| Навигатор: QRZ.RU
> Начинающим радиолюбителям >
Пакетные сети |
Копия статьи Сергея Чучанова UR3IRS с сайта Краматорского радиоклуба
Если у вас есть подключение к Интернет, то можно работать в радиолюбительских пакетных сетях не имея радиостанции. Достаточно иметь модем и компьютер с операционной системой (ОС) Microsoft Windows-XP Pro. Для работы лучше всего использовать бесплатную терминальную программу Tera Term Pro v.2.3. Эта программа написана Японским программистом T.Teranishi в далеком 1998 году когда еще не было ОС Windows-XP, но она прекрасно работает в ней, используя те английские и русские шрифты и кодировки, которые заложены в ОС.
Программой удобно пользоваться в сетях для автоматической или ручной работы с BBS или пакетным узлом. Благодаря встроенному языку сценариев автоматизировать можно практически всю рутинную работу с BBS. Программа позволяет работать с любыми TNC (TNC2, TNC3, KANTRONIKS, MFJ и др.) и с телефонными модемами в командном режиме. Tera Term Pro эмулирует различные терминалы и понимает русские кодировки (866, KOI8R, 1251, ISO 8859-5). Дистрибутив программы в .zip архиве = 922 KB.
| About Tera Term |
После исталляции программы для её работы необходимы нижеприведенные 23 файла. Занимаемое ими дисковое пространство = 1.05 MB. Файлы, которые нужны для поддержки японского и других языков можно удалить.
| Файлы программы Tera Term Pro |
Главное правильно настроить эту программу. Для продвинутого пользователя это не трудно, но если вы ни разу этого не делали, то чтобы соединиться с удаленным пакетным узлом в терминальном режиме по протоколу TELNET нужно пройтись по всем 'менюшкам' программы и правильно настроить все параметры протокола для локального и удаленного компьютеров. Ниже приведены скриншоты программы, которые помогут вам преодолеть все трудности, быстро настроить программу и с успехом соединиться с удаленным узлом пакетной радиолюбительской сети. Самое главное, что вам необходимо знать для входа в пакетную сеть - это адрес шлюза и номер порта.
| New connection |
Выберите поддержку протокола TCP/IP и установите 'язык'.
| General setup |
Определитесь с размерами DOS окна в котором вы будете работать и задайте его размеры. Для 17' монитора и разрешения экрана 1152 х 864 px, можно использовать окно размерами 132 х 60.
| Terminal setup |
В нижеприведенном окне настраивается цвет фона и текста экрана, а также форма и отображение курсора.
| Windows setup |
При настройке фонта, выберите фонт 'Terminal' и кодировку 866.
| Font setup |
Перечислите адреса шлюзов, через которые вы будете входить в пакетную сеть в различные её местах.
| TCP/IP setup |
Включите клавиатурную раскладку 'Windows'.
| Keyboard setup |
Вот и всё. Теперь вы сможете не только корректно читать с экрана (в DOS окне) текст в русской кодировке 866, а также правильно использовать любые клавиатурные комбинации 'QWERTY/ЙЦУКЕН' клавиатуры с их корректным отображением на экране монитора ... 8) Не забудьте только сохранить настройки программы в файле TERATERM.INI. И еще - функция переноса информации между окном Tera Term Pro и другими окнами Windows через 'буфер обмена' также работает корректно независимо от кодировки текста, что очень удобно.
Полезные ссылки:
[ 30.04.2003 ] Сергей Л.Чучанов (UR3IRS)
| Наверх |
