A | ||
ABC | Automatic Beam Control | автоматическое управление лучем лазера |
ABC | Absolute Binary Code | абсолютный двоичный код |
AC | Alternating Current | переменный ток |
ACC | Automatic Color Control | автоматический контроль цвета |
ACT | Automatic Color Tracking | автоматическое слежение за цветом |
ADC | Analog/Digital Converter | Аналого-цифровой преобразователь |
ADC | Automatic Degaussing Circuit | система автоматического размагничевания |
ADRES | Automatic Dynamic Range Expansion System | автоматическое устройство расширения динамического диапазона |
AF | Audio Frequency | звуковая частота |
AFBS | Acoustic FeedBack System | акустическая обратная связь |
AFC | Automatic Frequency Control | автоматическое управление частотой |
AFD | Acoustic Flat Diaphragm | громкоговоритель с плоским диффузором |
AFT | Automatic Fine Tuning | точная автоматическая настройка |
AGC | Automatic Gain Control | автоматическая регулировка усиления АРУ |
ALC | Automatic Level Control | автоматическая регулировка уровня |
ALU | Arithmetic Logic Unit | арифметико- логическое устройство |
AM | Amplitude Modulation | амплитудная модуляция |
AND | логический элемент "И" | |
ANSI | American National Standart Institute | Американский национальный институт стандартов |
ASA | American Standarts Association | Американское общество стандартов |
ASCII | American Sdandart Code for Information Interchange | Американский стандартный код для обмена информацией |
ASD | Application Specific Discretes | специализированные дискретные компоненты |
ATR | Answer To Reset | отклик на сигнал сброса |
AWB | Automatic White Balance | автоматический баланс белого |
B | ||
BLC | BackLight Compensation | компенсация переотраженного света |
BNC | Baby N Connector | разьем типа "бэби N" |
C | ||
CAI | Color Accutance Improvement | схема улучшения цветопередачи |
CCD | Charge Coupled Device | прибор с зарядовой связью ПЗС |
CCIR | International Radio Consultative Commitee | Международный консультативный комитет по радиовещанию МККР |
CD | Capacitor Diode | варикап |
CD | Compact Disk | Компакт-диск |
CDT | Color Display Tube | трубка цветного дисплея |
CMOS | Complementary Metal Oxide System | Комплементарная метал окисел полупроводник КМОП структура |
CPU | Central Processing Unit | центральный процессор |
CRC | Cycling Redundancy Check | циклически избыточный код |
CRT | Cathode Ray Tube | Электронно- лучевая трубка |
CSP | Chip Scale Package | корпус с размерами кристалла |
CT | Computed Tomography | компьютерная томография |
CTI | Color Transient Improvement | регулировка насыщенности цвета |
D | ||
DAC | Digital Analog Converter | Цифро- аналоговый преобразователь ЦАП |
DAQ | Data Acquistion | сбор данных |
DC | Direct Current | постоянный ток |
DC | Duo Cone | диффузорная широкополосная головка громкоговорителя |
DCP | Digital Contour Processing | цифровая обработка контуров |
DF | Demping Factor | коэффициент затухания |
DIAC | Diode Alternating Current Switch | диодный переключатель переменного тока (динистор) |
DIMM | Dial In line Memory Module | модуль памяти с двухрядным расположением выводов |
DIP | Dual In Package | корпус ИС с двухрядным расположением выводов |
DMA | Direct Memory Access | прямой доступ к памяти |
DNR | Dynamic Noise Reduction | динамическое шумоподавление |
DP | Dynamic Power | динамическая мощность |
dpi | dot per inch | точек на дюйм |
DPO | Dynamic Power Output | динамическая выходная мощность |
DRA | Dynamic Resonance Absorber | демпфер резонансных колебаний |
DRIE | Deep Reactive Ion Etching | глубокое реактивное ионное травление |
DSL | Dynamic Super Loudness | расширитель динамического диапазона |
DTL | Diode Transistor Logic | Диодно- транзисторная логика ДТЛ |
