Каналы
-E |
A1 A0
A0 |
Y-C0
Y-C1 Y-C2 Y-C3 Y-C4 Y-C5 Y-C6 Y-C7 |
L |
L
L L |
On
Off Off Off Off Off Off Off |
L |
L
L H |
Off
On Off Off Off Off Off Off |
L |
L
H L |
Off
Off On Off Off Off Off Off |
L |
L
H H |
Off
Off Off On Off Off Off Off |
L |
H
L L |
Off
Off Off Off On Off Off Off |
L |
H
L H |
Off
Off Off Off Off On Off Off |
L |
H
H L |
Off
Off Off Off Off Off On Off |
L |
H
H H |
Off
Off Off Off Off Off Off On |
H |
X
X X |
Off
При использовании в качестве
цифрового мультиплексора/ демультиплексора, вывод Es (7) нужно соединить
с Общ.
аналового мультиплексора/ демультиплексора, на вывод Es (7) можно подать
отрицательное напряжение, при этом аналоговый сигнал, приложенный к выводам
Ci, Yi может иметь значение в диапазоне от Eсм до E+.
Микросхема |
4051B
1561КП2
561КП2 |
Параметры
(T=+25) |
E=+5 |
E=+10 |
E=+15 |
+5 |
+10 |
+15 |
+10 |
Сопротивление
ключа во включенном состоянии, Ом |
-470-2500 |
-180-400 |
-125-280 |
Разность
сопротивлений любых двух каналов, Ом |
-10- |
-10- |
-5- |
Ток
утечки закрытого канала, нА |
-0.01-200 |
-0.01-200 |
-200 |
-100 |
-500 |
Емкость
входов пФ |
-5-7.5 |
-15 |
Емкость
выходов пФ |
-30- |
-90 |
Емкость
проходная пФ |
-0.2- |
-1 |
Задержки
распространения, нс |
Через
включенный канал |
-30- |
-15- |
-11- |
-60 |
-30 |
-20 |
-30 |
Задержка
от Ai |
-360-720 |
-160-320 |
-120-240 |
-720 |
-320 |
-240 |
-320 |
Задержка
от -E |
-200-450 |
-90-210 |
-70-160 |
-720 |
-320 |
-240 |
-400 |
