![](ttlp137.gif)
A-E |
входы информационные |
Q |
выход |
Cкi |
тактирование |
Cl |
сброс |
TPi |
тестовые выходы |
Схема содержит 31 триггер и 30 вентилей. Счет производится по модулю 2
и управляется соответствующими входами. Схема снабжена тестовыми выходами (test
points) TP1,TP2,TP3 которые не предназначены для использования и обладают низкой
нагрузочной способностью. Существуют два входа тактирования, любой из которых
может использоваться для стробирования счета. Устройства легко каскадируются.
Таблица функций
-Cl |
Cк1 |
Cк2 |
Режим выхода Q |
L |
X |
X |
Чистка выхода |
H |
_/~ |
L |
Счет |
H |
L |
_/~ |
Счет |
H |
H |
X |
Запрет |
H |
X |
H |
Запрет |
Параметры |
54LS/74LS
(533,555)
Выходной ток лог.0 для Q, мА |
12/24 |
Выходной ток лог.0 для TPi, мА |
0.5 |
Выходной ток лог.1 для Q, мА |
1.2 |
Входной ток лог.0 для Cкi, мА |
0.8 |
Входной ток лог.0 для остальных входов,
мА |
0.4 |
Входной ток лог.1, мкА |
20 |
Ток короткого замыкания для Q, мА |
30-130 |
Ток потребления (все входы =L), мА |
-40-75 |
Задержки распространения (нс) |
Q= L-->H от Cкi |
-55-90 |
Q= H-->L от Cкi |
-80-120 |
Q= H-->L от Cl |
-85-130 |
Длительность Cкi |
16- |
Длительность Cl |
55- |
Тактовая частота, МГц |
30-50- |
Управление коэффициентом деления
Д е ле н и е ч ас т о т ы
Программирующие входы
E D C B A
Q
Двоичн.Десятичн
TP1
Двоич. Десят.
TP2
Двоич. Десят.
TP3
Двоич.Десят.
L L L L L |
Запрет Запрет |
Запрет Запрет |
Запрет Запрет |
Запрет Запр. |
L L L L H |
Запрет Запрет |
Запрет Запрет |
Запрет Запрет |
Запрет Запр. |
L L L H L |
4 |
9 512 |
17 131072 |
24 16777216 |
L L L H H |
3
8 |
9 512 |
17 131072 |
24 16777216 |
L L H L L |
4
16 |
9 512 |
17 131072 |
24 16777216 |
L L H L H |
5
32 |
9 512 |
17 131072 |
24 16777216 |
L L H H L |
6
64 |
9 512 |
17 131072 |
24 16777216 |
L L H H H |
7
128 |
9 512 |
17 131072 |
24 16777216 |
L H L L L |
8
256 |
9 512 |
17 131072 |
4 |
L H L L H |
9
512 |
9 512 |
17 131072 |
4 |
L H L H L |
10
1024 |
9 512 |
17 131072 |
4
16 |
L H L H H |
11
2048 |
9 512 |
17 131072 |
4
16 |
L H H L L |
12
4096 |
9 512 |
17 131072 |
6
64 |
L H H L H |
13
8192 |
9 512 |
17 131072 |
6
64 |
L H H H L |
14
16384 |
9 512 |
L
L |
8
256 |
L H H H H |
15
32768 |
9 512 |
L
L |
8
256 |
H L L L L |
16
65536 |
9 512 |
3
8 |
10 1024 |
H L L L H |
17 131072 |
9 512 |
3
8 |
10 1024 |
H L L H L |
18 262144 |
9 512 |
5
32 |
12 4096 |
H L L H H |
19 524288 |
9 512 |
5
32 |
12 4096 |
H L H L L |
20 1048576 |
9 512 |
7 128 |
14 16384 |
H L H L H |
21 2097152 |
9 512 |
7 128 |
14 16384 |
H L H H L |
22 4194304 |
L
L |
9 512 |
16 65536 |
H L H H H |
23 8388608 |
L
L |
9 512 |
16 65536 |
H H L L L |
24 16777216 |
3
8 |
11 2048 |
18 262144 |
H H L L H |
25 33554432 |
3
8 |
11 2048 |
18 262144 |
H H L H L |
26 67108864 |
5 32 |
13 8192 |
20 1048576 |
H H L H H |
27 134217728 |
5 32 |
13 8192 |
20 1048576 |
H H H L L |
28 268435456 |
7 128 |
15 32768 |
22 4194304 |
H H H L H |
29 536870912 |
7 128 |
15 32768 |
22 4194304 |
H H H H L |
30 1073741824 |
9 512 |
17 131072 |
24 16777216 |
H H H H H |
31 2147483648 |
9 512 |
17 131072 |
24 16777216 |
В таблице приводятся коэффициенты деления в двоичном и десятичном виде.
Для двоичного вида приводится показатель степени (двоичной), а для десятичного
вида- непосредственно коэффициент деления.
