/reference/
ИЕ19 - 5-разрядный счетчик Джонсона с предустановкой 561ИЕ19 = CD4018A - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 561ИЕ19 = CD4018A
    Ck - активный фронт _/~.
    Cl - производится потенциалом "H".
    Load - производится потенциалом "H".
    ИЕ19 состоит из 5-ступенчатого счетчика Джонсона с инверсными выходами, со сбросом и параллельной загрузкой. Отдельный вход данных (D) позволяет при соединении его с выходами -Q5, -Q4, -Q3, -Q2, -Q1 организовать делитель на 10, 8, 6, 4, 2 соответственно. Для организации делителя на 9, 7, 5, 3 на вход D необходимо подать через вентиль 2И-НЕ пару выходов (-Q4,-Q5), (-Q3,-Q4), (-Q2,-Q3), (-Q1,-Q2) соответственно.
Микросхема    4018A    4018A  561ИЕ19 561ИЕ19
Параметры (T=+25) при питании    E=+5    E=+10   E=+5   E=+10
Выходной ток логического 0, мА    0.05-    0.2-   0.12   0.35
При выходном напряжении, В    0.5    0.5   0.8   1.0
Выходной ток логической 1, мА    0.06-    0.2-   0.12   0.35
При выходном напряжении, В    4.5    9.5   4.2   9.0
Задержки распространения, нс
от Ck до Q1   -500-1200 -125-250   -   -350
от Cl до Qi   -500-1200 -200-400   -   -
Длительность тактового импульса, нс  -200-500  -100-170   -   -
Длительность импульса сброса, нс   -200-500  -100-165   -   -
Максимальная рабочая частота, МГц   1-2.5-   3-5-    -   3-
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
