Таймирующий резистор подключается между выводами Rext и E+. Положительная
обкладка таймирующей емкости подключается к выводу Rext/Cext, а отрицательная
к выводу Cext.
При C>10000 пф ширину импульса можно определить
по формуле T=0.45*R*C; R в КОм, C в пФ, T в нс.
Импульс сброса прерывает выходной импульс. Если
импульс еще не окончился и подать еще один импульс запуска, то схема продлит
импульс на ширину (см. формулу) от момента начала перезапускающего импульса.
Таблица истинности
Входы
Выходы
Cl |
A |
B |
Q |
-Q |
L |
X |
X |
L |
H |
X |
H |
X |
L |
H |
X |
X |
L |
L |
H |
H |
L |
_/~ |
\_/ |
H |
~\_ |
H |
\_/ |
_/~ |
L |
H |
\_/ |
Статические параметры выходов для 1564- стандартные.
Параметры (T=+25/T=Tmax) |
E=+2 |
E=+4.5 |
E=+6 |
Внешняя таймирующая емкость |
не ограничена |
не ограничена |
не ограничена |
Внешний таймирующий резистор, КОм |
10-1000 |
2-1000 |
Длительность импульса, нс |
для входа A=L или B=H |
100- /150- |
20- /30- |
17- /26- |
для входа Cl=L |
100- /150- |
20- /30- |
17- /26- |
Задержки распространения при R=5 ком, Cext=0,
нс |
" Q"
Q= L-->H |
-83-255/ -385 |
-30-51/ -77 |
-24-43/ -65 |
"-Q"
-Q= H-->L |
-83-255/ -385 |
-30-51/ -77 |
-24-43/ -65 |
" Q" от входа "Cl" Q= H-->L |
-66-215/ -325 |
-24-43/ -65 |
-19-37/ -55 |
"-Q" от входа "Cl" -Q= L-->H |
-66-215/ -325 |
-24-43/ -65 |
-19-37/ -55 |
Ширина выходного импульса при |
R= 5 ком, C=0 |
-75- нс |
R=10 ком, C=100 пф |
-450- мкс |
