Радиолюбительский трансивер Yaesu FT-991 это современный трансивер с реализованными в нём передовыми методами обработки цифровых сигналов. Он имеет небольшой, достаточно компактный корпус и очень удобный, информативный цветной TFT тачскрин дисплей.
При включении питания и загрузки процессора трансивера, появляется заставка с заранее указанным позывным, который в последствии, может быть использован для идентификации радиостанции при передаче сообщений в цифровом режиме.
Ручка настройки имеет фиксатор, регулирующий усилие вращения. Это очень полезная функция при работе с трансивером в условиях повышенной тряски и вибрации, когда, например, приходится работать в эфире с автомобиля в условиях наших российских дорог.
Основные кнопки управления расположены справа и слева от ручки настройки, что очень удобно для оперативной работы.
На самом деле, кнопок не так много, всего 17 штук, вместе с кнопкой «ON/OFF». Все второстепенные функции (150 пунктов!) расположены в меню второстепенных настроек, управлять которыми можно одним касанием к дисплею трансивера. Для обеспечения максимального удобства работы основные органы управления вынесены на переднюю панель трансивера.
В меню начальных установок трансивера можно выбрать цветовое оформление индикации частоты одного из следующих значений: BLUE (по умолчанию)/ GRAY / GREEN / ORANGE / PURPLE / RED /SKY BLUE.
Трансивер FT-991 снабжен полноцветным TFT дисплеем с диагональю 3,5 дюйма. Анализатор спектра имеет два вида отображения информации: «водопад» и «спектр», но по сравнению с семейством трансиверов ICOM IC 756/7800 имеет один недостаток. В трансиверах ICOM этих серий, для обработки сигнала в анализаторе спектра применяется отдельный специализированный 32-разрядный цифровой сигнальный процессор, который позволяет наблюдать спектр принимаемого сигнала в режиме реального времени. В трансивере Yaesu FT-991 для обновления графической информации приходится пользоваться клавишей [SWEEP] на ЖК дисплее. Так как в трансивере имеется только один приемник, то в процессе сканирования спектра сигнала, усилитель НЧ в нём отключается. В режиме индикации «водопада» картинка на дисплее имеет не очень большие размеры, что может вызвать некоторый дискомфорт для людей с ослабленным зрением.
В меню настроек спектроанализатора можно выбирать ширину полосы обзора. Полоса обзора выбирается равной 50, 100, 200, 500 и 1000 кГц.
Если FT-991 сравнить со вседиапазонным IC-9100, то в последнем используются три руфинг-фильтра: 3, 6 и 15 кГц. Причём, фильтры на 3 и 6 кГц – опциональные, т.е. их необходимо докупать и устанавливать дополнительно. Трансивер Yaesu FT-991 имеет уже встроенные руфинг-фильтры с полосой пропускания 3 и 15 кГц.
Если продолжать сравнивать эти трансиверы, то в IC-9100 реализована возможность работы в цифровом режиме работы D-Star, который был разработан ещё в 2004 году на основе модуляции GMSK. Но для этого необходимо купить и установить дополнительный модуль UT-121.
На сегодняшний день протокол GMSK уже считается морально устаревшим, тогда как новый цифровой режим любительской радиосвязи System Fusion с использованием модуляции C4FM (4-уровневая FSK), реализованный в FT-991, является передовой разработкой Yaesu. (О выпуске цифровой системы любительской радиосвязи System Fusion компания Yaesu объявила в 2013 г). Модуляция С4FМ позволяет значительно улучшить показатель BER (коэффициент ошибок). По этой самой причине D-Star и System Fusion несовместимы. Кроме того, для работы в цифровом режиме, в FT-991 ничего дополнительно устанавливать не надо! При необходимости, можно только подключить внешний GPS приёмник.
Yaesu FT-991 обеспечивает работу как старыми, так и самыми передовыми видами излучений. Рабочий диапазон частот трансивера включает в себя КВ, УКВ и ДЦВ диапазоны. Он уже содержит встроенный USB интерфейс, который работает как внешняя звуковая карта и одновременно поддерживает систему CAT управления трансивером. Все, что требуется для начала работы - это установить драйверы и необходимые программы для работы с цифровыми видами связи.
Несмотря на свои небольшие размеры, сравнимые с Yaesu FT 897, трансивер имеет встроенный автоматический тюнер, согласующий сопротивление антенны от 16,7 до 150 Ом, что соответствует КСВ антенны не хуже 3:1 в любительских КВ диапазонах.
Для работы с нерезонансными антеннами, антеннами «длинный провод» или антеннами, имеющими случайную длину, необходимо использовать внешний антенный тюнер FС-40.
