Каждое воскресенье в 21:00 по Киевскому времени (в 22:00 MSK) на Краматорском радиолюбительском пакетном узле UR7IWZ в режиме 'on-line' проходит 'круглый стол' радиолюбителей - пакетчиков Донбасса. Ведущий 'круглого стола' – Валентин (UR7IM). На этот круглый стол часто заходят гости из других регионов Украины, России и других стран мира. Язык общения на круглом столе – русский или английский. Кодировка – 866.
Зайти на 'круглый стол' можно двумя путями.
Первый путь - через эфир. Частота =
144.650 MHz. Скорость в радиоканале = 1200 bps. Модуляция – AFSK. Чтобы работать в пакетной сети на УКВ по радиоканалу необходимо иметь следующее:
Зная эту частоту, на пакетный узел через 'эфирный' порт UR7IWZ-3 (см. схему ниже) могут заходить радиолюбители Краматорска, Славянска, Красного Лимана, Артёмовска, Красноармейска, Доброполья, Дружковки, Константиновки и других населенных пунктов Донбасса, находящихся в зоне 'радио-видимости' пакетного узла в радиусе 60-70 км.
Часто, на узел 'по эфиру' заходят радиолюбители:
Второй путь. Если у вас нет УКВ ЧМ трансивера или вы находитесь вдалеке от Краматорска, и у вас есть желание пообщаться с друзьями в пакете, то существует другой путь входа в пакетный узел – через Интернет.
Этот способ подключения рассматривается в этой статье более подробно.
Для того чтобы подключиться к пакетному узлу через Интернет необходимо иметь компьютер с модемом и терминальную программу 'Tera Term Pro' (или другую с аналогичными характеристиками).
Напомним основное – связь через Интернет с пакетным узлом UR7IWZ осуществляется по протоколу TELNET. Адрес для входа: telnet://gate.kcci.donetsk.ua:3694
Необходимо представлять в голове схему пакетного узла, по которому вы собираетесь перемещаться, чтобы не заблудиться в нем и в его программах и портах. 8) Поэтому, структурная схема узла приведена ниже.
| Структурная схема пакетного узла UR7IWZ |
Узел UR7IWZ состоит из двух компьютеров UR7IWZ-2 (псевдоним IPKRM) и UR7IWZ-0 разнесенных между собой территориально в рамках города Краматорск и соединенных между собой по радиоканалу на скорости 2400 bps.
На компьютере UR7IWZ-2 работают программы AWZNode и BBS FBB, а на компьютере UR7IWZ-0 - программа FlexNet.
Компьютер UR7IWZ-2 имеет два порта:
Основное 'действо', т.е. сам 'крууглый стол' происходит на компьютере UR7IWZ-0 под управлением программы FlexNet. Сюда нам и нужно попасть. Этот компьютер непосредственно находится почти на крыше, т. е. расположен на территории клуба 'Орбита' в его помещении. Вот именно сюда и заходят участники 'круглого стола' – кто по эфиру через порт UR7IWZ-3, а кто через Интернет через порт UR7IWZ-6.
Компьютер UR7IWZ-0 имеет три порта - UR7IWZ-6, UR7IWZ-3 и UR7IWZ-4:
Когда вы с помощью программы Tera Term Pro подключаетесь к хосту UR7IWZ-2, то увидите следующее приглашение на уровне командной строки.
| Ответ AWZNode |
В ответ на это приглашение вам необходимо ввести свой позывной и нажать клавишу 'enter'. После того как удаленная система 'проглотит' ваш позывной, она вам ответит следующей строкой:
| Вход в AWZnode компьютера IPKRM |
В ответ на это нужно набрать в командной строке 'C UR7IWZ', т.е. 'connect c UR7IWZ'. В результате этого происходит соединение по радиоканалу на скорости 2400 bps компьютера IPKRM с компьютером UR7IWZ-0 и вы должны увидеть приглашение '=>'. Когда компьютер UR7IWZ-0 ответит вам, это значит, что вы находитесь в его системе FlexNet.
| Ответ FlexNet |
Находясь в FlexNet можно набрать команду 'U' (users) и увидеть позывные тех радиолюбителей-корреспондентов, которые в это время уже находятся здесь. У каждого позывного можно увидеть на каком канале он находится. 'Круглый стол' проводится на канале с номером '0'. Вы должны набрать команду 'С' (connect) и потом в ответ системы 'Channel?' ввести номер канала '0'. Вот как раз именно в этом месте вы и заходите на 'круглый стол'. Если кто-то уже находится здесь, вы увидите разговор корреспонтдентов между собой и сможете сами подсоединится к беседе с использованием клавиатуры своего компьютера. После ввода фраз (ы) в строке, не забывайте нажимать клавишу 'enter'. Ваши сообщения после этого будут видны всем удаленным корреспондентам этого канала. Для прерывания связи наберите 'ctrl-T'.
Не забывайте, что где бы вы не находились на компьютерах UR7IWZ-2 или UR7IWZ-0, везде можно вводить команды 'U' (users), 'I' (info), 'P' (ports), 'Q' (quit) или 'B' (bye) и др., а также везде есть подсказка - '?' или 'H' (help). Так что не бойтесь – не заблудитесь. 8)
Беседа на 'круглом столе' в программе FlexNet компьютера UR7IWZ-0 чем-то напоминает работу в IRC (Internet Real Chat) в компьютерных сетях. Поэтому, если вы работали раньше в IRC, то тут вам будет легче разобраться и сориентироваться. Главное – не унывайте и не тушуйтесь. Если что вам не ясно – спросите у тех, кто уже давно работает в пакете и вам обязательно помогут.
Если вы получили удовольствие от работы в пакете с UR7IWZ, вы можете и дальше экспериментировать с этим видом радиолюбительской связи, заходя на другие узлы глобальной пакетной радиолюбительской сети AX.25 через Интернет шлюзы.
Приводим известные нам адреса шлюзов, которые доступны в настоящее время в сети Интернет:
Этот список далеко не полон и если вам известны адреса других шлюзов, присылайте их нам и тогда этот список будет дополнен.
По 'пакету' можно подключиться к радиолюбительским пакетным узлам Донецка. В Донецке работают два узла:
Можно еще попробовать подключиться (используя команду 'C <имя_узла>') и к следующим известным пакетным узлам Украины и России:
Теперь вы на пути к получению массы удовольствий и открытий в пакете. Если у вас остались все-таки еще какие мелкие или крупные проблемы, то свяжитесь с знакомым радиолюбителем, который имеет опыт работы в пакете и попросите у него помощи. Любой опытный 'пакетчик' будет счастлив вам помочь, чтобы в последствии 'заполучить' вас в эфире или в Интернете.
Вот пока и всё. Наслаждайтесь связью. До встречи. 73! Встретимся в 'пакете' на UR7IWZ! 8)
[ 02-06.05.2003 ] Сергей Л.Чучанов (UR3IRS)
