/reference/
К155 (555) АП3 = (240) - 2 4-разрядных инверсных драйвера с 3 состояниями АП4 = (241) - 2 4-разрядных неинверсных драйвера с 3 состояниями АП5 = (244) - 2 4-разрядных неинверсных драйвера с 3 состояниями
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Справочник по стандартным цифровым ТТЛ микросхемам
      1G=H - выходы 1Yi переводятся в состояние с высоким импедансом.
    2G=H - выходы 2Yi переводятся в состояние с высоким импедансом для АП3, АП5.
    2G=L - выходы 2Yi переводятся в состояние с высоким импедансом для АП4.
    Все входы имеют встроенные триггеры Шмитта с гистерезисом 0.2 В.
    Параметры    54LS/74LS   54S/74S    ALS    AS    F
     (533/555)  (530/531)  (1533)  (1530)  (1531)
  '240,'241,'244  '240,'241
   (АП3,АП4,АП5)  (АП3,АП4)
Выходной ток лог.0, мА   12/24   48/64   12/24   48/64   48/64
Выходной ток лог.1, мА   12/15   12/15   12/15   12/15   12/15
Входной ток лог.0, мкА   200   400     100    1000    1000
Входной ток лог.0 для входа Gi, мА   0.2     2     0.1         1
Входной ток лог.0 для АП5, мкА   200       100    1000    1600
Входной ток лог.1, мкА    20    50      20      20      20
Выходное напр. лог. 0 при токе 12 мА, В  -0.4      -0.4
Выходное напр. лог. 0 при токе=Iмакс, В  -0.4/ -0.5     -0.55    -0.5   -0.55    -0.5
Ток короткого замыкания , мА  -50-225   -50-225  30-112   50-150 100-225
Ток потребления (все выходы H) АП3, мА  -13-23   -80-135   -4-10  -11-17  -19-29
Ток потребления (все выходы H) АП4, мА  -13-23   -95-160   -9-15  -22-35  -40-60
Ток потребления (все выходы H) АП5, мА  -13-23     -9-15  -22-34  -40-60
Ток потребления (все выходы L) АП3, мА  -26-44  -100-150  -13-23  -51-75  -50-75
Ток потребления (все выходы L) АП4, мА  -27-46  -120-180  -15-26  -61-90  -60-90
Ток потребления (все выходы L) АП5, мА  -27-46    -15-24  -60-90  -60-90
Ток потребления (все выходы Z) АП3, мА  -29-50  -100-150  -14-25  -24-38  -42-63
Ток потребления (все выходы Z) АП4, мА  -32-54  -120-180  -17-30  -35-56  -60-90
Ток потребления (все выходы Z) АП5, мА  -32-54    -17-27  -34-54  -60-90
Задержки (нс)  LS240  LS241,   S240   S241  ALS   ALS   AS   AS   F   F
   555АП3  LS244  531АП3  531АП4 (1533)  (1533)  (1530)  (1530)  (1531)  (1531)
     555АП4,      240 241,244   240 241,244  240  241,244
     555АП5      АП3 АП4,АП5   АП3 АП4,АП5  АП3  АП4,АП5
Выходы = L-->H  - 9-14  -12-18  -4.5-7  - 6-9   -9   -11  -6.5  -6.2 -4.5-6.5 -4.0-5.2
Выходы = H-->L  -12-18  -12-18  -4.5-7  - 6-9   -9   -10  -5.7  -6.2 -3.0-4.5 -4.0-5.2
Выходы = Z-->L  -20-30  -20-30  -10-15 -10-15  -18   -21  -9  -8.5 -6.5-8.5 -5.0-7.0
Выходы = Z-->H  -15-23  -15-23 -6.5-10 - 8-12  -13   -21  -6.4  -11 -5.0-7.5 -4.0-5.7
Выходы = L-->Z  -15-25  -15-25  -10-15 -10-15  -12   -15  -9.5  -12 -5.0-7.0 -4.0-6.0
Выходы = H-->Z  -10-18  -10-18  - 6-9  - 6-9  -10   -10  -5  -7 -5.5-7.0 -4.0-6.0
 Предыдущая страница
Первая страница
Начало
Следующая страница
Козак Виктор Романович, Новосибирск,  10-ноя-2000г.
email: kozak (at) inp.nsk.su