В меню установок трансивера можно задать уровни мощности для каждого диапазона.
В диапазонах 144 и 430 МГц трансивер поддерживает работу как со стандартной частотной модуляцией (25 кГц FM), так и в цифровом (12,5 кГц C4FM ТDMA) режиме, что позволяет значительно улучшить разборчивость речи. В FT-991 предусмотрено использование двух цифровых режимов C4FM: Режим «V/D» (VOICE/DATA), в котором речь и цифровые данные передаются одновременно (два логических канала по 6,25 кГц). При этом в передаваемом сообщении могут содержаться данные о месте нахождении станции. И режим «Voice FR», в котором осуществляется передача только одного оцифрованного речевого сообщения во всей полосе спектра частот 12,5 кГц. Режиму «V/D» соответствует наличие значка «DN» на ЖК-дисплее трансивера. При работе в голосовом FR режиме (значёк «VW» (VOICE WIDE) на ЖК-дисплее), данные о месте нахождении станции не отображаются.
В трансивере реализована возможность автоматического выбора видов излучения — AMS (Automatic Mode Select) — при котором происходит автоматическое определение типов принимаемого сигнала с автоматическим переключением трансивера из аналогового режима FM в цифровой режим C4FM и обратно.
При работе в режиме C4FM можно включить или отключить в настройках служебный звуковой сигнал окончания передачи корреспондентом.
С помощью функции GM (монитор группы), можно создавать до пяти групп и прописать до 24 абонентов. При этом будут отображаться позывные, расположение операторов и расстояние до радиостанций, работающих в режиме DN с функцией GM и находящихся в зоне уверенного приема. Для этого необходимо будет прописать ID корреспондентов в группе.
Использование трансиверов Yaesu FT-991 в качестве ретрансляторов (локальных узлов) при организации радиосвязи в сети WIRES-X
WIRES-X (Wide-Coverage Intrnet Repeater Enhancement System) - это «виртуальный удлинитель» радиоканала. Он представляет собой систему связи, позволяющую организовать приём/передачу в цифровом формате речевых сообщений, фотографий, текста или данных по удалённому доступу с помощью сети Интернет без использования каких-либо дополнительных внешних устройств, модемов и т.д., как это реализовано в аналоговой WIRES II. В настоящее время, локальные узлы, построенные на WIRES-X и WIRES II, пока не совместимы.
WIRES-X позволяет выполнять поиск абонентов в автоматическом режиме по позывным или ключевым словам, а так же передавать текущие координаты местонахождения абонентских радиостанций (при наличии в этих радиостанциях модулей GPS).
WIRES-X совместно с функцией GM (мониторинг группы), позволяет организовать различные группы абонентов в различных локальных узлах для расширения зоны покрытия в диапазонах УКВ/ДЦВ и построения гибкой системы связи под любые задачи пользователя. Локальный узел при этом, используется как точка доступа. Для организации такой схемы связи, в трансивер необходимо установить обновлённую версию программного обеспечения. Работа в этой сети чем-то напоминает работу в сети Эхолинк, но имеет более широкие функциональные возможности. К сожалению, сеть WIRES-X в России стоит пока только на начальном этапе своего развития.
При работе трансивера на передачу, можно сформировать очень качественный, красивый сигнал и задать полосу модулирующего сигнала для формирования SSB. По умолчанию, в настройках трансивера, она находится в участке 300-2700 Гц. Можно задать следующие границы частот: 100-3000 Гц, 100-2900 Гц, 200-2800 Гц, 300-2700 Гц и 400-2600 Гц.
Эквалайзер микрофона позволяет сформировать любую АЧХ под любой микрофон и голос оператора. При правильных настройках речь оператора будет естественной.
При включении компрессии речевого сигнала существенно улучшается пикфактор. Уровень компрессии можно изменять от 5 dB до 10 dB.
Управлять переключением трансивера в режим передачи возможно разными способами:
В трансивере предусмотрен режим самоконтроля (монитора) при работе на передачу.
Особенности работы трансивера на приём
Для работы на высокочастотных диапазонах, в трансивере предусмотрена возможность подключения двух дополнительных усилителей радиочастоты с общим усилением около 20 dB. При работе на частотах ниже 10 МГц, подключение предусилителей, как правило, не используется.
Аттенюатор обеспечивает ослабление уровня входного сигнала на 20 dB. В особо тяжёлых случаях, когда рядом расположены мощные источники помех или мешающие радиостанции, в трансивере предусмотрен режим IPO. При этом предварительные усилители радиочастоты отключаются, и сигнал поступает непосредственно на вход первого смесителя.
Дата создания: 18.09.2015 12:46:31
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
