HwB: 168 pin SDRAM DIMM (Unbuffered) Connector
DIMM=Dual Inline Memory Module
(At the computer)
168 PIN DIMM at the computer.
Front Side (left side 1-42, right side 43-84)
Back Side (left side 85-126, right side 127-168)
Front, Left
| Pin |
Non-Parity |
72 ECC? |
80 ECC? |
Description |
| 1 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 2 |
DQ0 |
DQ0 |
DQ0 |
Data 0 |
| 3 |
DQ1 |
DQ1 |
DQ1 |
Data 1 |
| 4 |
DQ2 |
DQ2 |
DQ2 |
Data 2 |
| 5 |
DQ3 |
DQ3 |
DQ3 |
Data 3 |
| 6 |
VDD |
VDD |
VDD |
+5 VDC or +3.3 VDC |
| 7 |
DQ4 |
DQ4 |
DQ4 |
Data 4 |
| 8 |
DQ5 |
DQ5 |
DQ5 |
Data 5 |
| 9 |
DQ6 |
DQ6 |
DQ6 |
Data 6 |
| 10 |
DQ7 |
DQ7 |
DQ7 |
Data 7 |
| 11 |
DQ8 |
DQ8 |
DQ8 |
Data 8 |
| 12 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 13 |
DQ9 |
DQ9 |
DQ9 |
Data 9 |
| 14 |
DQ10 |
DQ10 |
DQ10 |
Data 10 |
| 15 |
DQ11 |
DQ11 |
DQ11 |
Data 11 |
| 16 |
DQ12 |
DQ12 |
DQ12 |
Data 12 |
| 17 |
DQ13 |
DQ13 |
DQ13 |
Data 13 |
| 18 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 19 |
DQ14 |
DQ14 |
DQ14 |
Data 14 |
| 20 |
DQ15 |
DQ15 |
DQ15 |
Data 15 |
| 21 |
n/c |
CB0 |
CB0 |
Parity/Check Bit Input/Output 0 |
| 22 |
n/c |
CB1 |
CB1 |
Parity/Check Bit Input/Output 01 |
| 23 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 24 |
n/c |
n/c |
CB8 |
Parity/Check Bit Input/Output 8 |
| 25 |
n/c |
n/c |
CB9 |
Parity/Check Bit Input/Output 9 |
| 26 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 27 |
/WE |
/WE |
/WE |
Read/Write |
| 28 |
DQMB0 |
DQMB0 |
DQMB0 |
Byte Mask signal 0 |
| 29 |
DQMB1 |
DQMB1 |
DQMB1 |
Byte Mask signal 1 |
| 30 |
/S0 |
/S0 |
/S0 |
Chip Select 0 |
| 31 |
DU |
DU |
DU |
Don't Use |
| 32 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 33 |
A0 |
A0 |
A0 |
Address 0 |
| 34 |
A2 |
A2 |
A2 |
Address 2 |
| 35 |
A4 |
A4 |
A4 |
Address 4 |
| 36 |
A6 |
A6 |
A6 |
Address 6 |
| 37 |
A8 |
A8 |
A8 |
Address 8 |
| 38 |
A10/AP |
A10/AP |
A10/AP |
Address 10 |
| 39 |
BA1 |
BA1 |
BA1 |
Bank Address 1 |
| 40 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 41 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 42 |
CK0 |
CK0 |
CK0 |
Clock signal 0 |
Front, Right
| Pin |
Non-Parity |
72 ECC? |
80 ECC? |
Description |
| 43 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 44 |
DU |
DU |
DU |
Don't Use |
| 45 |
/S2 |
/S2 |
/S2 |
Chip Select 2 |
| 46 |
DQMB2 |
DQMB2 |
DQMB2 |
Byte Mask signal 2 |
| 47 |
DQMB3 |
DQMB3 |
DQMB3 |
Byte Mask signal 3 |
| 48 |
DU |
DU |
DU |
Don't Use |
| 49 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 50 |
n/c |
n/c |
CB10 |
Parity/Check Bit Input/Output 10 |
| 51 |
n/c |
n/c |
CB11 |
Parity/Check Bit Input/Output 11 |
| 52 |
n/c |
CB2 |
CB2 |
Parity/Check Bit Input/Output 2 |
| 53 |
n/c |
CB3 |
CB3 |
