения в вашем QTH слышно громко и уверенно. Их осталось на 14Мгц не очень много, но еще есть :) Для тех кто находиться в 1,4,9 районах предпочтительнее использовать BBS в 3 или 6 районе. Это BBS с позывным RN6AM, по моей шкале он находится на частоте 14.100Мгц верхняя боковая ( USB) и на водопаде его нужно ловить в районе 2000-2100Гц по аудио спектру. В 3 районе работает BBS UA3PAB, он находится на частоте 14.102Мгц USB, около 2000-2100 Гц по аудио спектру. Для тех, кто живет в 3 районе, Украине, Белорусии, Прибалтике неплохо должны проходить станции из 9 района (хотя кто живет в более отдаленных частях стран, должно быть прохождение на 3 и 6 районы тоже). В 9 районе работают два BBS: 14.092 Мгц USB, по аудио спектру ~1500 Гц находится BBS
RU9CYA-1. Для тех кто живет в 0 районе можно попробовать использовать BBS RK9CWW-1 и RU9CYA-1, но кроме этого, жители «дальних нулевых районов» могут попытать счастья с BBS UA0SED и UA0JGB, которые стоят на частоте 14.106Мгц и ~1800Гц по спектру. Могуть появляться и другие BBS, но они работают не каждый день. Из зарубежных работают: LA2K, GB7DJT – 14.101 Мгц 2200Гц Приведенные частоты могут отличаться на некоторое знаечение в зависимости от точности наших трансиверов, например было замечено что между различными ICOM и Kenwood есть небольшая разница в показаниях шкалы. Итак, попробуем соединиться с BBS.Еще что нужно учесть, что некоторые BBS когда с кем-то работают могут вас «отфутболивать», это сделано для того чтобы не перегружать канал и не мешать передаче информации. В этом случае нужно подождать, пока они перестанут работать и попробовать позвать BBS позже. Также вы можете услышать BBS не на тех частотах, что были приведены выше, но не следует их там звать – это BBS сделал QSY на частоту другого чтобы передать ему свежую информацию. Для того чтобы соединиться нужно настроиться на частоту, как было описано ранее, теперь идем в меню Вид связи- >Соединиться с… На экране появляеться следующее окно:
В строке «Мой позывной» указываете свой позывной, в строке «Удаленный» позывной той станции которую вы будете вызывать. Нужно обратить внимание на то, что некоторые BBS в своем позывном указывают через тире цифру ( SSID – индефикатор) его нужно обязательно писать тоже. Жмем ОК и программа будет вызывать BBS. Если BBS вас услышал, он ответить примерно таким текстом на экране: *** CONNECTED. Нужно в передающем окне MIXW ввести ваше имя, желательно на английском, и нажать Enter. Далее BBS запросит у вас: Город : City (without ZIP-code !) : Аналогично, как и выше, указываете ваш QTH. Ваш Home BBS: Это означает на какой BBS вы будете чаще всего заходить, нужно для маршрутизации ваших сообщений. Просто нужно написать позывной этого BBS. Почт. индекс: Ваш почтовый индекс, без комментариев. Потом BBS поблагодарит вас за регистрацию и выдаст свое приглашение ( prompt): RU9CYA BBS> BBS готов обслуживать ваши запросы. Теперь немного о навыках работы в PACKET mode:
Как вы поняли, работа в BBS ведется в консольном режиме т.е. как бы запрос(команда) --- > ответ. Все запросы и команды выполнаются в следующем распорядке: нужно написать команду или запрос в передающем онке программы и после этого нажать Enter и ждать пока выполниться ваш запрос и появиться на экране приглашение BBS (RU9CYA BBS>) это оназачает, что система выполнива ваши команды и готова что-то делать далее. Теперь можно еще какую-то дать команду или запрос для BBS- а. У BBS имеются следующие основные команды:B – разъединение, завершение сеанса связи
с BBS. Если вы затрудняетесь в своих действиях всегда можно воспользоваться справкой по каждой команде. Просто даете команду ? x , где x – это интересующая вас команда, например ? LL BBS выдаст вам подробное описание на команду LL. И так далее можно делать с другими командами. Самое главное не забывать после каждой команды нажимать на Enter чтобы пустить ее на выполнение! Список основных команд программы F6FBB BBS:
Надеюсь, этой информации будет достаточно для того чтобы освоить основы работы с BBS. В дальнейшем если Вам будет интересно возможно появление статей о том, как работать в PACKET на УКВ, описания работы с другими программами BBS, узлов, шлюзов и т.д. Любые вопросы касаемые этой статьи можно обсудить в форуме на QRZ.ru Полезные ссылки о PACKET RADIO:
