/reference/
ИР24 (299) - восьмиразрядный универсальный регистр с совмещенными входами/выходами и асинхронным сбросом - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
ВХОДЫ
Ш И Н А
Выходы
Комментарии
Cl S1 S0  Cк Lx Rx G1 G2  Ba ... Bh  Qa  Qh
 L  X  L  X  X  X  L L   L ... L  L   L Сброс
 L  L  X  X  X  X  L L   L ... L  L   L Сброс
 H  L  L  X  X  X  L L Qa0 ... Qh0  Qa0 Qh0 Хранение
 H  X  X  L  X  X  L L Qa0 ... Qh0  Qa0 Qh0 Хранение
 H  L  H _/~  X  H  L L   H ... Qg0  H   Qg0 Вправо сдвиг
 H  L  H _/~  X  L  L L   L ... Qg0  L   Qg0 Вправо сдвиг
 H  H  L _/~  H  X  L L Qb0 ... H  Qb0 H Влево сдвиг
 H  H  L _/~  L  X  L L Qb0 ... L  Qb0 L Влево сдвиг
 H  H  H _/~  X  X  X X Информация для записи  Qa0 Qh0 Загрузка
Если один или оба входа "G" установлены в H, то шина регистра переводится в высокоимпедансное состояние. Все операции регистра могут производиться в высокоимпедансном состоянии.
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА         -         -24
Выходной ток лог.1, мА         -         -24
Входное напр. лог.0, В         -0.9         -1.35
Входное напр. лог.1, В         -2.1         -3.85
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В         -0.44         -
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В         -         -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В         -0.44         -
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В         -         -0.44
1554ИР24- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
От "Cк" Q= L-->H 8.5-20.5/-22  5.5-14 /-15
От "Cк" Q= H-->L 8.5-21.5/-23 5.5-14.5/-16
От "Cк" B= L-->H 9.0-20.5/-22.5 6.0-14.5/-16
От "Cк" B= H-->L  10 -23 /-24.5  6.5-16 /-17.5
От "Gi" B= Z-->H  7.0-18 /-19.5 4.5-12.5/-13.5
От "Gi" B= Z-->L  7.0-18 /-20.5 5.0-12.5/-14
От "Gi" B= H-->Z 6.5-18.5/-19.5  3.5-14 /-15
От "Gi" B= L-->Z  5.5-17 /-19 3.5-12.5/-13.5
Длительность "Ck" (L)     -4.5 /-5.0    -3.5 /-3.5
Длительность "Cl" (L)     -4.5 /-5.0    -3.5 /-3.5
Время предустановки Si     -8.5 /-8.5    -5.0 /-5.5
Время предустановки Bi     -5.5 /-6.0    -3.5 /-4.0
Время предустановки Lx,Rx     -6.5 /-7.0    -4.0 /-4.5
Время удержания Si     0.5- /0.5-     1.0-/1.0-
Время удержания Bi       0- /0-     1.0-/1.0-
Время удержания Lx,Rx       0- /0.5-     1.0-/1.0-
Максимальная частота, МГц       90-/80-     130-/105-
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 28-фев-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
