/reference/
КП18 (158) - счетверенный мультиплексор 2 в 1 со стробом, инверсный - справочник по микросхемам КМОП серий
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым КМОП микросхемам
A-B входные линии
 S адресная линия
-G строб
 Y выходы
G S A B Y
H X X X H
L L L X L
L L H X H
L H X L L
L H X H L
Параметры для КР1554 (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
Выходной ток лог.0, мА      -      -24
Выходной ток лог.1, мА      -      -24
Входное напр. лог.0, В      -0.9      -1.35
Входное напр. лог.1, В   2.1-  3.85-
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В      -0.44      -
Выходное напр. лог. 0 при токе 24 мА, В      -      -0.44
Выходное напр. лог. 1 при токе 12 мА, В  2.76-      -
Выходное напр. лог. 1 при токе 24 мА, В      -  4.26-
КР1554- Задержки (T=+25/T=Tmax)
E=+3.3
E=+5
От A,B до Y= L-->H -9.0 /-10 -7.0 /-7.5
От A,B до Y= H-->L -8.0 /-8.5 -6.5 /-6.5
От S до Y= L-->H -11.5/-12.5 -9.0 /-9.5
От S до Y= H-->L -11.5/-12.5 -9.0 /-10
От -G до Y= L-->H -12.0/-13 -9.5 /-10.5
От -G до Y= H-->L -11.0/-12 -8.5 /-9.5
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 26-сен-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
