/reference/
ИР16 - регистровое ЗУ 16*4 бит (FIFO) 564ИР16 = CD40105B - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 564ИР16 = CD40105B
Di - входные данные
Qi - выходные данные
Cki - тактовый сигнал ввода
Cko - тактовый сигнал вывода
Cl - сброс управляющей логики
OE - управление выходными каскадами
IR - флаг "готовность к приему входных данных"
OR - флаг "готовность выходных данных"
Данные могут быть введены когда IR=H и Cki=H. Этот вход должен быть переведен в L перед тем, как следующее слово будет подано на входы данных. Флаг IR, соответственно, на короткое время перейдет в состояние L на время перенесения данных во внутреннюю память. Флаг останется в состоянии L, когда вся внутренняя память окажется заполненной и все остальные импульсы на Cki будут игнорироваться до тех пор, пока IR не перейдет в H.
Как только в память будут введены данные, OR перейдет в состояние H и данные могут быть выведены из памяти нисходящим фронтом Cko. Этот отрицательный перепад вызывает из памяти следующее слово, которое помещается в выходной буфер. Когда OR=H, это означает что очередное слово помещено на выход микросхемы. Когда OR=L, это означает что память пуста.
Вход OE переводит выходы в 3-е состояние, когда на нем установлен потенциал H. При этом запрещается разгрузка памяти.
Микросхема
40105B
564ИР16
Параметры (T=+25) при питании   E=+5   E=+10  E=+15  +5   +10  +15
Выходной ток логического 0, мА   0.51-  1.3-   3.4-  0.36  0.9  2.4
При выходном напряжении, В   0.4   0.5   1.5  0.5   1.0  1.5
Выходной ток логической 1, мА   0.51-  1.3-   3.4-  0.36  0.9  2.4
При выходном напряжении, В   4.6   9.5  13.5  4.5   9.0  13
Задержки распространения, нс
от Cki до IR   -240-  -120-  -90-  -520  -250 -180
от Cko до OR   -120-  -60-  -45-   -   -   -
от Cl до OR   -90-  -45-  -35-   -   -   -
от OE до Qi   -100-  -50-  -40-   -   -   -
Длительность Ck, нс   -100-  -40-  -30-   -   -   -
Длительность Cl, нс   -80-  -40-  -30-   -   -   -
Время предустановки данных, нс   -35-  -20-  -15-   -   -   -
Максимальная рабочая частота, МГц  -3-  -6-  -8-   -   -   -
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
