/reference/
К155 (555) АГ1 (121) - моностабильный одновибратор с триггером Шмитта на входе - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
    Таймирующая емкость подключается между выводами 10 и 11 (для электролитических конденсаторов положительный вывод к 10-му выводу микросхемы). Внешний таймирующий резистор подключается между выводами 11 и 14 (Е+), либо между выводами 9 и 14 (Е+). Во втором случае он используется последовательно с внутренним резистором.
    Формула для определения ширины импульса T=0.7*R*C
Входы
Выходы
  A1   A2   B   Q  -Q
  L   X   H   L   H
  X   L   H   L   H
  X   X   L   L   H
  H   H   X   L   H
  H  ~\_   H  /~\  \_/
 ~\_   H   H  /~\  \_/
 ~\_  ~\_   H  /~\  \_/
  L   X  _/~  /~\  \_/
  X   L  _/~  /~\  \_/
    Параметр     Значение
Скорость нарастания для входа      B   1 В/сек
входного импульса (мин) для входов A1, A2   1 В/мкс
Длительность запускающего импульса (мин.)  50 нс
Внешний таймирующий резистор (SN54)  1.4-30 КОм
Внешний таймирующий резистор (SN74)  1.4-40 КОм
Внешняя таймирующая емкость  0-4000 мкФ
Коэффициент заполнения при R=2 ком  67 %
выходных импульсов при R=Rmax  90 %
Входной ток лог.0 для входов  A1, A2  1.6 мА
Входной ток лог.0 для входа   B  3.2 мА
Выходной ток короткого замыкания   20-55 мА
Ток потребления покоя  -13-25 мА
Ток потребления во время импульса  -23-40 мА
Задержки распространения при внутреннем таймирующем резисторе и емкости 80 пФ
Выход "Q" от любого "A" входа   Q= L-->H  -45-70 нс
Выход "Q" от "B" входа          Q= L-->H  -35-55 нс
Выход "-Q" от любого "A" входа -Q= H-->L  -50-80 нс
Выход "-Q" от "B" входа        -Q= H-->L  -40-65 нс
Ширина выходного импульса при
C= 80 пФ, R=Rint  70-110-150 нс
C=  0 пФ, R=Rint    - 30- 50 нс
C=100 пФ, R=10 КОм 600-700-800 нс
C= 1 мкФ, R=10 КОм   6-  7-  8 мс
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  3-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
