Первое что пришло мне в голову, когда я взял эту станцию в руки было «он вернулся».
В начале 2009 года была такая станция Motorola MP300 (Mag One). Это был пожалуй первый, относительно удобный и функциональный «передел» профессиональной станции для работы жестко на PMR частотах. При этом станция была настолько защищенной, что ей вполне реально кололи кафель. Это пожалуй было основополагающим преимуществом, если не сказать единственным. Но он оказался востребован охотниками и охранниками как «рабочая лошадка» там где важнее не убить станцию а не иметь за поясом маленький вес или большую мощность передачи. В остальном станция, что называется «не зашла». Безумно тяжелая для своих габаритов, намеренно «убитая» по мощности для PMR + относительно дорогая для своего фунционала. Рация честно дожила до своего снятия с производства в 2011 и пропала с рынка.
Пока я не достал Круиз из коробки, он очень напоминал мне всё, в чем я скучал по МаgOne. Те же 16 каналов, правда теперь в более широком диапазоне. Тот же лаконичный дизайн, лишенный правда массивности. Те же два вертушка сверху и переключатель мощности под РТТ слева, правда теперь совмещенный с отключением шумоподавления.
Но это только на первый взгляд. В отличии от «кирпича» Mag One, Круиз-1 оказался удивительно легким для своего размера. Отлично сидит в руке. Абсолютно не желает выскальзывать. Хотя при этом осталось чёткое ощущение надежности .
Как выразился в свое время один из сотрудников МЧС , держа в руках радиостанцию , «Видно, что вещь».
Аккумулятор оказался относительно небольшим по габариту, но порадовал тем, что не будет капризничать на холоде (LiIon) и своей ёмкостью в 1050 А/ч.
Такой аккумулятор хорош для каждодневного использования, в виду отсутствия у Литий-Ионных аккумуляторов эффекта памяти, при условии постепенного снижения удельной емкости, которое можно предотвратить периодической тренировкой аккумулятора.
Корпус влагозащищен. Явных щелей, присущих безлицензионным станциям не отмечено. Аккумулятор встает в пазы надежно, с фиксацией по минимум 4 точкам. (Защёлки снизу, и две точки крепления в самом корпусе радиостанции)
После зарядки аккумулятора (в моём случае заняла 2 часа) прилагаемым зарядным устройством начал проверять функционал.
Первые 8 каналов прошил с шагом 25 КГЦ на 446-446,1 во вторую 8-ку зашил те же каналы, но с тоном. (CTCSS)
Результат: Рация уверенно принимает на расстоянии до 3 км в условиях городской застройки (дальше просто не проверял). Тон держит хорошо, посторонний призвук отсутствует. Порадовал мощный динамик. Слышимость без гарнитуры на оживленной улице примерно 9 из 10. Проверял с одной рации на другую. Рация на ветру не капризничает. Снега и дождя не боится. (сильный боковой ветер со снегом и дождем).
Также к радиостанции имеется весомый парк совместимых аксессуаров. Зачастую это болезнь всех подобных станций. Найти саму станцию проще чем даже простую гарнитуру. Здесь же выбор оказался на высоте.
Хороший антенный разъём (внешне напоминает разъём старых моделей Kenwood) плотно закрывается в нерабочем положении резиновой крышкой под фиксацию при помощи металлической вставки, что исключает отрыв крышки в процессе использования. Сам разъём выполнен с системой фиксации «до щелчка» что исключает возможный неконтакт и выпадение гарнитуры в процессе эксплуатации.
Гарнитура JD-1402 со звуководом явилась хорошим дополнением к радиостанции, благодаря функции VOX. Звук через гарнитуру идет без искажения. Разборчивость речи очень высокая.
Однако при работе с гарнитурой даже в шумном помещении громкость пришлось убавить до середины. Иначе рация просто глушит любой внешний звук.
Вы будете слышать только вашу рацию.
То же касается любой гарнитуры или выносного микрофона.
Не следует также забывать что Круиз 1 – это профессиональная станция, производимая как на диапазон 400-470 так и на 136-174.
В общем рация производит приятное впечатление. Функционал и мощность профессиональной станции помноженное на громкий чистый звук и конкурентную цену, делает её достойным представителем рынке станций как профессионального сегмента, так и на рынке PMR станций.
Дата создания: 07.06.2016 11:16:34
Рейтинг читателей: 0.00
Голоса читателей: 0