Parity/Check Bit Input/Output 3 |
| 54 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 55 |
DQ16 |
DQ16 |
DQ16 |
Data 16 |
| 56 |
DQ17 |
DQ17 |
DQ17 |
Data 17 |
| 57 |
DQ18 |
DQ18 |
DQ18 |
Data 18 |
| 58 |
DQ19 |
DQ19 |
DQ19 |
Data 19 |
| 59 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 60 |
DQ20 |
DQ20 |
DQ20 |
Data 20 |
| 61 |
n/c |
n/c |
n/c |
Not connected |
| 62 |
Vref,NC |
Vref,NC |
Vref,NC |
| 63 |
CKE1 |
CKE1 |
CKE1 |
Clock Enable Signal 1 |
| 64 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 65 |
DQ21 |
DQ21 |
DQ21 |
Data 21 |
| 66 |
DQ22 |
DQ22 |
DQ22 |
Data 22 |
| 67 |
DQ23 |
DQ23 |
DQ23 |
Data 23 |
| 68 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 69 |
DQ24 |
DQ24 |
DQ24 |
Data 24 |
| 70 |
DQ25 |
DQ25 |
DQ25 |
Data 25 |
| 71 |
DQ26 |
DQ26 |
DQ26 |
Data 26 |
| 72 |
DQ27 |
DQ27 |
DQ27 |
Data 27 |
| 73 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 74 |
DQ28 |
DQ28 |
DQ28 |
Data 28 |
| 75 |
DQ29 |
DQ29 |
DQ29 |
Data 29 |
| 76 |
DQ30 |
DQ30 |
DQ30 |
Data 30 |
| 77 |
DQ31 |
DQ31 |
DQ31 |
Data 31 |
| 78 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 79 |
CK2 |
CK2 |
CK2 |
Clock signal 2 |
| 80 |
n/c |
n/c |
n/c |
Not connected |
| 81 |
n/c |
n/c |
n/c |
Not connected |
| 82 |
SDA |
SDA |
SDA |
Serial Data |
| 83 |
SCL |
SCL |
SCL |
Serial Clock |
| 84 |
VDD |
VDD |
VDD |
Back, Left
| Pin |
Non-Parity |
72 ECC? |
80 ECC? |
Description |
| 85 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 86 |
DQ32 |
DQ32 |
DQ32 |
Data 32 |
| 87 |
DQ33 |
DQ33 |
DQ33 |
Data 33 |
| 88 |
DQ34 |
DQ34 |
DQ34 |
Data 34 |
| 89 |
DQ35 |
DQ35 |
DQ35 |
Data 35 |
| 90 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 91 |
DQ36 |
DQ36 |
DQ36 |
Data 36 |
| 92 |
DQ37 |
DQ37 |
DQ37 |
Data 37 |
| 93 |
DQ38 |
DQ38 |
DQ38 |
Data 38 |
| 94 |
DQ39 |
DQ39 |
DQ39 |
Data 39 |
| 95 |
DQ40 |
DQ40 |
DQ40 |
Data 40 |
| 96 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 97 |
DQ41 |
DQ41 |
DQ41 |
Data 41 |
| 98 |
DQ42 |
DQ42 |
DQ42 |
Data 42 |
| 99 |
DQ43 |
DQ43 |
DQ43 |
Data 43 |
| 100 |
DQ44 |
DQ44 |
DQ44 |
Data 44 |
| 101 |
DQ45 |
DQ45 |
DQ45 |
Data 45 |
| 102 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 103 |
DQ46 |
DQ46 |
DQ46 |
Data 46 |
| 104 |
DQ47 |
DQ47 |
DQ47 |
Data 47 |
| 105 |
n/c |
CB4 |
CB4 |
Parity/Check Bit Input/Output 4 |
| 106 |
n/c |
CB5 |
CB5 |
Parity/Check Bit Input/Output 5 |
| 107 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 108 |
n/c |
n/c |
CB12 |
Parity/Check Bit Input/Output 12 |
| 109 |
n/c |
n/c |
CB13 |
Parity/Check Bit Input/Output 13 |
| 110 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 111 |
/CAS |
/CAS |
/CAS |
Column Address Strobe |
| 112 |
DQMB4 |
DQMB4 |
DQMB4 |
Byte Mask signal 4 |
| 113 |
