/beginners/
Терминальная программа PAXON для Windows
автор Ulf Haueisen - dg1faz
Терминальная программа paxon проста и удобна в повседневной работе. После инсталяции программа занимает 2.2Мб на HDD. Paxon может работать с драйверами Flexnet32 и в режиме hostmode (например с pactor контроллером ptc-2). Во время работы программа занимает 2.9Мб в оперативной памяти ПК. Настройка программы очень проста и заключается в установке позывного и интерфейса который вы используете. В последней версии поддерживаются языки: немецкий, английский, французский. Как хорошо видно на фотографии программа имеет baycom-подобный интерфейс. Самое верхнее и большое окно предназначено для вывода принимаемой информации. Среднее окно используется для ввода команд и самом нижнем окне выводится весь мониторинг услышанных пакетов.
 PAXON
    Cписок возможностей:
  • поддержка протоколов для обмена файлами: 7plus, autobin, yapp, didadit
  • встроенный Firewall ! (аналогов в других программах я не видел)
  • создание и ведение базы данных пользователей, узлов, bbs и т.д.
  • дистанционное управление и remote-команды
  • гибкое изменение настроек внешнего вида и других установок
  • выборочный мониторинг пакетов
  • изменение шрифтов
  • звуковые сигналы на различные события (если установлена звуковая карта)
  • автоматизация вызова других пакетных систем
  • поддержка работы с BayCom-Mailbox, с помощью 'мышки'
Хочу подчеркнуть что программа очень удобна для повседневной работы в пакетной сети и для администрирования узлов и почтовых ящиков, в ней всё логично и просто. Мне нравится, то что не нужно лезть в описание, для того чтобы вспомнить какую-то команду. С paxon удобно работать на КВ (300бод), на УКВ (1200/9600бод) и по сети (26кб/c). Программа одинаково хорошо работает в Win95/98/Me/2000/XP, однако нужно учитывать что в Win-NT могут быть проблемы с русскими буквами в DOS-кодировке.
Установка и настройка
Перед установкой программы нужно установить FLEX32, программа не работает с PC/FlexNet.
  1. Скопируйте с сайта автора последнюю версию программы и запустите этот файл. После установки будет создан ярлык на рабочем столе.
  2. Запустите программу PAXON, зайдите в Tools → Setting → General. Установите ваш позывной с SSID.
  3. Перейдите в Devices, нажмите ADD и далее PC/FlexNet чтобы программа работала через FLEX32.
  4. Нажмите OK чтобы запомнить из менения и выйти из меню настройки.
Работа с программой PAXON проста и не требует особых пояснений. Кто хоть раз работал на BayCom-терминале или BCT для FlexNet, быстро разберется во всех командах.
Замеченные недостатки
Изначально не поддерживает русские буквы, однако если установить русский шрифт то вывод русских букв становится полноценным, но писать прямо в терминале по русски по прежнему нельзя. Для написания писем/бюллетеней нужно предварительно написать их в текстовом файле и затем отослать из программы paxon.
UA6HJQ
г. Пятигорск
Наверх