DTTV | Digital Terrestrial TV | всемирное цифровое телевидение |
E | ||
EAROM | Electrically Alterable Read Only Memory | Электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство |
EBU | European Broadcasting Union | Европейский союз радиовещания |
ECL | Emitter Coupled Logic | эмиттерно связанная логика ЭСЛ |
EIAJ | Electronic Industries Association of Japan | Японская ассоциация отраслей электронной промышленности |
ELSI | Extra Large Scale Integration | сверхвысокая степень интеграции |
EMI | Electromagnetic Interference | электромагнитная помеха |
EMIF | External Memory Interface | интерфейс внешней памяти |
ENG | Equivalent Noise Generator | эквивалентный генератор шума |
ESD | Electrostatic Discharge | электростатический разряд |
ETC | Electronic Tipp Control | псевдосенсорное электронное управление |
ETANN | Electronically Trainable Artificial Network | Обучаемая искусственная нейросеть |
EVF | Electronic ViewFinder | электронный видоискатель |
EVR | Electronic Video Recoding | электронная видеозапись |
F | ||
FAPS | Flexible Automated Production System | Гибко автоматизированная система производства ГАП |
FAMOS | Floating Gate Avalanche Injection MOS | МОП транзистор с "плавающим" затвором и лавинной инжекцией заряда |
FCC | Federal Communications Commission | федеральная комиссия связи |
FET | Field Effect Transistor | полевой транзистор |
FF | Flip Flops | триггер |
FG | Frequency Generator | генератор частоты |
FIR | Finite Input Response | конечный входной отклик |
FLOTOX | Floating Gate Tunnel Oxide | "плавающий" затвор с туннелированием в окисле |
FM | Frequency Modulation | частотная модуляция |
FPM | Fast Page Mode | быстрый постраничный режим |
FSO | Full Span Output | выход полного диапазона |
G | ||
GMSK | Gaussian Minimum Shift Keying | гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом |
GPS | Global Positioning System | глобальная система позиционирования |
H | ||
HDTV | High Definition Television | телевидение повышенной четкости |
HF | High Frequency | высокая частота |
HQ | High Quality | высокое качество |
HTL | High Threshold Logic | логическая схема с высоким пороговым напряжением |
I | ||
IA | Integrated Adapter | встроенный блок сетевого питания |
IAC | Interference Absorption Circuit | электронная схема поглощения интерференционной помехи |
IC | Integrated Circuit | интегральная микросхема |
ICC | Integrated Circuit Card | Смарт карта |
ICC | Institute of Electrical and Electronics Engineers | Институт инженеров по электротехнике и электронике |
IIR | Infinite Impulse Response | бесконечная импульсная характеристика |
IF | Intermediate Frequency | промежуточная частота |
IIL | Integrated Injection Logic | интегральные инжекционные логические схемы |
IP | Intellectual Property | интеллектуальная собственность |
IP | Internet Protocol | протокол сети Интернет |
IPM | Intelligent Power Module | "интеллектуальный" силовой модуль |
ИСМ | IR Infra Red | инфракрасный |
IR | Internal Resistance | внутреннее сопротивление |
ISA | Industry Standart Architecture | стандартная промышленная архитектура |
ISDN | Integrated Services Digital Network | интегральная цифровая сеть связи с комплексными услугами |
ISO | International Organization for Standartisation | Международная организация по стандартизации |
ITL | Input TransformLess | бестрансформаторный вход |
I2/L | Integrated Injection Logic | интегральная инжекционная логика И2/Л |
J | ||
JIS | Japanese Industrial Standart | Японский промышленный стандарт |
L | ||
LAN | Local Area Network | локальная сеть |
LCD | Liquid Crustal Display | жидкокристалический индикатор ЖКИ |
LDO | Low DropOut | малое падение напряжения |
LED | Light Emitting Diode | светодиод |
