/reference/
КТ3 - четыре двунаправленных ключа 561КТ3 = CD4066A 1561КТ3 = CD4066B - справочник по цифровым КМОП микросхемам
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
 561КТ3 = CD4066A
 1561КТ3 = CD4066B
Микросхема КТ3 имеет 4 независимых двунаправленных аналоговых ключа. Потенциал H на входе Ei включает ключ, потенциал L на входе Ei выключает ключ.
Микросхема
4066A
561КТ3
Параметры (T=+25)
при напряжении питания
  E=+2.5   E=+5    E=+7.5  +10
Gnd=-2.5 Gnd=-5  Gnd=-7.5
Сопротивление ключа во включенном состоянии, Ом  -270-5000 -120-500 -80-280  -
Разность сопротивлений любых двух каналов, Ом   -   -10-   -5-   -
Ток утечки закрытого канала, нА   -   -0.1-100  -0.1-100  -100
Емкость входов пФ   -   -8-   -   -
Емкость выходов пФ   -   -8-   -   -
Емкость проходная пФ   -   -0.5-   -   -
Напряжение источника питания, В
3-12
 3-15
Задержки распространения, нс
Через включенный канал   -20-50   -10-25   -   -25
Задержка от E   -   -35-   -   -90
Микросхема
4066B
1561КТ3
Параметры при напряжении питания  E=+5   E=+10   E=+15   +5  +10 +15
Сопротивление ключа во включенном состоянии, Ом  -270-1000 -120-500  -80-280  -   -   -
Разность сопротивлений любых двух каналов, Ом   -25-   -10-   -5-   -   -   -
Ток утечки закрытого канала, нА   -   -   -100   -   -   -
Емкость входов пФ   -   -4-   -   -   -   -
Емкость выходов пФ   -   -4-   -   -   -   -
Емкость проходная пФ   -   -0.2-   -   -   -   -
3-18
3-15
Через включенный канал   8-45    -4-30   -2-20
Задержка от E включения   -32-125  -16-60  -13-50  -120  -40  -30
Задержка от E выключения   -380-   -380-   -400-
Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