DQMB5 |
DQMB5 |
DQMB5 |
Byte Mask signal 5 |
| 114 |
/S1 |
/S1 |
/S1 |
Chip Select 1 |
| 115 |
/RAS |
/RAS |
/RAS |
Row Address Strobe |
| 116 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 117 |
A1 |
A1 |
A1 |
Address 1 |
| 118 |
A3 |
A3 |
A3 |
Address 3 |
| 119 |
A5 |
A5 |
A5 |
Address 5 |
| 120 |
A7 |
A7 |
A7 |
Address 7 |
| 121 |
A9 |
A9 |
A9 |
Address 9 |
| 122 |
BA0 |
BA0 |
BA0 |
Bank Address 0 |
| 123 |
A11 |
A11 |
A11 |
Address 11 |
| 124 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 125 |
CK1 |
CK1 |
CK1 |
Clock signal 1 |
| 126 |
A12 |
A12 |
A12 |
Address 12 |
Back, Right
| Pin |
Non-Parity |
72 ECC? |
80 ECC? |
Description |
| 127 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 128 |
CKE0 |
CKE0 |
CKE0 |
Clock Enable Signal 0 |
| 129 |
/S3 |
/S3 |
/S3 |
Chip Select 3 |
| 130 |
DQMB6 |
DQMB6 |
DQMB6 |
Byte Mask signal 6 |
| 131 |
DQMB7 |
DQMB7 |
DQMB7 |
Byte Mask signal 7 |
| 132 |
A13 |
A13 |
A13 |
Address 13 |
| 133 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 134 |
n/c |
n/c |
CB14 |
Parity/Check Bit Input/Output 14 |
| 135 |
n/c |
n/c |
CB15 |
Parity/Check Bit Input/Output 15 |
| 136 |
n/c |
CB6 |
CB6 |
Parity/Check Bit Input/Output 6 |
| 137 |
n/c |
CB7 |
CB7 |
Parity/Check Bit Input/Output 7 |
| 138 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 139 |
DQ48 |
DQ48 |
DQ48 |
Data 48 |
| 140 |
DQ49 |
DQ49 |
DQ49 |
Data 49 |
| 141 |
DQ50 |
DQ50 |
DQ50 |
Data 50 |
| 142 |
DQ51 |
DQ51 |
DQ51 |
Data 51 |
| 143 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 144 |
DQ52 |
DQ52 |
DQ52 |
Data 52 |
| 145 |
n/c |
n/c |
n/c |
Not connected |
| 146 |
Vref,NC |
Vref,NC |
Vref,NC |
| 147 |
n/c |
n/c |
n/c |
Not connected |
| 148 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 149 |
DQ53 |
DQ53 |
DQ53 |
Data 53 |
| 150 |
DQ54 |
DQ54 |
DQ54 |
Data 54 |
| 151 |
DQ55 |
DQ55 |
DQ55 |
Data 55 |
| 152 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 153 |
DQ56 |
DQ56 |
DQ56 |
Data 56 |
| 154 |
DQ57 |
DQ57 |
DQ57 |
Data 57 |
| 155 |
DQ58 |
DQ58 |
DQ58 |
Data 58 |
| 156 |
DQ59 |
DQ59 |
DQ59 |
Data 59 |
| 157 |
VDD |
VDD |
VDD |
| 158 |
DQ60 |
DQ60 |
DQ60 |
Data 60 |
| 159 |
DQ61 |
DQ61 |
DQ61 |
Data 61 |
| 160 |
DQ62 |
DQ62 |
DQ62 |
Data 62 |
| 161 |
DQ63 |
DQ63 |
DQ63 |
Data 63 |
| 162 |
VSS |
VSS |
VSS |
Ground |
| 163 |
CK3 |
CK3 |
CK3 |
Clock signal 3 |
| 164 |
n/c |
n/c |
n/c |
Not connected |
| 165 |
SA0 |
SA0 |
SA0 |
Serial address 0 |
| 166 |
SA1 |
SA1 |
SA1 |
Serial address 1 |
| 167 |
SA2 |
SA2 |
SA2 |
Serial address 2 |
| 168 |
VDD |
VDD |
VDD |
Contributor: Joakim Цgren
Source: Various productsheets at IBM Memory Products
Please send any comments to Joakim Цgren.
- Это интересно
- Я рекомендую
- Поделиться