LISA | Lateral Integrated Silicon Accelerometer | Боковой интегральный кремниевый акселерометр |
LPC | Line protection Component | компонент защиты линии |
LSI | Large Scale Integration | высокая степень интеграции |
M | ||
MAC | Media Access Controller | контроллер доступа к среде |
MAC | Multiplier Accumulator | Умножитель аккумулятор |
MAC | Multiply And Accumulate | умножение с накоплением |
MCC | Micro Computer Controlled | микропроцессорная система управления |
MDT | Magnitostrictive Displacement Transducer | магнитострикционный преобразователь смещения |
MF | Medium Frequency | средняя частота |
MLC | Multilayer Capacitor | многослойный конденсатор |
MMI | Man Machine Interface | интерфейс взаимодействия человека с аппаратурой |
MMIC | Monolitic Microwave IC | монолитная СВЧ интегральная схема ИС |
MML | Maximum Modulation Level | максимальный уровень модуляции |
MOL | Maximum Output Level | максимальный уровень выходного сигнала |
MOS | Metal Oxide Semiconductor | Структура метал окисел полупроводник МОП |
MOSFET | Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor | Полевой транзистор с МОП метал оксид полупроводник структурой затвора |
MOV | Metal Oxide Varistor | варистор на основе окиси металла |
MPO | Maximum Power Output | максимальная выходная мощность |
MPU | Microprocessor Unit | микропроцессор |
MRI | Magnetic Renonance Imaging | отображение магнитного резонанса |
MSG | Memory Safe Guard | защита содержимого памяти |
MSI | Memory Scale Integration | средняя степень интеграции |
N | ||
NA | Numbered Aperture | числовая апертура |
NAND | логический элемент "И-НЕ" | |
NFB | Negative FeedBack | отрицательная обратная связь |
NMOS | N- channel Metal Oxide Semiconductor | Метал окисел полупроводник МОП структура с N- каналом |
NOR | Логический элемент "ИЛИ-НЕ" | |
NOT | логический элемент "НЕ" | |
NPC | Noise Protection Circuit | схема защиты от шума |
NTSC | National Television Standart Code | Национальный телевизионный стандартный код |
O | ||
OFDM | Orthogonal Frequency Division Multiplexing | Ортогональное мультиплексирование деления частоты |
OB | Optical Black | оптический уровень черного |
OCL | Output CapacitorLess | безъемкостный выход |
OPC | Optical Picture Control | оптимальная регулировка изображения |
OTL | Output TransformLess | бестрансформаторный выход |
OR | логический элемент "ИЛИ" | |
P | ||
PAL | Phase Alternation Line | построчное изменение фазы |
PCB | Printed Circuit Board | печатная плата |
PCI | Peripheral Component Interconnect | локальная шина соединения периферийных устройств |
PCM | Pulse Code Modulation | Импульсно- кодовая модуляция ИКМ |
PCS | Personal Communications Services | персональные услуги связи |
PDA | Personal Digital Assistant | персональное информационное устройство |
PEM | Processor Expansion Module | модуль расширения процессора |
PGA | Programmable Gain Amplifier | усилитель с программируемым усилением |
PIP | Picture In Picture | картинка в картинке |
PLCC | Plastic Leaded Chip Carrier | пластмассовый кристаллоноситель |
PLL | Phase Locked Loop | система фазовой автоподстройки частоты ФАПС |
PMOS | P chanel metal oxide semiconductor | Метал оксид полупроводник МОП структура с P- каналом |
ppm | part per million | промиль миллионная часть |
PPS | Polyphenylene Sulfide | сульфид полифенилена |
psi | pound on square inch | фунт на квадратный дюйм |
PSTN | Public Switched Telephone Network | коммутируемая телефонная линия |
PTC | Positive Temperature Coefficient | Положительный температурный коэффициент |
PTS | Protocol Type Selection | правила выбора протокола |
PWD | Pulse Width Distortion | искажение ширины импульса |
PWM | Pulse Width Modulation | Широтно- импульсная модуляция ШИМ |
R | ||
RC | Remote Control | дистанционное управление |
