Заключение, Список литературы
Содержание
Любительская УКВ радиостанция, описание которой приведено в книге была разработана с учетом возможно большей простоты ее повторения: была максимально упрощена механическая конструкция радиостанции; применен метод монтажа, позволяющий почти полностью отказаться от экранирующих перегородок; схемы большинства каскадов усилителей и умножителей во всех трех трансвертерах унифицированы. Ясно, что стремление по возможности упростить изготовление и настройку радиостанции находится в противоречии со стремлением обеспечить высокие электрические параметры радиостанции. Поэтому, несмотря на то, что параметры радиостанции достаточно высоки, возможности ее совершенствования далеко не полностью исчерпаны.
Один из наиболее простых путей улучшения параметров — применение в каскадах радиостанции более совершенных транзисторов. Так, например, использование во входных каскадах приемных устройств малошумящих транзисторов позволяет без изменения схемы повысить чувствительность приемников.Выигрыш от такой модернизации наиболее ощутим на более высокочастотных диапазонах 432 МГц и 1296 МГц. На диапазоне 144 МГц чувствительность, близкая к предельной, определяемой внешними шумами эфира, достигается сравнительно легко. Поэтому на данном диапазоне нужно стремиться к повышению помехоустойчивости приемника, а не чувствительности.
Как указывалось помехоустойчивость приемника непосредственно связана с линейностью приемного тракта. В связи с этим заметное улучшение помехоустойчивости может быть получено за счет применения полевых транзисторов. Особенно эффективны полевые транзисторы в смесительном каскаде. Так балансный смеситель на транзисторах типа КП303, КП307 при высокой линейности преобразования обеспечивает на частоте 144 МГц коэффициент шума порядка нескольких единиц, что позволяет в ряде случаев обойтись без усилителя высокой частоты. Если же усилитель высокой частоты необходим, то его имеет смысл установить непосредственно у антенны и использовать его в качестве антенного усилителя. Такое построение входных цепей приемника наиболее выгодно для одновременного получения высокой чувствительности и помехоустойчивости.
Что касается передающего тракта, то здесь основные усилия должны быть направлены на уменьшение уровня побочных излучений. Большая чистота спектра излучаемого сигнала может быть достигнута в результате рационального выбора частоты гетеродина, применения балансных смесителей, улучшения линейности усилителя мощности, а также повышения качества высокочастотных фильтров.
Не следует при усилении однополосного сигнала стремиться к получению предельной мощности, отдаваемой транзистором, так как при приближении к предельному уровню линейность транзисторного усилителя резко ухудшается. Для уменьшения уровня высших гармоник излучаемого сигнала полезно в выходных каскадах передатчиков применять более сложные, многоконтурные фильтры.
Большие возможности для конструирования открываются на диапазоне 1296 МГц, который только начал осваиваться радиолюбителями. Данный диапазон технически сложен и требует наличия достаточного опыта конструирования и настройки УКВ аппаратуры. По этой причине на первом этапе можно рекомендовать изготовление только приемной части описанного в книге трансвертера. Такой конвертер был неоднократно повторен радиолюбителями и оказался достаточно простым в настройке.
Следует учесть, что стеклотекстолит на столь высоких частотах обладает значительными диэлектрическими потерями, причем эти потери неодинаковы для различных образцов стеклотекстолита. В связи с этим метод монтажа на опорных точках безусловно пригоден для всех цепей трансвертера, кроме точек крепления добротных резонаторов. Для снижения опасности уменьшения добротности резонаторов полезно в ряде случаев вообще отказаться от крепления “горячего” конца резонатора или закрепить его с помощью втулки из качественного диэлектрика, вставленного в отверстие, просверленное в плате.
Что касается антенной техники, то в данной области не приходится ожидать появления каких-либо чудо конструкций, обеспечивающих небывалую эффективность. Усиление антенны непосредственно связано с ее геометрическими размерами, поэтому антенна с большим усилением всегда будет иметь большую массу и габариты.
Последнее время у нас и за рубежом большой популярностью пользуются антенны, разработанные французским радиолюбителем F9FT. Конструкции его девяти и шестнадцатиэлементной антенны на диапазоне 144 МГц и двадцатиодноэлементной антенны на диапазон 432 МГц хорошо отработаны и обеспечивают высокую повторяемость электрических параметров. Это позволяет группировать данные антенны в большие системы, обеспечивающие усиление, достаточное для проведения радиосвязей с отражением УКВ от поверхности Луны.
Конечно, и в области антенной техники сделано пока далеко не все. Так, можно ожидать более широкого применения радиолюбителями антенн с электрическим управлением диаграммой направленности, получивших широкое распространение в профессиональных радиотехнических системах.
Хочется пожелать радиолюбителям, заинтересовавшимся конструированием УКВ аппаратуры, творческих успехов и хороших самостоятельных разработок.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Жутяев С. УКВ трансвертер. — Радио, 1979, № 1, с. 13—16.
2. Жутяев С. Трансвертер на 430 МГц. — Радио, 1980, № 10, с. 17—19.
3. Жутяев С. О чувствительности УКВ приемника. — Радио, 1975, № 4, с. 30.
4. Вильям А. Рейнфельдер. Разработка малошумящих входных цепей на транзисторах. — М.: Связь, 1967, 146 с., с ил.
5. Айнбиндер И. М. Шумы радиоприемников. — М.: Связь, 1974, 328 с., с ил..
6. Каганов В. И. Транзисторные радиопередатчики. — М.: Энергия, 1970, 328 с., с ил.
7. Челноков О.А. Транзисторные генераторы синусоидальных колебаний. — М.: Сов. радио, 1975, 275 с., с ил.
8. Ротхаммель К- Антенны.— М.: Энергия, 1969, 312 с., с ил.
9. Фрадин А.3., Рыжков Е.В. Измерения параметров антенно-фидерных устройств. — М.: Связь, 1972, 352 с., с ил.
10. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. — М.: Высшая школа, 1975,, 280 с.
11. Колесников А.И. Справочник ультракоротковолновика. — М.: ДОСААФ 1966, 222 с.
Содержание
