![](ttlp140.gif)
РП3 представляет из себя память 8 слов по 2 бита с тремя состояниями на выходе
и тремя портами.
Порт 1: (порт записи); 1Gw- разрешение записи; 1W0,1W1, 1W2- адрес записи;
1Da,1Db- входы.
Порт 2: (порт чтения); 1Gr- разрешение чтения; 1R0,1R1, 1R2- адрес чтения;
1Qa,1Qb- выходы.
Порт 3: (порт записи/чтения); 2Gw-разрешение записи; 2Gr-разрешение чтения;
2A0,2A1,2A2- адрес; 2Da,2Db- входы; 2Qa,2Qb- выходы.
Порты 1,2 позволяют производить только запись или чтение по выбранному адресу
соответственно, а порт 3 позволяет одновременно записывать в ячейку памяти и
считывать из нее.
Активные уровни разрешений записи и чтения "H".
Если чтение запрещено, то выход запрещен.
Активный фронт Cк - _/~.
Параметры |
54/74 |
Выходной ток лог.0, мА |
16 |
Выходной ток лог.1, мА |
5.2 |
Ток потребления, мА |
-112-170 |
Задержки распространения (нс) |
От адреса чтения до Q= L-->H |
-33-45 |
От адреса чтения до Q= H-->L |
-30-45 |
От "Cк" Q= L-->H |
-35-50 |
От "Cк" Q= H-->L |
-35-50 |
От "Gr" Q= Z-->H |
-14-30 |
От "Gr" Q= Z-->L |
-16-30 |
От "Gr" Q= H-->Z |
- 6-20 |
От "Gr" Q= L-->Z |
-11-20 |
Длительность "Cк" (Tw) |
25- |
Время предустановки "1Wi", "2Wi" |
Tw+10- |
Время предустановки "iGw" |
35- |
Время предустановки "iDa", "iDb" (L) |
45- |
Время предустановки "iDa", "iDb" (H) |
30- |
Время удержания "iDa", "iDb" (отрицат.) |
10- |
Максимальная тактовая частота, МГц |
20- |