RF | Radio Frequency | радиочастота |
RFI | Radio Frequency Interference | радиопомеха |
RISC | Reduced Instruction Set Computer | компьютер с сокращенным набором команд |
RIT | Receiver Incremental Tunning | малая расстройка радиоприемника |
RMS | Root Mean Square | среднеквадратичное действующее значение |
RPM | Revolutions Per Minute | оборотов в минуту |
RPS | Revolutions Per Second | оборотов в секунду |
RTL | Resistor Transistor Logic | Резисторно- транзисторная логика |
S | ||
SA | Separate Amplifiers | раздельные усилители |
SAW | Surface Acoustic Wave | поверхностная акустическая волна ПАВ |
SBC | Single Board Computer | одноплатный компьютер |
SCSI | Small Computer System Interface | интерфейс малых сомпьютерных систем |
SCR | Asymmetrycal Thyristor | асимметричный тиристор |
SDN | Services Digital Network | цифровая сеть связи с комплексными услугами |
SDH | Synchronous Digital Hierarchy | синхронная цифровая иерархия |
SDS | Signal Distribution System | система распределения сигнала |
SEC | Secondary Electron Conduction | вторичная электронная эмиссия |
SLIC | Subscriber Line Interface Circuit | интерфейс абонентской телефонной линии |
SLTS | Servo Lock Tuning System | сервопетля подстройки |
SMPTE | Society of Motion Picture and Television Engineers | Общество кино и телеинженеров США |
SPD | Serial Presence Detect | обнаружение присутсвия последовательности |
SPDT | Single Pole Double Throw | однополюсная группа переключающих контактов |
SPI | Serial Peripheral Interface Protocol | Протокол последовательного периферийного интерфейса |
SPL | Sound Pressure Level | уровень звукового давления |
SSI | Small Scale Integration | малый уровень интеграции |
SSR | Solid State Relay | полупроводниковое твердотельное реле |
SWR | Standing Wave Level | коэффициент стоячей волны |
T | ||
TFT | Thin Film Transistor | тонкопленочный транзистор |
THD | Total Harmonic Distortion | суммарное значение коэфиициента нелинейных искаженией |
TP | Telephone Pickup | телефонное гнездо |
TSOP | Thin Small Outline Package | тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами |
TTL | Transistor Transistor Logic | Транзисторно- транзисторная логика |
TVS | Transient Voltage Supression | подавление выбросов напряжения |
U | ||
UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | Универсальный асинхронный интерфейс |
UHF | Ultra High Frequency | сверхвысокая частота СВЧ |
UJT | UniJunction Transistor | однопереходной транзистор |
ULM | Ultra Low Mass | сверхлегкий |
UNI | User Network Interface | интерфейс сети пользователя |
V | ||
VCP | Video Communication Processor | процессор видеоконференции |
VCR | Video Cassette Recorder | кассетный видеомагнитофон |
VF | ViewFinder | видоискатель |
VFD | Vacuum Fluorescent Display | вакуумный люминесцентный дисплей |
VHDCI | Very High Density Cable Interface | кабельный интерфейс сверхвысокой плотности |
VHF | Very High Frequency | очень высокая частота ОВЧ |
VLF | Very Low Frequency | очень низкая частота |
VLSI | Very Large Scale Integration | сверхбольшая степень интеграции СБИС |
VRM | Voltage Regulator Module | модуль стабилизатора напряжения |
VSOP | Very Small Outline Package | сверхтонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами |
VSWR | Voltage Standing Wave Ratio | коэффициент стоячей волны по напряжению КСВ |
VTR | Video Tape Recorder | видеомагнитофон |
VU | Volume Unit | единица усредненной громкости |
W | ||
WAAS | Wide Area Augmentation System | система панорамного обзора |
WBL | Wide Blanking Pulse | широкий гасящий импульс |
WRMS | Wow Root Mean Square | среднеквадратичное значение коэффициента детонации |
Z | ||
ZD | Zero Drive | шумоподавитель |
ZIF | Zero Insertion Force | с нулевым усилием установки |
