Настройку основного блока надо начинать с УНЧ. Прежде всего подбором резистора 4R10 следует установить начальный ток транзисторов 4Т4, 4Т5 в пределах 8—10 мА. После этого подбором резистора 4R2 надо установить напряжение на эмиттере транзистора 4Т2 относительно земли 9—10 В. Как правило, на этом настройка УНЧ заканчивается. Далее надо настроить гетеродин, выполненный на транзисторе 4Т6. Подбором конденсаторов 4С16 и 4С17 надо добиться, чтобы при вращении оси потенциометра R5 частота генератора менялась от 10,5 до 10,6 МГц. Следующим этапом надо подбором резистора 4R19 установить ток транзистора 4Т7 6—8 мА и настроить контур 4L8 4С25 на частоту 10,55 МГц. Правильность настройки можно проконтролировать с помощью KB приемника. После этого к выходу УНЧ надо подключить головные телефоны и подстроить контур 4L1 4С2 по максимальной громкости сигнала измерительного генератора или сигналов радиостанций диапазона 21 МГц. На этом настройка приемного тракта заканчивается.
Настройку передающего тракта надо начинать с проверки уровня возбуждения транзистора 4Т8. При нажатии телеграфного ключа, т. е. при замыкании гнезда Гн8 на землю, коллекторный ток транзистора должен возрастать от нуля до 5—8 мА (резистор R1 должен быть установлен в положение максимальной мощности). Далее с помощью KB приемника надо настроить контур 4L12 4L33 на частоту 21 МГц. Как правило, при этом на выходе передающего тракта получается уровень сигнала, достаточный для возбуждения любого из трансвертеров 144/21 и 432/21 МГц.
Далее >> (Измерение чувствительности приемника)
