В этом документе рассматриваются следующие вопросы:
Все блоки, имеющие в своем составе входной и выходной регистры с оптоизоляцией,
используют идентичную схемотехнику, а при одинаковых разъемах (DRB-37M) и
идентичное расположение выводов. Ниже приводится принципиальная схема одного
канала входного регистра и рассматриваются его характеристики.
Входной регистр предназначен для передачи в компьютер цифрового значения "включено/выключено" в зависимости от наличия или отсутствия напряжения на входе регистра. При небольших схемотехнических хитростях возможно этим входом воспринимать состояние механического контакта (замкнуто/разомкнуто).
Как следует из схемы, входной регистр срабатывает при подаче на вывод IRA0 положительного напряжения относительно вывода IRC0. При подаче обратного напряжения, входной ток замыкается защитным диодом. Драйвер оптического приемника имеет в своем составе триггер Шмитта, что позволяет не заботиться о фронтах принимаемого сигнала.
Ниже приводится таблица, описывающая допустимые пределы входного сигнала
для гарантированной регистрации.
Параметр | Значение |
Ток логического 0 | <0,3 мА |
Ток логической 1 | >1,6 мА |
Напряжение логического 0 | <0,9 В |
Напряжение логической 1 | >1,8 В |
Формально, напряжение на входе регистра не должно превышать 10 В. Разработчик гарантирует отсутствие неприятностей при подаче напряжения 12 В.
У пользователя часто возникает вопрос, какое напряжение допускается между
источником сигнала и "землей" устройства. Производитель оптопар гарантирует
отсутствие пробоя при пиковом напряжении 7500 В. Высокое сопротивление изоляции
гарантируется при напряжении 500 В. Однако, в блоках не предпринимались специальные
меры, позволяющие гарантированно в течение всего срока эксплуатации выдерживать
такого сорта напряжения. Поэтому, не рекомендуется входной регистр использовать
при разности напряжений более 100 В.
Выходной регистр с оптической изоляцией
Ниже приводится принципиальная схема одного канала выходного регистра и рассматриваются
его характеристики. В первых партиях устройств использовалась отечественная
оптопара АОТ128Д. По причине низкой надежности, плохой документированности
и доступности, она заменена прибором 4N35.
Для того, чтобы понять какая нагрузка (какой ток) допустима, следует обратиться
к графику, приведенному ниже. На графике приведено семейство выходных характеристик
оптопары. Во всех блоках ток через светодиод задается более 10 мА, поэтому
можно пользоваться кривой для If=10mA, имея в виду, что хуже не будет.
Из графика видно, что для стыковки с микросхемами ТТЛ, не следует нагружать регистр более чем на 2-3 мА. Если же уровень выходного напряжения не очень критичен, то можно выход нагрузить и на 10 мА.
Напряжение на выходе регистра не должно превышать 30 В.
У пользователя часто возникает вопрос, какое напряжение допускается между источником сигнала и "землей" устройства. Производитель оптопар гарантирует отсутствие пробоя при пиковом напряжении 7500 В. Высокое сопротивление изоляции гарантируется при напряжении 500 В. Однако, в блоках не предпринимались специальные меры, позволяющие гарантированно в течение всего срока эксплуатации выдерживать такого сорта напряжения. Поэтому, не рекомендуется выходной регистр использовать при разности напряжений более 100 В.
Подключение регистров к внешним устройствам
Пользователь может подключать входные и выходные регистры к различным источникам/приемникам
дискретного ввода/вывода. Ниже приводится несколько вариантов таких соединений,
которые облегчат принятие решения в конкретных случаях.
Ниже приводятся две схемы соединения входного регистра с источником напряжения
(типа выходов ТТЛ регистра). Обе схемы в принципе эквивалентны, но если выход
источника сигнала выполнен по схеме с открытым коллектором, то вторая (правая)
схема включения является предпочтительной. Источником сигнала могут служить
выходы ТТЛ-микросхем, КМОП-микросхем, выходы операционных усилителей или компараторов.
Ниже приводится схема подключения механического контакта (гальванически
изолированного от "земли" установки). В этом случае необходимо использовать
дополнительный источник напряжения, например от самого блока с входным регистром.
Если же механический контакт не изолирован от "земли" установки, то в качестве
дополнительного источника напряжения должен использоваться внешний источник.
Ниже приводится схема соединения гальванически изолированного входного регистра
с аналогичным выходным регистром. Иногда такая схема тоже бывает полезна.
Ниже приводится схема соединения гальванически изолированного выходного регистра
с внешним потребителем типа ТТЛ или КМОП регистра. В этом случае схема соединения
включает в себя кроме проводов еще и pull-up резистор. Как правило, подобные
блоки включают такой резистор в свою входную цепь. Хотя, в жизни всякое бывает,
полезно проверить входную цепь потребителя.
