/reference/
К155 (555) ИР29 = (323) - 8-разрядный универсальный регистр с совмещенными входами/выходами - справочник по микросхемам ТТЛ серий
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
ИР29= TI:323 8-разрядный универсальный регистры с совмещенными входами/выходами и возможностью каскадирования и с синхронным сбросом
Qa, Qh - выходы для каскадирования
Если один или оба входа "G" установлены в H, то шина регистра переводится в высокоимпедансное состояние. Все операции регистра могут производиться в высокоимпедансном состоянии.
В Х О Д Ы
Ш И Н А
Выходы
Cl S1 S0  Cк Lx Rx G1 G2  Ba ... Bh Qa  Qh
 L  X L _/~  X  X  L L  L  ...  L  L   L Сброс
 L  L X _/~  X  X  L L  L  ...  L  L   L Сброс
 L  H H _/~  X  X  X X  X  ...  X  L   L Сброс
 H  L L  X  X  X  L L Qa0 ... Qh0 Qa0 Qh0 Хранение
 H  X X  L  X  X  L L Qa0 ... Qh0 Qa0 Qh0 Хранение
 H  L H _/~  X  H  L L  H  ... Qg0  H  Qg0 Сдв.вправо
 H  L H _/~  X  L  L L  L  ... Qg0  L  Qg0 Сдв.вправо
 H  H L _/~  H  X  L L Qb0 ...  H Qb0  H Сдв.влево
 H  H L _/~  L  X  L L Qb0 ...  L Qb0  L Сдв.влево
 H  H H _/~  X  X  X X Инф.для зап. Qa0 Qh0 Загрузка
Параметры  54LS/74LS
(533,555)
 54F/74F
 (1531)
74ALS
(1533)
74AS
(1530)
Вых. ток лог. 1 для "Ba-Bh", мА   1/2.6        3   1/2.6 12/15
Вых. ток лог. 1 для "Qa,Qh", мА     0.4        3     0.4     2
Вых. ток лог. 0 для "Ba-Bh", мА   12/24       20   12/24 32/48
Вых. ток лог. 0 для "Qa,Qh", мА    4/ 8       20     4/8    20
Вх. ток лог. 0 для "S0","S1", мА     0.8      1.2     0.2
Вх. ток лог. 0 для "Cк","Cl", мА       0.6     0.2
Вх. ток лог. 0 для ост.входов, мА     0.4      0.6     0.1
Вх. ток лог. 1 для "Cк","Cl","Ba-Bh"    0.04       20      20
Вх. ток лог. 1 для ост.входов, мА      20       20      20
Вых. напряжение лог.0 (I=Iмакс),В -.25-0.4 -.35-0.5     -0.5 -0.5
Вых. напряжение лог.1 (I=Iмакс),В 2.4-3.1- 2.5-3.4-  2.4-  2.4-
Ток к.з. для "Qa,Qh", мА  20-100   60-150   15-70 30-112
Ток к.з. для "Ba-Bh", мА  30-130   60-150   30-112 30-112
Ток потребления мА -35-60     -92  -23-40    -95-
Задержки распространения, нс  54LS/74LS  54F/74F  74ALS  74AS
От "Cк" Q= L-->H   -22-33   - 7-9    -13    -10
От "Cк" Q= H-->L   -26-39  -6.5-8.5   -19    -10
От "Cк" B= L-->H   -17-25   - 7-9    -18    -10
От "Cк" B= H-->L   -25-39  -8.5-11   -18    -10
От "G" B= Z-->H   -14-21   - 6-8   -16    -10
От "G" B= Z-->L   -20-30   - 7-10    -22    -10
От "G" B= H-->Z   -10-20  -4.5-7    -15    -7
От "G" B= L-->Z   -10-15  -4-5.5    -15    -7
Длительность "Cк" " (H,L)    20-   7-  16.5-
Время предустановки "S0", "S1" _/~    10-  8.5-    20-
Время предустановки данных (H) _/~    20-   5-    16-
Время предустановки данных (L) _/~    20-   5-     6-
Время предустановки "Cl" в неактивном состоянии _/~   20-  10-    15-
Время удержания данных     0-   2-     0-
Максимальная частота (МГц)    25-35- 70-    30-
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 3-фев-2004г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
