Cк - тактирование
Cl - асинхронный сброс
S0 - управление режимами
S1 - управление режимами последовательные входы
Rx - для сдвига вправо
Lx - для сдвига влево
Регистр может осуществлять функции параллельной загрузки, сдвига
вправо (от Qa к Qd) и сдвига влево (от Qd к Qa) и хранения.
ВХОДЫ
В Ы Х О Д Ы
Комментарии
Cl |
S1 |
S0 |
Cк |
Lx |
Rx |
A B C D |
Qa Qb Qc
Qd |
L |
X |
X |
X |
X |
X |
X X X X |
L L
L L |
Сброс |
H |
X |
X |
L |
X |
X |
X X X X |
Qa0 Qb0 Qc0 Qd0 |
H |
H |
H |
_/~ |
X |
X |
A B C D |
A B
C D |
Загрузка |
H |
L |
H |
_/~ |
X |
H |
X X X X |
H Qa0 Qb0 Qc0 |
Сдвиг вправо |
H |
L |
H |
_/~ |
X |
L |
X X X X |
L Qa0 Qb0 Qc0 |
Сдвиг вправо |
H |
H |
L |
_/~ |
H |
X |
X X X X |
Qb0 Qc0 Qd0 H |
Сдвиг влево |
H |
H |
L |
_/~ |
L |
X |
X X X X |
Qb0 Qc0 Qd0 L |
Сдвиг влево |
H |
L |
L |
X |
X |
X |
X X X X |
Qa0 Qb0 Qc0 Qd0 |
Хранение |
Параметры
для 1564 |
E=2 В |
E=4.5 В |
E=6 В |
Выходной ток логического
0, мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Выходной ток логической 1,
мА |
-0.02 |
-4 |
-5.2 |
Входное напряжение логического
0, В |
-0.5 |
-1.4 |
-1.8 |
Входное напряжение логической
1, В |
1.5- |
3.2- |
4.2- |
Выходное напряжение логического
0, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
-0.1
-0.4
-0.4 |
Выходное напряжение логической
1, В
при токе 0.02 мА
при токе 4 мА
при токе 5.2 мА |
1.9-
3.7-
5.2- |
1564-
Задержки (T=+25/T=Tmax) |
E=+2 |
E=+4.5 |
E=+6 |
От Ck до Qi |
-67-145/-220 |
-17-29/-44 |
-14-25/-37 |
От Cl до Qi |
-67-150/-225 |
-17-30/-45 |
-14-26/-37 |
Длительность импульса Ck |
80-/120- |
16-/24- |
14-/20- |
Длительность импульса Cl=L |
80-/120- |
16-/24- |
14-/20- |
Время предустановки данных |
100-/150- |
20-/30- |
17-/26- |
Время удержания данных |
0-/0- |
0-/0- |
0-/0- |
Максимальная частота, МГц |
6-/4.2- |
31-/21- |
36-/25- |
